Электроавтомобиль своими руками
Автор Ximik, 07 Апр. 2009 в 16:35
Ximik
Можно ли в качестве движителя электроавтомобиля использовать стартер от КАМАЗа.
Overrider
Creator
в качестве двигателя или движителя электромобиля
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Ximik
Хоршо двигателя мне не важна грамотность важен ответ пока достаточного ответа я не вижу можно или нежелательно и почему у нас проблема купить электродвигатель каторый хочется но есть стартер от камаза маза и так далее я хочу устоновит электродвигатель на ЗАЗ 965 может ли кто то более подробно обеснить почему стартер от КАМАЗА не желательно ставить
sykt
Цитата: Ximik от 13 Апр. 2009 в 09:24
.....  я хочу устоновит электродвигатель на ЗАЗ 965 может ли кто то более подробно обеснить почему стартер от КАМАЗА не желательно ставить
О стартерах надо забыть и никогда не вспоминать.
По следующей причине:
1. КПД стартера хуже некуда. 50-60% против 95-98 электродвигателей.
2. Вал сидит на втулках. Проехать на нем можно не более 300 километров.
   Можно попробовать заменить втулки на подшипники. Мне известен один случай замены.
   Больше никому не удавалось.
   Ладно поставили подшипники. А что с КПД.
i
Вот здесь можно посмотреть на возможный результат использования стартера.
mihalich
   Отдам даром стартёр М 20, судя по  размерам , он с бОльшим запасом мощности , чем 24й .
Нивовод
Отдам даром стартер Камаза,Маза,Газа,Уаза,Луаза,только не делайте двигателя из него для электромобиля,это не реально!
mihalich
    БРАВО КОЛЛЕГА И ЕДИНОМЫШЛЕННИК !
Вот к чему приводит осмысленное отношение  к печальному опыту.
Ximik
Понятно очень жаль будем искать электродвигатель что довольно трудно у нас. Какой электродвигатель посоветуете для ЗАЗ 965 уж очень нравится мне эта машина. И как можно сделать или переделать электродвигатель.
sykt
Машина конечно же поедет и на мощности 3.5 квт, но будет вялая (кстати до 4 киловатт в РФ и до 3 квт в Украине не требуется регистрация в ГАИ). Лучше 7 киловатт. Это электродвигатель от электрокаров, на гидронасосе стоит. Ну деньги потребуются.
У меня на сайте более подробно описано что покупать http://www.samodelkin.komi.ru/doc/registr.html
mihalich
     Да, заманчиво. Но , прежде чем решиться на самоделку с нуля,я  начинал с Горбатого.
........Когда снял с кузова всё что можно снять, был разочарован:
1)  Большим весом чистого (без всего) кузова. ( не менее 300)
2) Большим количеством ржавых мест, требующих серьёзного ремонта.
3)  Малым полезным объёмом для батарей.
    Я не решился делать машину ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ на отжившем свой век вчерашнем кузове.
   Но так думают не все . Тому пример:   http://www.ebiker.ru/sozdai-sam/elektro-zaz.html
Ximik
Я снизел вес ЗАЗа 965 до примерно 150-170 кг за счет выреза в крыше, среза части крыльев, изменения дверей и так далее. Усилил пол и другое алюминевыми профелями. Одна проблема это электроматор сейчас пытаюсь его изобрести помогите с этим. проблем с электроникой нет я имею виду контролеры и так далее.
sykt
Изобретение двигателя это отдельная история. Дешевле будет купить три, чем изобрести один.
Уйдут годы и деньги. К тому времени утухнет энтузиазм в отношении электромобиля.
mvd
А если на каждое колесо по двигателю,и бензогенератор
i
Так устроен карьерный самосвал "Белаз".
Ximik
Тут один электродвигатель достать тяжело а это четыре еще их синхронизация и так далее по мимо этого генератор лишняя проблема. А вот светобатареи на крыше для жарких стран реально. Сделать двигатель самому не такая большая проблема если начну буду писать подробно о его разработке.
mvd
Представте картину,грубо говоря автомобиль весом 500 кг.с учетом груза,требуюмая скорость двежения 5 км/ч,есть бензогенератор 220 волт мощность 2200w,что можно из этого сделать?чтобы это работало,ну и если это будет работать,то как оно будет работать?
