avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
Агапит
Приобрёл у _claw зарядку IMAX B6 (за что ему большое спасибки), но столкнулся с непонятной проблемой:
Но во время заряда/разряда зарядка неожиданно выключается и выдаёт надпись
INPUT VOL ERR (Ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи)
Отключение происходит непредсказуемо и независимо от времени или других текущих значений. Может через 5 или 30 мин. Потом включаю, снова работает, но, естественно, с нуля, сбрасывая последние показания...
Очень напрягает, т.к. цель именно проверить ёмкость ячеек как можно точнее, а какая тут точность, если показания сбрасываются?...
Ячейки Headway   A38120SE. По паспорту 10000мАч (Ном: 3.20в; Мак: 3.8в; Мин: 2.0в; заряд 3.65в)
У кого есть богатый опыт работы с такими зарядками, помогите, плиз, разобраться с этой болезнью.
В настройках, вроде, разобрался по инструкции. Вот установки:
ЦитироватьINPUT VOL ERR (Ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи)
Это кто вам так перевёл? ИМХО это значит что у вас блок питания слабоват для этой зарядки.
yokneamcity
У меня была такая же хрень с этой зарядкой. Вскрытие показало,что один из керамических конденсаторов шунтирующих умер. звонился тестером как низкое сопротивление. Выпаял его нафиг и все заработало.
Агапит
#3
инструкцию на русском скачал вот здесь http://adrenaline-team.org/load/instrukcija_dlja_zarjadnykh_ustrojstv_imax_b6_b6ac_g_t_power_a6_mystery_b6/1-1-0-10
вот фрагмент
А блок питания  возможно не тянет. Я по жадности не стал покупать фирменный. Пытаюсь пользоваться самопалом...
Попробую купить нормальный, а со вскрытием повременю. Новая всё-таки...
yokneamcity
Прежде чем менять блок питания ,стоит проверить на сколько на нем проседает напряжение под нагрузкой и убедится что проблема с б.п.
m1011
#5
Использую БП HTS-350-12 (12V, 30A, 350W) цена около 1000р китайский есть варианты клоны разных производителей.
http://www.transistor.ru/pdf/HTS/HTS-350.pdf
Очень доволен. У этих блоков есть снаружи регулировка вых напряжения процентов 20 в верх вниз не пробовал.
До этого сделал два блока из комповых АТХ блоков но по мощности были слабоваты после 220ватт нагрузки увеличивать было боязно а этот стабильно дает 350ватт длительно. При малых нагрузках вентилятор не включается.
Еще предостережение с плохими блоками эти зарядки долго не живут летят емкости входные и силовые полевики в сети много об этом пишут.
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
ДмитрийМver2.0
С точки зрения лёгкости работы входного преобразователя в аймаксе желательно как можно ближе приближаться к верхнему входному порогу питания (18 вольт), в этом случае потребляемый ток ниже и транзистору легче. Я использую переделанный ноутбучный блок (19 вольт 4,75 А) с пониженным выходным напряжением и изсверленным корпусом (как друшлаг) так ему легче охлаждаться. В заводском герметичном греется как утюг и емкости сохнут.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Агапит
Купил БП 12В 5А. Зарядка работает идеально! Видимо,  присутствие в БП стабилизатора для неё очень важно...
Всем спасибо за участие...
ДмитрийМver2.0
Я кстати вчера проверил...при входном на аймакс выше 18.5 вольта появляется эта надпись. Даже без батареи.
IvanM
Коллеги объясните толково пожалуйста что же за режим такой хитрый CC (constant current). Как опытным путем определить его наличие в блоке питания не имеющем никаких обозначений?
Wector
Стабилизатор тока. Блок питания умеет стабилизировать вых. ток.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
spb-e
СС (постоянный ток) насколько я понимаю сделан т.к. нормальная батарея это по сути нагрузка в виде КЗ (маленькое сопротивление.)
Т.е. ток на простом источнике питания или уходит в бесконечность с последующем бахом или БП уходит в защиту.
9II-I82-78-78
Wector
Нет, не правильно!  :facepalm: Зачем ересь про КЗ писать!?
IvanM
Т.е. Получается если блоку питания скажем на 5 ампер с СС устроить короткое замыкание через амперметр, то блок не уйдет в защиту, а амперметр будет показывать 5А?
Wector
В идеале так.
H.I.M
За 2 дня спалил 2 блока питания для imax b6 12в 5а. В чем может быть дело? Ставлю на зарядку 1 народной котлеты 5а, проходит минут 15, бах и imax вырубился и воняет горелым.
Чтобы зарядить народную котлету током 5А, с 12в блока питания нужно взять все 7А. Ну и фокус в том, что работая даже на паспортную мощность такие блоки перегреваются и бахают (ноутбук берёт всё же поменьше чем на блоке написано), у меня без обдува даже без корпуса такие на максималке бахали(минут 45 всё же работал). Поэтому у меня для аймакса куплен блок питания на 15в 6А (в полтора раза мощнее), пока без проблем (но на котлеты я больше 3А не выставляю).
ew
Здравствуйте. Подскажите где найти зарядное устройство 24V 5a или на 4a для аккумулятора LiFePO4?
