Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Pavel__
Цитата: noob от 04 Май 2013 в 15:16... с контроллерами непонятно...
Рекомендую сразу взять программируемый контроллер -> Infineon 18fet.
12uu21
В наличии в Москве появились задние колеса от Хедвей-2, с обгонной муфтой. В принципе, его можно без всяких переделок поставить на обычный Хедвей и получить около 15% к пробегу за счет более гладкой резины и отличного наката....
iPasha
Подскажите пожалуйста какой у него посадочный размер по оси? Диаметр? Денег сколько? ))) Или ссылкой помогите ;) Спасибо!
noob
диаметр звезды и количество зубов - тоже важно знать.
Jedy
А отдельно обгонные муфты нигде нельзя заказать ?
12uu21
Если есть знакомые в России, то без проблем купить обгонную муфту на колесо, их даже два вида:
Ну, а диаметр и зубья на звезде - самокаты Хедвей и Хедвей-2 делаются на одной фабрике, так что звезды одинаковые у них....
Jedy
#24
У меня не Хедвей, у меня E-Samokat
Вот такой
Но колесо смотрю вроде как делалось на одном китайском заводе, хотя звездочка не такая как на фото колеса Хеадвей-2, а чуть другая (такая же, как на Хедвей - 1 ) - надо будет со звездочкой видимо у вас заказывать.
Как обгонка устанавливается на колесо, может есть подробное фото ?
Есть родствнник в Москве, хотя не вижу проблем оплатить на кредитную карту или PayPal.
Перешлете почтой просто и все - получал посылки с интернет магазинов Китая, США, Израиля, Германии и Англии - все доходило.
Куда контактировать ?
12uu21
Про технологию установки обгонной муфты ничего особенного сказать не смогу - колеса делаются в Китае, да и резина на них там же бортируется....
С оплатой Украина - Россиия проблем так же нет! Благодря замечательной платежной системе Liqpay....
А вот с тарифами русской почты проблемы большие - только мелкие пакеты весом до 1 кг и можно посылать, при этом стоимость отправки, такая же как на Сахалин...
В общем, остальное в личку отписал.
Jedy
Может быть китайцы со временем выпустят какой нибудь "Upgrade kit". Покупать целиком колесо ради одной обгонной муфты слишком накладно.
ss182006
Вчера,через интернет приобрел такой самокат: комплектация минимальная,нет ни спидометра ни фары,ни сигнала,даже картинки по сборке и настройки нет.У меня такой вопрос:насколько туго должна быть натянута цепь,должен быть хоть небольшей прогиб ? А то у меня пришел с натянутой как струна,а цепь какая то тонкая как мне показалось,хотя здесь мотор киловаттник,может на цепи сэкономили и поставили от более слабой модели?
12uu21
Цепь с шагом 8мм, её достаточно для этого мотора.
Ну, и растянется она чуток через 5 мимут эксплуатации, так что не волнуйтесь, просто катайтесь и всё!
Только пробег замерьте - интересно, на 36 вольтах и 1000 ватт, он хоть 8 км проедет или нет.
ss182006
А каким образом я замерю пробег,ниту пока нифига ни спидометра ни велокомпьютера.У него стоит переключатель режимов,быстрый и медленный.Заявлена максимальная скорость 40км,в чем я сильно сомневаюсь,ну может с горки при попутном ветре и без водителя. :-D
aleks17121960
Натяжение цепи:при нажатии пальцем(отверткой) отклонение +/- 6-8мм.Идеально-пружинный натяжитель поставить.Цепь 1/4" предназначена изначально для минимото(на некоторых сайтах так и называют-цепь для минимото),и не для длительных нагрузок от 80кг.Поэтому лучше ослабить немного.
iPasha
Вот интересно еще: на это колесо (10 дюймовый диск точнее) какие покрышки можно ставить? Размер велосипедный или все-таки можно сюда и скутерную впихнуть?
ss182006
Я так и подумал,прослабил немного,а нельзя никак хотябы от велосипеда приспособить,нет таких звезд под велосипедную цепь?
Jedy
Где брал ? У меня точно такой же. Только наклейки все уже посдирал, поскольку они отклеиваются. Цепь растянется за два катания и начнет слетать - надо будет подтягивать еще раза два за ближайший месяц. Так что на новом можешь не беспокоится - пару раз прокатишся и натяжение станет нормальным.
Аппарат неплохой (если не брать во внимание вес :))
Конечно хочется к нему апгрейдов:
- Ручку/подставку под ноги , для нее даже дырки уже просверлены во фронтальной части "корыта"
- Обгонную муфту
ss182006
Брал там же где и вы,правда цена на сландо пишут 3900 а в магазине уже 4550.Заказал сегодня у них дополнительно цепь,звездочки и камеру.Скажите на сколько хватает аккумулятора,брал для поездок на работу,в одну сторону километров 5, плюс горки,как бы домой пешком не пришлось катить,люблю с ветерком ездить.
Jedy
#35
А я им позвонил и сказал, что я по объявлению на Сландо - мне отдали по той цене :)
Скажите на сколько хватает аккумулятора, брал для поездок на работу, в одну сторону километров 5, плюс горки,как бы домой пешком не пришлось катить,люблю с ветерком ездить.
Для меня (118 Кг) по ровной местности "с ветерком" хватает на 11 - 12 Км. Так что на 5 Км даже с горками - думаю хватит с запасом несомненно.
Но естественно нужно каждый раз полный разряд, потом заряд 10 -12 часов, подзаряжать нежелательно - особенно первые 10 циклов.
ЦитироватьЗаказал сегодня у них дополнительно цепь,звездочки и камеру
А в чем смысл ?
Я все жду когда к ним эта ручка / подножка появится. Я когда свой забирал, то выстовочный образец  был в полном тюнинге и она мне очень понравилась.  Обещались на этой неделе завезти - не верю конечно. Накрайняк сделаю сам из рейлингов для кухни.
Кстати - какие идеи по общению с ДАИ ? Регистрировать / получать права для этой штуковины - как бы смешно да и нафигнада.
С другой стороны - если ездить по дорогам, то однозначно у ДАИ есть все законные основания задержать и отправить на штрафплощадку.
Я поэтому по дорогам не катаюсь, а так дворами/грунтовками, хотя по дороге наверное бы было быстрее. Хотя мне до работы 30 КМ, потому все равно приходится тащится машиной.... Самокат брал сыну - по двору гонять, может к технике хоть как то приобщится.  :)
