avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
nikolay_34
Прошу помощи. У меня есть советский лодочный 12в-ый  мотор который потребляет 10А или 120Вт. Есть батарея от электро вела 48в 10Ач или 480Вт.  При использовании  http://www.ebay.com/itm/DC-9v-60V-Wide-Voltage-20A-PWM-Pulse-Width-Modulation-Motor-Speed-Controller-/200819421628?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2ec1c531bc
сколько сможет проработать двигатель  1час или 4часа .
Mex
#163
можно и 10 часов передвигаться, там ведь крутилка , как выставите так и поедите.
ваши 480 ватт\ч делите на конкретный ток, который будет по факту, выставите на 4а, и хоть весь день передвигайтесь. запас энергии у вас такой же как и у 12в 40а\ч аккумулятора.
главное не перебарщивать, всегда смотрите ток. если нагрузить мотор на все 120 ватт то проедет ваш аппарат 4 часа, это в лучшем случае, а на практике может хватить на 3 или 3.5 часа.
просто если не уследите , то ток может пойти не 10а а 40 и ваш мотор пыхнет.
ой, вру 40 не поедет из-за данной крутилки, она только до 20а рассчитана, но суть прежняя.
nikolay_34
 Mex    Большое спасибо за ответ.  Прочитав тему, я понял,что самый страшный враг для лодочного мотора с литиевой батареей это трава, намотавшееся на винт.  Думаю плавкая вставка ампер на 15, не даст спалить мотор.  Рыбачу на закрытых водоемах,так что  батареи должно хватить на долго.
Mex
опять мельтишат плавкие вставки, плохо вы читали тему, на прошлой странице был вопрос про предохранитель, я и вам посоветую автомат поставьте ампер на 16 хотя бы,
найдете в цвет , то еще лучше будет.
nikolay_34
Mex
nikolay_34, не пытайтесь найти автомат для постоянного тока, это бессмысленно имхо
во первых трудно найти, во вторых дороже чем для переменного, в третьих без разницы.
Kayakmaniyak
#168
Что делать??? :bn:
Заказал вот такой ШИМ http://www.aliexpress.com/item/32509195354/32509195354.html
а там частота, как оказалось, 200 гц!
Говорят мотор пищать будет мерзко???!!!
Ранее этого нюанса не знал и по-этому внимания на частоту не обращал. Как выйти из ситуации?
В Китае есть один в один как на фото по ссылке на 12 кГц, может можно как то переделать?
Malibukayaks x-Factor, Lowrance Elite-3x, Haswing osapian 30, LiFePo4 110Ah, Весло.
Mex
#169
Цитата: Kayakmaniyak от 02 Дек. 2016 в 20:44
Что делать??? :bn:
из своего опыта могу сказать следующее....
характерный писк/свист будет присутствовать не всегда, а только на самых низких оборотах.
он же присутствует и у приуса, так же на минимальных оборотах.
я бы не парился на вашем месте.
если я сильно ошибаюсь , то вот тут почитайте, аналогичная проблема.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121717-почему-может-пищать-электродвигатель/
Старков Александр
 :laugh: :laugh: :laugh: (Говорят мотор пищать будет мерзко???!!!) на вкус и цвет.... може кому это как песня!! :mus: :-D
ALK
А что коллективный разум думает о таком изделии?
http://www.ebay.com/itm/252553434152?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Хочу его пристроить к мотору Фловер 35.
Спасибо
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
Mex
Спасибо
Input voltage: DC10-55V
Output voltage: Load Linear
Input Current: require large than the motor operating current
Output Current: depend on load
Continuous current: 60A
Maximum power: 3000W (power = voltage * current)
Knob hole: 7mm
Speed type: regulated current
Speed mode: ON \ OFF linear potentiometer 270 degrees
Speed range: 0-100%
Operating frequency: 15KHZ
Forward Reverse: Support
Body set size: 128mm * 98mm * 40mm
Product Weight: 360 g
перевожу...
все тоже самое только 60а , работает от 10-55в
регулирует от 0 до 100%
частота 15 килогерц, пищать не будет.
Старков Александр
ALK
Собственно стоит заморачиваться с контроллером с реверсом?
Добавлено 09 Дек. 2016 в 14:03
Цитата: Старков Александр от 09 Дек. 2016 в 13:39
мерзко...
Это о чём???????
Kayakmaniyak
Mex
[user]Старков Александр[/user],  вы давайте че-нибудь интересное, зима на носу  ;-D
Mex
реверс штука полезная, но это уже для профи имхо.  с начала обуздайте то что есть. по себе сужу.
Kayakmaniyak
Доброе утро! Товарищи, подскажите, в какое место цепи АКБ 55Ач - ваттметр( до 130А) - ШИМ (до 40А) - Мотор ( 30 lbs до 30А) правильно вставить предохранитель(автомат)?
Steel RAT
[user]Kayakmaniyak[/user], в любое до ШИМ.
Ток везде течет одинаковый.
