Моя самоделка! Принимайты в ряды!
Автор evgeny_84, 01 Апр. 2013 в 21:43
evgeny_84
Вот и моя зима прошла не зря!
Значит по порядку! :
[b-b]Рама[/b-b]: Алюминиевый профиль 30х60мм, будет складная, руль возможно будет телескопическим, еще не решил, и будет из трубы 30мм, прямоугольная не очень смотрится (а может мне так кажется).
[b-b]Моторколесо[/b-b]: Goldenmotor 24В 250Вт редукторное, переднее.
Изменения в нем:
1) схема подключения - треугольник вместо звезды, результат: обороты выросли до приемлемых на 24В.
2) Проточено место под спицы и сделан переходной обод под покрышку от детской коляски 10"х2".
[b-b]Диск переднего колеса[/b-b]: самодельный.
[b-b]Регулятор[/b-b]: авиамодельный, turnigy deluxe 100A. ( с конкретным запасом :-) , другого в загашнике не было, жду такой же на 50А )
[b-b]Схема сопряжения[/b-b] "курка" газа и регулятора - самопальная, на данный момент реализованы 2 фишки:
1) 50% мощности
2) "круиз контроль".
В будущем, включение питания с кнопки + защита от "дурака", а так же выключение, светодиодный контроль по напряжению ( имеющийся, ужасно грубый и настройке поддается слабо)  контроль по температуре.
[b-b]Аккумуляторы[/b-b]: 3 х Lipo 6S 5500mAh  в параллель.
[b-b]Скорость[/b-b] примерно15-25 км/ч. точнее замерю после окончательной сборки )))
[b-b]Вес[/b-b]: Весов нет, "на глаз" в районе 10-12 кг.
[b-b]Тормоз[/b-b]: задний, дисковый 140мм
[b-b]Немного ФОТО [/b-b]
[b-b]Теперь отчет после покатушек по коридору здания:[/b-b] все Мои 55 кг. он прёт довольно шустро, если не наклонятся вперед выпрыгивает из под ног. 110 кг коллегу, везет уже напряженнее, однако вполне достойно, по прямой сколько мучали, двигатель оставался холодный. Жду оттаивания тротуаров и поеду горки осваивать :dance:, как раз есть время для окончательной сборки и покраски.
[b-b]И ВИДЕО: [/b-b]
http://youtu.be/O8Er-dW057s
Самокат 1000Вт, пробег с 2013 г. - 2500 км.
Inmotion V5+ от EcoDrift. Пробег 120 км
KrOeNeN
Гриф
По хорошему завидую тем, кто умеет работать с алюминием.
Но вопрос.
Почему для поворота выбор пал на петлю? Вроде бы проигрыш в угле поворота, да и опять же, вроде бы по нагрузкам уступает.
Peoner
датчики холла в моторе есть? подключены? в авиамодельных регуляторах на них вроде выхода нет
Pavel__
Можно поподробнее про процесс проточки места под спицы и как был сделан на МК переходной обод под покрышку от детской коляски 10"х2" ?
Почему решили использовать с МК модельный контроллер ?
По какой причине решили не делать складную конструкцию рамы ?
evgeny_84
Цитата: Гриф от 01 Апр. 2013 в 22:29
Но вопрос.
Изначально заказывал с tncscooters подшипники для вилки передней ( а также 8" колеса, шестерни цепи...., но позже купил моторколесо и отказался о твозни с цепью), и сделал трубу даже, но это не подшипники оказались а полное г...но.... и не срослось както, а потом увидел подобное соединение но на упорных подшипниках. их небыло под рукой, решил временно на штыре 7мм и гребенке. уже разболталась она, хотя делал под развертку, пока доламывается, черчу узел на упорных подшах.
ДХ в моторы были... пока снимал нитки чтоб обмотку переключить, от двух датчиков отпали ноги... причем на одном вместе с куском пластика... такое ощущение что их забивали в мотор молотком... выдернул все остатки нафик, и без датчикоп едет отлично.  датчиковый регуль у меня есть, частично восстановленный, я тему открывал, https://electrotransport.ru/index.php/topic,16615.0.html но в виду отсутствия решения проблемы и наличия регуля, без раздумий поставил :-) результат такой: пока начинается плавный разгон, с места, тяги нет почти, так то он сам стронет и потянет, но проще толкнутся ногой. а потом резко появляется тяга, и реагирует за ручкой так же резко.
Peoner
есть такое... :-(
evgeny_84
Цитата: Pavel__ от 01 Апр. 2013 в 22:56
1) Можно поподробнее про процесс проточки места под спицы и как был сделан на МК переходной обод под покрышку от детской коляски 10"х2" ?
2) Почему решили использовать с МК модельный контроллер ?
3) По какой причине решили не делать складную конструкцию рамы ?
1) По проточке, токарь сделал плоские края чтоб кольцо-проставка между покрышкой и двиглом плотно село. в отверстиях под спицы резьбу М4 нарезал. ничего сложного если есть доступ к токарке. кольца-проставки стянул между собой винтами М4х60. фото завтра покажу, если найду фоткал ли во время сборки.
Весь отстой только в камере, она для колясочных колес, и штуцер выведен под 45 град. , одна камера запоролась от проворота покрышки, это дело исправил нанесением насечки на внутреннюю часть кольца-проставки, и клеем типа момент )) сидит намертво, качаю ручным насосом насколько сил хватает, колесо жесткое, будет манометр померяю. Между камерой и покрыхой проложил на всяк. случай плотную ободную ленту на 35мм, если не ошибаюсь, хотел антипрокольную ленту, но на такой вопрос во всех веломагазах показывали только ободную... А то покрышка на вид  дохленькая. а других найти не могу. скутерная 10х3,5" уже не влазит в раму. буду кататься до убиения, а на время куплю "антипрокол" и залью внутрь. вторая камера заводской дефект имела видимо, с внутренней стороны недалеко от штуцера микродырка появилась.
2) см. выше ( чуть раньше добавил чем вы написали)
3) складной как раз буду делать, все предусмотрел, но не продумал узел быстрого складывания, а вот руль телескопический скорее всего не буду делать.
Как продумаю все технологические аспекты для простоты в изготовлении, готов делать такие рамы или самокаты целиком на заказ, был бы спрос! ;-)
Grawer
Отличная штука!
А мы как раз на днях такой самокат обсуждали на канале "electrotransport.ru" в зелло.
Я что-то такое хочу на следующее лето построить. Чтобы пулять до остановки общественного транспорта, а дальше складывать и заходить в маршрутку или автобус уже вместе с ним ехать. Ну и как запасной, если Химера будет в ремонте или будет какая-то переделка растянутая на несколько дней. Короче чтобы пешком не ходить. :)
О, я смотрю вы из Челябинска, нашего полку прибывает и прибывает. Привет от электробайкеров из ленинского района! :)
vasya976
#9
суровые Уральские парни  B-)
покрышки такие брал в Веломототехнике ,на кирова на 12 дюймов,можно взять на 14 и сложить чулком.
варп
Классный агрегат ! Только крылышко бы на заднее колесо ....Если колёса жёстко накачены вибрация на руле сильная ? Я решил эту проблему...
evgeny_84
Покрышки 10" брал там же, но они есть и в спорте на ленина, бОльшего диаметра не хочу, с каждым лишним дюймом пропадает компактность девайса :-)
а что значит чулком?
Вибрация есть конечно, по улице не ездил еще, в коридоре ям хватает, если объезжать, все окей))) Твоя система амортизации понравилась, :bravo: хочу подобное соорудить, на одном вело-аморте, но для теста напрямую прикрутил :-), делаю сейчас новую вилку. и продумываю развертку всего корпуса из листового металла, люминь или железо, решится в будущем))
Крылья будут, на оба колеса ;-)
Разобрал сегодня частично, переделывать дальше.
vasya976
каюсь описался  :ah:не покрышка-камера
варп
evgeny_84 , зимой вместо пружины сделал так - поставил болты ( за которые пружина держалась ) подлиньше , надел на них две гладкие трубки , поставил сверху и снизу шайбы большого диаметра , и намотал вместо пружины резиновый шнур , купленный в рыболовном магазине ( длинный предлинный , качество - отличное , стоит - копейки )...Уже опробовал ( я уже открыл сезон - с мартом повезло - кругом асфальт ) , очень здорово - очень легко наматывая и сматывая витки регулировать жёсткость амортизатора ...И безопасно...- я прошлой осенью так наи..нулся из-за того , что пружина лопнула...Резину очень рекомендую ..., если не понятно описал , могу фотку завтра выложить....
kolyka
evgeny_84
#15
Небольшой отчетец об вчера и сегодня:
Переднюю вилку переделал, фотки с телефона :pardon:, До покраски девайса дело не дошло потому катался на "голом" люминии
Поставил батарею 6S (24В) 10А/ч. по данным GPS, проехал на них 20 км, почти все время газ в пол, при этом максимальная скорость 25км/ч, это под горку, в среднем 20-23 по прямой.
Трясет на плохих дорогах ощутимо, слегка согнутые ноги исправляют ситуацию, хотя это все вполне терпимо.
90% бордюров занижены,  заезжаю и съезжаю без проблем, снижая скорость в зависимости от высоты бордюра.
Удивленные взгляды окружающих и возгласы типа " О боже! что это? "   забавляют))) на работу теперь добираюсь не за 20 минут а за 8  :run:
Проект вполне удачный  :dance:, управляемость после смещения назад оси переднего колеса повысилась, но вилку все равно переделывать буду  /:-)
Видео закину позже. А фотки с наших покатушек сегодня, могут появится тут: https://electrotransport.ru/index.php/topic,17521.0.html
[b-b]Вот так будет складываться[/b-b]
[b-b]В таком виде он сейчас[/b-b]
evgeny_84
Вот наконец то пришел ваттметр, прокатился сегодня с ним, честно говоря не ожидал таких цифр.
Максимальный ток составил 55А мощность при этом 1,2 kW %-) это заезжал в крутые горки.
На резком разгоне, как обычно стартую - 40А.
При движении по ровной дороге ток в районе 9А.
Аккумы дохленькие были изначально, и с каждой поездкой пробег все меньше :-( придется новые заказывать.
Grawer
Ну так он и по ощущениям очень мощно едет. :)
Для остальных читателей. Да да, я счастливчик, мне удалось пару кружков на этом мега-самокате прокатиться. :D
