avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
chunkslayer
подскажите, допустим есть обмотка из 4 жил толщиной 0.5мм 7 витков, если сделать из 2 жил 14 витков, насколько что то измениться из этого?
Василий22
В 2 раза уменьшится скорость при одном и том же напряжении и в 2 раза нужно ограничить ток контроллера. Чтобы сохранить прежнюю скорость (до перемотки) надо будет поднять напряжение в 2 раза
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Ток и сам упадёт, нет особой нужды ограничивать по другому.
kor
Цитата: edw123 от 31 Март 2021 в 10:24Ток и сам упадёт, нет особой нужды ограничивать по другому.
Фазный ток в контроллере ограничивать надо (уменьшать в 2 раза, если ранее ток контроллера был оптимизирован под мотор), иначе рискуете поджарить обмотки рано или поздно.
sov8181
#1156
Цитата: chunkslayer от 31 Март 2021 в 08:19подскажите, допустим есть обмотка из 4 жил толщиной 0.5мм 7 витков, если сделать из 2 жил 14 витков, насколько что то измениться из этого?
1. Номинальное напряжение увеличится в два раза.
2. Номинальный ток и максимальный фазный ток уменьшится в два раза)
Чтобы сохранить ходовые параметры вам нужно увеличить напряжение АБ в два раза и уменьшить в два раза величину ограничения фазного и батарейного тока.
Фазный как раз упадёт в силу увеличения сопротивления обмотки. Разумеется ограничение фазного - замечательная вещь, но одним уменьшением батарейного не побороть ток на больших нагрузках.
Цитата: kor от 01 Апр. 2021 в 11:32
Если двигатель заблокировать (подъем останов в крутую горку например) то фазный ток ограничиваемый только лишь сопротивлением обмотки (если не будет правильного ограничения фазного и батарейного тока в контроллере) станет в разы больше максимально выдерживаемого обмоткой и через несколько десятков секунд она поджарится.
На заблокированном сгорит и неперемотанная обмотка. Ограничивать фазный - правильное решение. Когда оно доступно.
kor
Цитата: edw123 от 01 Апр. 2021 в 12:25На заблокированном сгорит и неперемотанная обмотка. Ограничивать фазный - правильное решение. Когда оно доступно.
Оно (ограничение фазного тока) есть во всех контроллерах (просто где-то лучше где-то хуже реализация сделана). По крайней мере номинал  токоизмерительного шунта в контроллере в 2 раза увеличить можно.
Вот тут как раз нет однозначного мнения. :pardon: На малых оборотах мало и фазное напряжение, всяко меньше батарейного. На более витковой обмотке и ток получится меньше. Мотор получается менее загруженным при той же внешней нагрузке, соответственно и фазный ток уменьшится. Если мотор прегрузить, то фазный конечно превысит разумный,  но и на не перемотанном тоже.
Николайкин
Доброго времени. Порекомендуйте, кто возьмётся перемотать. МК 27пазов 30 магнитов от самика. Было-бы хорошо найти спеца с положительным опытом в треугольнике. МК будет заточен именно под него, тоисть выход всех 6ти концов обмоток к контроллеру полноценной косой. Было намотано косой в 22 провода по 0,5мм 2 витка полных, хотя на статоре было подписано маркером 3х22.
vladk
в селе Васильевка Самарской области перемотчик есть проверенный, пойдет?)
Николайкин
Цитата: vladk от 04 Апр. 2021 в 01:11в селе Васильевка Самарской области
Где можно посмотреть его работы?
sov8181
Цитата: Николайкин от 03 Апр. 2021 в 22:20Было намотано косой в 22 провода по 0,5мм 2 витка полных, хотя на статоре было подписано маркером 3х22.
Видимо вы не совсем понимаете, что такое виток)
Николайкин
Цитата: sov8181 от 05 Апр. 2021 в 12:46не совсем понимаете
В моё понимании виток, это пересечение начало проводника с концом в одной точке. Сколько пересечений в одной точке, столько и витков. В моём случае было два пересечения и потом проводник пошёл на третий виток но повернул на соседний зуб. Понятно что магнитное поле переходного проводника формирует направление магнитного поля и у "первого" зуба и у того на который он повернул. Но назвать это витком, язык не поворачивается. Так-как третьего пересечения начала и конца проводника в той же точке не было.
An1965
[user]Николайкин[/user], совсем не понимаете
У вас и есть 3х22
Николайкин
Цитата: An1965 от 05 Апр. 2021 в 19:15У вас и есть 3х22
Тоисть "П-образное огибание сердечника проводником является витком? Тогда пересечение проводника как правильно трактовать?
satell
У вас и есть 3х22
Пояснить подробнее можете для аудитории?
An1965
Два паза с проводом=виток, лобная часть практически не работает, просто на перекрестие считать удобно :-D
