Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Троллейбус №23
Необходимо навести порядок с проводами. Явно то, что так не должно быть. Скрутки, изолента, всё на "соплях"...
1
2
3
4
5
ДЛЯ ГОРНЫХ ДОРОГ - ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ПРИВОД!
Троллейбус №23
Разобрался куда идёт каждый провод по цвету, на какие разъёмы, всё подписал, записал в тетрадку на бумаге все буквенные обозначения каждого контакта на монтажной плате, сделал необходимые фотографии.
1
2
3
Троллейбус №23
Монтажная плата "PJXC1.2 94V-0 E314919 SH-01A 1830" (без проводов подключения) контроллера "48V/60V 1500W PL T201809".
1
2
SkeptiK
Мощно, а зачем?
Троллейбус №23
Буду дорабатывать контроллер, добавлю ещё одну (основную плату), на ней будет монтажная плата и разъёмы под винт для соединения проводов. Хочу навести порядок в аккумуляторном отсеке, а то какой-то бардак с проводами...  O_O %-) /:-)
Троллейбус №23
Все эти точки подключения на плате необходимо установить и подключить проводами на разъёмы (колодки) под винт для дальнейшего подключения (замок зажигания, фары, стопы, "ГАЗ", EBS, дисплей (скорость, пробег в км, заряд батареи) и так далее).
1
2
Троллейбус №23
#1302
ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Монтажная плата "PJXC1.2 94V-0 E314919 SH-01A 1830", контроллер "48V/60V 1500W PL T201809".
АККУМУЛЯТОР (БАТАРЕЯ) - BATTERY.
Подключение к аккумулятору - два толстых провода красного (К) и чёрного (Ч) цвета через плавкий предохранитель:
"VCC" - точка плюс ("+") питания (наибольшее положительное напряжение), подключается к плюсу ("+") аккумулятора, провод красного цвета (К),
"GND" - точка (ground) минус ("-") питания (наибольшее отрицательное напряжение), подключается к минусу ("-") аккумулятора, провод чёрного цвета (Ч).
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ФАЗНЫЕ) - MOTOR (PHASE).
Подключение к электродвигателю моторколеса - три толстых провода, подключение (пайка) к трём точкам ("А", "В", "С") на плате контроллера и соединение (через "винт-гайка") к электродвигателю моторколеса:
"A" - фазный провод трёхфазного электродвигателя моторколеса, провод синего цвета (С),
"B" - фазный провод трёхфазного электродвигателя моторколеса, провод зелёного цвета (З),
"C" - фазный провод трёхфазного электродвигателя моторколеса, провод жёлтого цвета (Ж).
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ДАТЧИКИ ХОЛЛА) - MOTOR (HALLS).
Подключение датчиков Холла электродвигателя моторколеса - пять тонких проводов от платы к шестиконтактному разъёму типа "мама" (шестой контакт свободный):
"4,3V" - плюс ("+") питания, провод красного цвета (К),
"GND2" - (ground) минус "-" питания, земля, корпус, общий, провод чёрного цвета (Ч),
"SA" - сигнал датчика Холла электродвигателя моторколеса, провод жёлтого цвета (Ж),
"SB" - сигнал датчика Холла электродвигателя моторколеса, провод зелёного цвета (З),
"SC" - сигнал датчика Холла электродвигателя моторколеса, провод синего цвета (С).
РУЧКА (КУРОК) "ГАЗа" - THROTTLE.
Подключение на руле управления - с правой стороны вращающаяся ручка или нажимной курок типа "ГАЗ" к колодке белого цвета с тремя контактами типа "мама" (UDA 42):
"TS+" - точка на плате с проводом красного цвета (К),
"TS-" - точка на плате с проводом чёрного цвета (Ч),
"TS" - точка на плате с проводом зелёного цвета (З).
СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ (ЗАДНИЙ ФОНАРЬ) - BRAKES SIGNAL.
Подключение на руле управления - левая и правая ручки заднего и переднего тормозов:
"SL" - точки на плате, соединение пайкой с тонкими проводами белого (Б) цвета к колодкам - "AN4 CNDZ" ("SL"+"GND1") и "AK7 CNDZ" ("SL"+"GND2") с двумя контактами типа "папа" к ручкам тормозов, левая - задний тормоз ("SL" + "GND1" + "5V"), правая - передний тормоз ("SL" + "GND2" + "5V"),
"GND1", "GND2" -  (ground) минус ("-") питания, точки на плате, соединение пайкой с тонкими проводами чёрного (Ч) цвета к колодкам - "AN4 CNDZ" ("SL"+"GND1") и "AK7 CNDZ" ("SL"+"GND2") с двумя контактами типа "папа" к ручкам тормозов, левая - задний тормоз ("SL" + "GND1" + "5V"), правая - передний тормоз ("SL" + "GND2" + "5V"),
"5V" - плюс ("+") питания указателя торможения ("SL" + "GND" + "5V").
"CLK" - (clock) тактовый сигнал, сигнал синхронизации,
"D1", "D2", "D3" - (drum) барабан, двигатель "блока вращающихся головок",
"DC" - обратное движение ("DC" + "GND"),
"DC1" - (directional coupler) направленный соединитель,
"DIO" - цифровой вход/выход,
"EBS" - (Electronic Breaking System) электронная тормозная система, рекуперативное торможение,
"FD" - (fiducial) точка выравнивания,
"GND1", "GND2", "GND3", "GDN4" - точки подключения к (ground) минусу "-" питания, земля, корпус, общий, провода чёрного цвета (Ч),
"K1", "K2", "K3" - переключение мощности "3-POS" (25%, 50%, 100%),
"P1", "P2" - "вкл/выкл" контроллера + уровень заряда аккумулятора ("VCC" + "P+"),
"SD" - ручка газа ("SD" + "4.3v" + "GND").
"SL" - speed low,
"SH" - speed high,
"Tx" - передача,
"UK1" - "вкл/выкл" питания контроллера через контакт в "замке зажигания", подкючается к "VCC", провод красного цвета (К),
"UK2" - (integrated circuit) микросхема, интегральная схема (relay, contactor) реле, контактор, электромагнитный пускатель,
"V1", "V2" - (regulator) регулятор напряжения,
"X" - рекуперативное торможение,
"XH",
"XS" - ограничитель скорости, лимит скорости, эконом движение, пониженная передача,
"YB", "YY", "YJ",
"3.3V" - плюс ("+") питания,
"4.3V" - плюс ("+") питания датчиков Холла электродвигателя моторколеса,
"48V", "72V" - плюсы ("+") питания,
"6/12", "60/120" - переключение "градусности" двигателя.
SkeptiK
Цитата: Троллейбус №23 от 06 Нояб. 2019 в 16:04Буду дорабатывать контроллер, добавлю ещё одну (основную плату), на ней будет монтажная плата и разъёмы под винт для соединения проводов. Хочу навести порядок в аккумуляторном отсеке, а то какой-то бардак с проводами...
Интересно будет посмотреть результат!
Троллейбус №23
Хочу использовать вот эти колодки, как на фотографиях для соединения проводов.
1
2
SkeptiK
ток в фазных проводах при вашем контроллере и уклонах может быть до 100А - учитывайте это при проектировании
Троллейбус №23
Я Вас понял! Пластиковая колодка может расплавиться. Буду искать керамическую.
Было вот так, как на фотографии. Соединение трёх фазных проводов под винт с гайкой и замотано изолентой. Изолента оплавилась...
Троллейбус №23
Фотографии того, что было...
1
2
3
4
5
6
7
SkeptiK
Цитата: Троллейбус №23 от 07 Нояб. 2019 в 13:51Пластиковая колодка может расплавиться.
не факт!!!! это пиковые токи (в моменты разгона и подъема), но качество контактов должно быть дОлжного уровня!
Троллейбус №23
ОК! Я понял, поищу колодку с контактами получше. А, этот "бардак" в проводке надо исправлять.
Андрей Михайлович Фролов
Добрый день!Электросамокат Headway-3,владельцам знакома проблема шиномонтажа мотор-колеса.Вот и я столкнулся с ней с самыми печальными последствиями..
Диск погнули,порвали затем заварили аргоном и выпрямили.
В результате нагрева магниты вышли из строя и мощность колеса пропала.
Подскажите можно ли вообще заменить магниты на ободе,если не нашел нужный размер,можно ли переклеить другого размера все по кругу?Кто это уже делал есть опыт?Может у кого есть обод подходящий?
SkeptiK
У меня есть колесо. 10тр и оно ваше. 100% без проблем вариант вашего пути.
Althair
В Electrotown X7Pro стоит ровно такая же плата. А нет по этому контроллеру информации, как залезть в его настройки?
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
banmy
[user]Троллейбус №23[/user], [user]Троллейбус №23[/user],  Подскажите пожалуйста можно ли с этого контроллера снимать показания скорости из датчиков холла с МК или только из одного из фазовых проводов ( у вас он как я понимаю серого цвета)
