avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
SergeiNSK
Цитата: edw123 от 19 Авг. 2025 в 10:50Тем не менее надо любому потенциальному заказчику представлять во сколько обойдётся предполагаемая желаемая операция. :exactly:  Кому-то подойдёт, а кто то просто новый мотор купит.
Пиши в лс, получишь ответ читай сидя. ;-D  ;-D
Alex75
Статор 54N под параллельную обмотку в 6 звёзд я мотаю проводом круглого сечения на 8 мм.кв. на фазу, примерно, за три дня; проводом прямоугольного сечения на 12 мм.кв. на фазу - примерно, за неделю. Меди на одну обмотку уходит около 1,2 кг. Круглый провод стоит 1800р за кг, прямоугольный - 2400р, его ещё хрен достанешь. На второй день намотки - пальцы как сосиски, после перемотки - как шиферные гвозди. Мозоли - это сопутствующий ущерб. Могу перемотать за один день, как на заводе мотают 4,5-5 мм.кв. на фазу. Но тогда мучительно больно за бесцельно потраченное время и потенциал... Вот и мне интересно - во сколько вы оцениваете такую работу, как сторонний наблюдатель?
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 19 Авг. 2025 в 14:40после перемотки - как шиферные гвозди.
:-( это самое печальное в такой работе...
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
SergeiNSK
Лучше купить новый мотор ..........  и отдать на перемотку...  :-D  Это лично мое мнение. Если мне показать 2 мотора и спросить - угадай где завод, а где крымский парень... то 100% не угадал бы.. перепутал бы  :-D.Смотрите фото =))  Н у а цена ... я считаю норм. если новый мотор 8 кВт стоит на али... 80 т.р. то 30 ..норм!! А главное что там типа завод.. и как попало... то даже пересылка 10 тр. пофиг.  Он того стоит.
SergeiNSK
Лично я ищу сгоревший Q273 на 8 кВт.. могу отдать за него контроллер фардрайв 100 А , БМС 100 ам . Аккум литий ион 72 40 аН еще есть. И отдать Крымскому хану на перемотку))
И останется еще моторчик после перемотки .. не знаю кем но сделан отлично. но 3-4 кВт. Еще могу DALY БМС с блютузом и балансиром на 1 ам новую , 20 S .. по тупости купил.. нужна 24 S
SergeiNSK
 :el10: ОГО только рама осталась... старая. :el09:
Цитата: SergeiNSK от 19 Авг. 2025 в 13:10Пиши в лс, получишь ответ читай сидя. ;-D  ;-D
"сидя" - это не совсем тот подход. Ясно, что штучный ремонт, а ремонт почти всегда "штучный", заметно дороже конвейера, но цифры тем не менее важны.
Цитата: Alex75 от 19 Авг. 2025 в 14:40Вот и мне интересно - во сколько вы оцениваете такую работу, как сторонний наблюдатель?
Не представляю :bn:  Но всегда можно сравнить со стоимостью нового мотора.
Alex75
#2653
Холодов, например, два года назад брал за обычную премотку 20т.р.  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2309654  Я тогда готов был за 10т.р намотать необычную напотку, лишь бы эффект был, но инфляция, знаете ли. Хлеб в два раза подорожал, картошка., коммуналка...
Цитата: SergeiNSK от 19 Авг. 2025 в 16:38Лучше купить новый мотор ..........  и отдать на перемотку...  :-D  Это лично мое мнение. Если мне показать 2 мотора и спросить - угадай где завод, а где крымский парень... то 100% не угадал бы.. перепутал бы  :-D.Смотрите фото =))  Н у а цена ... я считаю норм. если новый мотор 8 кВт стоит на али... 80 т.р. то 30 ..норм!! А главное что там типа завод.. и как попало... то даже пересылка 10 тр. пофиг.  Он того стоит.
Спасибо! Я знаю пару способов, чтобы пересыл стоил раз в 10 дешевле  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2309667
Alex75
Цитата: SergeiNSK от 19 Авг. 2025 в 16:41Лично я ищу сгоревший Q273 на 8 кВт.. могу отдать за него контроллер фардрайв 100 А , БМС 100 ам . Аккум литий ион 72 40 аН еще есть. И отдать Крымскому хану на перемотку))
Погодь, погодь!... Может я что-нибудь найду...
SergeiNSK
Цитата: Alex75 от 19 Авг. 2025 в 20:53Погодь, погодь!... Может я что-нибудь найду...
Не вопрос.... в субботу поставлю ручку газа.. постараюсь запустить мотор. Фардик 250 ам поставлю ... на след неделе прилетят литий железо 24 шт по 105 аН. Соберу пачку-аккум. В 1 числах  закажу БМС 24 С для железа.
Старый ак максимум 30 раз заряжал... и умер под моим маленьким весом ( 120 кг ) контроллер.. 100 аМ.
SergeiNSK
Купил БМС 24 S DALY 250 Ам...снял аккум и контроллер - готов к отгрузке)))
Фазинур
Цитата: Alex75 от 19 Авг. 2025 в 20:47Холодов, например, два года назад брал за обычную премотку 20т.р
Этот холодов многим людям из нашей темы насрал в головы, из-за чего на многих форумах и чатах есть ощутимый процент людей которые думают, что мотор колесо можно перемотать под большую тягу в обмен на обороты.
P.S. 20т.р. ебанутся...
Фазинур
Цитата: Alex75 от 15 Авг. 2025 в 09:51подобное мк он уже перематывал пучком проводов, и оно снова сгорело: https://youtu.be/7cvQ2mW2JAY?t=171 . Конечно, в любой ситуации надо знать меру, сдуру сами знаете, что сломать можно.
Какой же он конченный дегенерат!
Посмотрел видео. МК от мотоцикла. Он его уже перематывал в сток. МК снова сгорело. И он, знаете что сделал? Он увеличил витки и уменьшил сечение. Хотя правильно надо было ему снова перемотать в сток и душить контроллер.
transformator339
Цитата: Фазинур от 25 Авг. 2025 в 09:54Этот холодов многим людям из нашей темы насрал в головы, из-за чего на многих форумах и чатах есть ощутимый процент людей которые думают, что мотор колесо можно перемотать под большую тягу в обмен на обороты.
А что не так? Если колесо не перегревалось, то вполне можно сделать больше витков для увеличения тяги и снижения скорости. Да, сопротивление обмотки вырастает, но можно ведь температуру контролировать и не допускать перегрева. Вы как-то слишком резко про это пишите.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 11S4P 40V 22A + 3S9P 12V 22A = 52V 22A (1144 Вт/ч). Контроллер Brainpower 13A (10А - 20А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
Цитата: transformator339 от 25 Авг. 2025 в 10:22А что не так? Если колесо не перегревалось, то вполне можно сделать больше витков для увеличения тяги и снижения скорости. Да, сопротивление обмотки вырастает, но можно ведь температуру контролировать и не допускать перегрева. Вы как-то слишком резко про это пишите.
Момент, тяга - конструкционная характеристика мотора, не зависящая от варианта намотки. Точнее так - испортить и ухудшить можно, а увеличить - нельзя, разве что на копейки. Никакой перемоткой не увеличить максимальныый момент-тягу, можно только понизить ток, при котором эта максимальная тяга будет получена. Проще в контроллере поднять ток и тянуть, тянуть... :exactly:
transformator339
Цитата: edw123 от 25 Авг. 2025 в 11:14Момент, тяга - конструкционная характеристика мотора, не зависящая от варианта намотки.
А можно по подробнее? Я всегда думал, что при большем количестве витков - сильнее магнитное поле, больше момент, но меньше скорость. Разгоняется вел бодрее, но до более низкой скорости. Везде это по сто раз написано. А вы пишите, что нет. Странно...
Xiaomi Himo C20
Фазинур
Цитата: transformator339 от 25 Авг. 2025 в 12:08Везде это по сто раз написано.
Те кто так пишут ошибаются. Насмотрятся видяшек от кирилла а потом удивляются сгоревшим моторам.
https://www.youtube.com/watch?v=9d8OrJW_Chw
transformator339
Цитата: Фазинур от 25 Авг. 2025 в 12:25Те кто так пишут ошибаются. Насмотрятся видяшек от кирилла а потом удивляются сгоревшим моторам.
А вы не можете ошибаться? Причём чём тут Кирил Холодов? Если бы количество витков не влияло на тягу, то тогда бы делали один виток и всё. Зачем меньше? Включите логику и сами посудите.
Да и видео вашем чёрным по белому сказано, что витки влияют на момент.
Xiaomi Himo C20
