Помогите, пожалуйста, советом ( увеличение скорости и проходимости )
Автор Alsem, 30 Апр. 2013 в 22:25
Domen
Очень познавательно, но оставьте при себе этот бред.
Domen
В общем всё разобрал, осталось как-то это соединить.
Я так понимаю, что надо сделать переключатель питания с прямого подключения на плату? И поставить его перед 6и контактным переключателем?
Alex_mac
лучше наверное модельную систему управления взять. там то уж и двигателем можно сразу управлять.
Domen
Модельную это какую? Эта плата умеет двумя моторами управлять и светом. Я так понимаю, что мне просто надо переключатель сделать ручное/дистанционное, чтобы питание либо там, либо там было
Alex_mac
да нормальное модельное радиоуправление. при че здесь управление двумя моторами? там нормальный ШИМ,  нормальное управление рулевой машинкой. модель не скажу- не знаю что  в продаже счас. просто под коллекторный мотор. обычно пара каналов запасных есть там. хоть пропеллер дополнительно навешивайте. надо то пульт, приемник.
Domen
Лучше подскажите, может есть реле какое-нибудь под это дело. Чтобы питание было то на Ду, то на педаль. При действиях на Ду, чтобы педаль отрубалась..
Дмитрий_ЕКБ
реле не нужно, плата сгорит при подключении двигателя электромобиля.
Domen
Короче транзисторы погорели. Видимо ток слишком большой для них
Alex_mac
да наверное не транзисторы- они то с запасом идут и на холостом ходу не так сильно жрет двигатель. сначала ушли диоды а потом транзисторы.
Domen
Надо было через реле запитывать мотор, а не на прямую от платы походу.
Alex_mac
там наверняка ШИМ стоит он не сразу запустит реле.
knfevg
Всем привет. Имеется китайский джип 4х4. Стоят два 12в аккумулятора (параллельно). Плата Weelye 7 pin (https://www.bigtoysgreencountry.com/4x4-ranger-ride-on-with-remote-control-w-rubber-tires-black/)
Как мне:
1. Поставить педаль с прогрессивным управлением скорости?
2. Слегка разогнать машинку?
Alex_mac
Как мне:
например поставить контроллер для коллекторных движков на 24в, и потом перекоммутировать ваши двигатели ( затрудняюсь сказать сразу на какое они напряжение).
контроллер сразу тогда поддерживает педаль с датчиком холла.
ну а разогнать- это надо смотреть ваши двигатели. возможно поменять на более мощные и оборотистые. ну или просто поднять напряжение на 30%.
knfevg
