Помогите, пожалуйста, советом ( увеличение скорости и проходимости )
Автор Alsem, 30 Апр. 2013 в 22:25
Alsem
Здравствуйте!
Имеем Детский электромобиль Geoby W446Q Mini Cooper
Электродвигатель мощностью 15 Вт приводится в движение от аккумулятора напряжением 6В и емкостью 7 Ач.  Для контроля за движением со стороны взрослых служит пульт дистанционного управления. Он действует в радиусе 30 метров.
На двигателе написанно DC6V JL55040F.
Покупался когда сыну было 2 года, сейчас 4. Ребенку авто стал не интересен т.к. едит медленно ( спокойный, прогулочный шаг)
На вопрос: Может что-то побыстрее купим? Ответом стал: Не! Мне этот очень нравится! Папа сделай что бы быстрее ездил!
Задачу понял! Теперь пытаюсь это воплотить в жизнь!
Живем в Смоленске! Обошел все детские магазины, но к сожалению ни редукторов, ни блоков управления не продают и на заказ не возят!
Следующим шагом облазил весь инет! Там только либо Украина (доставка только по Украине), либо сайты на которых ни чего нет. Правда нашел сайт одного московского центра по ремонту и усовершенствованию электромобилей, позвонил - сказали напишите на мыло что, как, да почему! Написал - ни ответа ни привета!
Хотел бы Вашей помощи попросить, Знатоки!
Посоветуйте, пожалуйста:
Электромоторы на 12В с редуктором (2 шт.),
блок  управления (модель, марку).
Да и чтобы пульт управления работал, а то доченька скоро родится, может тоже поездит!
И если можно воплотить это с двумя скоростями ( 1 ую для доченьки, 2 ую для сыночка)
Заранее спасибо!
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
Alsem
Отличный ответ)))) я просил помочь найти место где заказать детали! и какие конкретно детали ( которые выпускаются  специально для детских машин) необходимы для авто, что бы осуществить замысел!
Lexeich
Уважаемый, я, конечно, мог бы пуститься в пространные рассуждения о том, как пришел ко мне на работе наш электрик с аналогичным вопросом и как  мы с ним славно пообсуждали перспективы электромобилестроения вообще и детского в частности, но так или иначе эта проблема (в точности как Вы описали) разрешилась использованием двигателя от шуруповерта (12В) и нового аккумулятора. Учитывая, что шуруповерт также комплектуется регулятором и редуктором, получается прекрасный набор для модернизации детского электромобиля в сторону улучшения ТТХ.
Оно ездит, ребенок радуется.
Аминь. :pardon:
Alsem
Спасибо огромное за ответы! Редукторы с электромоторами 12В найти не проблема, а вот блок управления к ним ???????
Александр67
все можно подключить, но самый простой способ оставить родной аккумулятор для управления руля с пульта, а моторы пустить через кнопку, а вообще читайте форум, здесь много таких тем
Alsem
Уважаемые! я конечно понимаю, что проще так, а еще проще так.....
Конкретно спросил, можете ли Вы помочь советом ( где заказать детали и подключение), как сделать так чтобы все работало как есть ( 1 мотор, движение вперед - назад и управление с пульта ), только от 2х моторов 12в.
Александр67
с блоком управления на 12 вольт, придется еще искать редуктор с мотором на руль, тоже на 12 вольт
Alsem
в покупке проблем нет! проблема в месте где это можно приобрести!
Alsem
Как понимаю, моя задумка чтобы все работало проблематична!
Хорошо! Отказываемся от пульта! Тогда вопрос такой:
Как увеличить скорость с 3 км/ч.(данная скорость с одним мотором 6В) до 7-9 км/ч.?
Желательно чтобы проходимость по бездорожью и уклонам была тоже на высоте.
Питание от 12В аккумулятора.
Да и идея с шуруповертом - можно поподробнее как это реализовать ?
ДмитрийМver2.0
По моему тем в разделе детский транспорт полно с уже описанными решениями. Для ребёнка 4+ лет надо не менее 100 ватт мощности, лучше больше. Проходимость определяется размером колёс и протектора. Конструкции пульта, мотора, шуруповёрта... всё определяется только уровнем Ваших знаний в механике и электрике. Поскольку изделие и модернизация получается нестандартные то надо быть готовым к токарным и фрезерно-сварочным работам, совокупно с потраченными деньгами/временем гораздо большим чем купить готовое. Это я  за эту зиму прошёл и прохожу с детской машинкой. Увы, но советов типа купите узел с номером ХХ.ХХХ.УУУУ и прикрутите вместо штатного скорее всего не будет, каждый этот путь решает по своему, исходя из доступных материалов и опыта.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Александр67
Alsem не хочет читать форум и задает детские вопросы, на которые здесь сотни раз отвечали, ответим в 101 раз, если стоит один редуктор и акб на 6 вольт, то ставим два редуктора и моторы на 12 вольт и получаев увеличение скорости и мощности
vetalik2008i
А если имеем на борту Аккумулятор: 6V/7AH *2.
Мотор: 12V 25W *2. и хотим увеличить максимально время движения с одной зарядки при сохранении скоростей  то что нужно сделать? Я так понимаю надо  заменить аккумуляторы, а на какие не знаю?
KIPiAAlex
     Как вариант, поставить мотоциклетный кислотник 12v/40аЧ...Вартовский например,... дёшево,..но опасновато... ;-)  У нас в городе мой знакомый "прокатчик" детских автомобилек так и сделал, так за день укатать не могут...  ;-D Но появились другие проблемы,... избыточная скорость, машинка с места рвёт как бешеная (поэтому совсем маленьких на неё уже не садит...), визг от моторов как у истребителя... ну и редукторов укатал уже немерено,... а регуль не хочет конечно - же ставить... тупой коммерсант блин,... дорого... :laugh:
vetalik2008i
А почему скорость возросла, мне бы оставить прежнюю 6км/ч?
vetalik2008i
makden80
Похожая проблема, есть детский пластиковый квадрик, с огромными колесами и мощными редукторами. Брал с рук в прошлом году, так он и не накатал моего сына, а все эксперименты мои привели к тому что - поплавил я моторы. Моторы 6 вольт. Маркировка ничего не дает, т.е. в сети нет инфы по ним. Решил поставить от шуроповерта на 12 вольт. Поставил и дал ему 12 вольт. Квадрик полетел, но не долго, из моторчика дым пошел, буквально через 10 метров. Тогда я ужерешил искать помощи у спецов. Теперь тут. Вопрос: Есть два рабочих (в отличном состоянии) редуктора, есть донор сам квадрик (изначально модель не имела ничего на борту кроме плавких предохранителей и термореле) - Какие моторы туда поставить, про шим уже понял, само собой, про аккумуляторы разберусь. Для того чтобы он катал этим летом сына 4-х лет и дочь 2,5 года одновременно (он двухместный) по грунтовке или по травке НЕ АСВАЛЬТ !!! И еще как минимум еще лета три откатал (дети растут). Могу сделать фото редукторов и пересчитать все зубъя всех шестерен если требуется. Модель квадрика: Chien Ti Big Beach Racer 12V CT-658   с диаметром колес - 380 мм.     Дайте инфы пож. , а то второе лето травлю детей, техника обездвиженная стоит. Нужна мощь, а регулировать я решу как, на примете есть руль от Квадроцикла Полесье с ручкой газа. С платами тоже разберусь. Мотор какой поставить, чтобы дыма больше не шло.... ????
