avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
SergeiNSK
Собираю двойную , разносоставную батарею на свой моцык, 72-40 аН Литий -Ион и 72 105 аН Литий-Железо. В разных корпусах. И кучка конденсаторов . Две БМС и в параллель соединить хочу. БМС DALY которые могут в параллель работать.
Интересно , как себя поведет мотор....
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 14:08Вот даже практический пример, что увеличив витки - увеличиваем тягу. Если это вам непонятно, то о чём можно дальше разговаривать?
Как ни жаль, но разговаривать возможно действительно без толку. :exactly: Ну хоть про ампервитки - почитаете? Разберетесь?
Фазинур
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 14:08Если это вам непонятно, то о чём можно дальше разговаривать?
Перемотка на тягу
Он увеличил витки но ток контроллера оставил прежним. Естественно тяга увеличится + значительно вырастут потери.
Удали свой пост, и не позорься на весь форум.
Не ориентируйтесь вы на кирилла холодова, он сам не понимает суть мотор колес.
Фазинур
Цитата: edw123 от 26 Авг. 2025 в 16:21но разговаривать возможно действительно без толку.
Я же говорю, этот холодов многим засрал мозги...
transformator339
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 16:36Он увеличил витки но ток контроллера оставил прежним. Естественно тяга увеличится + значительно вырастут потери.
Помойму позоритесь только вы. И несёте какую-то дичь. С какой-то это стати ему ток снижать? Витки добавил - момент вырос. Всё. Что вы хотите мне доказать - я не понимаю.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
MitsuokaOroshi
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 16:41Я же говорю, этот холодов многим засрал мозги...
Вы можете свои мысли выразить в виде хотя бы простейших рассчётов? Потому что пока тут излагают люди мнение против мнения. Или расскажите как считать эти параметры если знаете. К примеру когда надо было получить определённое напряжение и ток от трансформатора-я или товарища просил рассчитать или использовал калькуляторы. И хоть они много чего требуют знать о железе и даже тогда более простые его версии помогали понять примерно что на что влияет и какой примерно результат. Потом немного практики и уже стало получаться. Неужели и с моторами нет таких калькуляторов или людей опытных что бы подсказать? Да, мне ранее давали ссылку на exel файл но там взяты шаблоны без полных данных о моторе. И нет среди них подходящих под мой. На счёт Холодова-он пусть и не рассказывает как он выбирает параметры обмоток, но он показывает до и после на тестах при одном и том же питании и контроллере. Разница налицо. С этим можно спорить лишь фактами и рассчётами. Именно о них тут и речь. Я не оспариваю Ваши знания и мнение-лишь прошу дать цифры. Контроллер скоиее всего буду покупать VESK. Он очень гибок в настройках. Но нужно понимать что я могу взять от мотора а для этого нужны рассчёты. Давить мотор пока снова не полыхнёт-это не то что хочется.
С Уважением
Фазинур
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 17:47С какой-то это стати ему ток снижать?
У вас просто разрыв шаблона и поэтому для вас кажется что я несу какую то дичь. Но против физики не попрешь. Добавил витки? Будь добр уменьши ток что бы остаться на прежних потерях на обмотке. Увеличивая витки мы делаем мотор низкотоковым и низкооборотистым. Тяга при этом остается неизменной.
https://youtu.be/9d8OrJW_Chw?si=LUK_0_H6BAE1p4YD&t=141
Фазинур
Возможно эта блок схема немного прояснит все...
transformator339
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 18:16У вас просто разрыв шаблона и поэтому для вас кажется что я несу какую то дичь. Но против физики не попрешь. Добавил витки? Будь добр уменьши ток что бы остаться на прежних потерях на обмотке. Увеличивая витки мы делаем мотор низкотоковым и низкооборотистым. Тяга при этом остается неизменной.
Речь шла о том, что чем больше витков, то тем больше тяга. Все остальное это ваши фантазии на вольную тему.
Xiaomi Himo C20
Фазинур
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 18:57Речь шла о том, что чем больше витков, то тем больше тяга.
Ага, но это не бесплатно а ценою роста потерь на меди.
Тот же самый эффект можно получить и не перематывая. Просто увеличивая ток контроллера.
дотошный_крендель
Цитата: transformator339 от 26 Авг. 2025 в 17:47Витки добавил - момент вырос. Всё.
ну я же и говорю, мотаем дофига витков согласно вашей теории и получаем мегамотор, ну вот монстра...
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
дотошный_крендель
Цитата: MitsuokaOroshi от 26 Авг. 2025 в 18:04Неужели и с моторами нет таких калькуляторов
дык я и давал раннее ссылку на спец прогу...
дотошный_крендель
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 18:16Но против физики не попрешь. Добавил витки? Будь добр уменьши ток
уменьшать не нужно, он сам упадет такова физика :-) не устану приводить пример - тут на форуме есть тема о принципах работы электродвигателей в первом же посту все разжевано более чем.
Фазинур
Цитата: дотошный_крендель от 26 Авг. 2025 в 19:12уменьшать не нужно, он сам упадет такова физика
С чего там падать будет? Сопротивление обмотки обычно меньше 1 ома.
дотошный_крендель
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 19:36С чего там падать будет? Сопротивление обмотки обычно меньше 1 ома.
:facepalm:
дотошный_крендель
у силового трансформатора то же несколько Ом, но включается он в 220 Вольт, однако...
Фазинур
Цитата: дотошный_крендель от 26 Авг. 2025 в 19:48но включается он в 220 Вольт, однако...
Но мотор колесо ведь не крутится постоянно с частотой 50гц. Сравнивать МК с трансформатором не совсем корректно.
дотошный_крендель
Цитата: Фазинур от 26 Авг. 2025 в 19:55Но мотор колесо ведь не крутится постоянно с частотой 50гц. Сравнивать МК с трансформатором не совсем корректно.
согласен :-) но на ваш глупый ответ про сопротивление обмоток двигателя очень даже... :kidding:
