avatar_MOHCTPOXOD
Электрификация МТБ для горных дорожек
Автор MOHCTPOXOD, 05 Май 2013 в 00:41
MOHCTPOXOD
На "сфере" сказали что вроде 3,575 на каждый элемент - нормально, потеря ёмкости при зарядке до этого напряжения несущественна, при этом такой режим гораздо менее разрушителен для элементом.
Тем не менее, я вспомнил что на работе у меня есть лаборатория, где можно испытать любые батареи и зарядники, чего и собираюсь сделать в ближайшие часы. Попробую испытать оба режима подключением соответствующих сопротивлений. Заодно и замерю другим мультиметром со свежими батареями.
MOHCTPOXOD
Таки, это был мультиметр. В общем в лаборатории нагрузочные сопротивления оказались только для испытаний ячеек, предназначенных для электромобилей и гибридов. Конечно, можно было бы найти при желании и нужные номиналы, но одни было долго и неизвестно где искать, другие были у человека, который в отпуске и я не стал заморачиваться. За то, удалось замерить холостое напряжение прецизионным вольтметром и действительно, оказалось 43.778В. Т.е. мой говномультиметр безбожно врёт а с зарядником всё ОК. Можно "выпускать" деньги продавцу.
Теперь значит встаёт новый вопрос: как и где купить мультиметр гарантированной точности по вменяемой цене???? Как контролировать показания? Ведь мультиметр мне явно понадобится и в будущем, уверен что мне предстоит ещё очень много геммороя с велобатарейками.
BaBax
Конечно мультиметр необходим!
Но не заморачивайтесь сложностями. Просто купите второй и проверьте точность. Как правило они хорошо откалиброваны. Правда сотые могут гулять, но это уже на уровне качества контакта со щупом и на сотые не стоит обращать внимания.
Однако сначала проверьте окисление на обоих концах проводов и внутри щупов. Может быть новый мультиметр и не нужно покупать.
Удачи.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
ra6fnq
У вас под боком лаборатория!
1. купить средний по цене и откалибровать на работе.
2. купить дорогой поверенный прибор и ежегодно его сдавать на поверку (не мой метод)
Евгений
[user]MOHCTPOXOD[/user], А что с батарейкой? Менять не пробовали?
По мультиметрам, вроде была отдельная тема на форуме. У меня 2 мультиметра, дорогой и дешевый.
Дешевый врет на 0,2-0,3В. Как правило, бренды (напр. Fluke), четко выдерживают заявленные погрешности.
Еще можно прийти в магаз со своим прибором и проверить точность при покупке. Напр. с таким  ;-D
MOHCTPOXOD
По ходу фирму "Fluke" в почёте. Дорого, сЦукО, но наверное прийдётся разориться. Вот засматриваютсь: http://www.chipdip.ru/product/fluke-115/ Может кто подскажет в этом магазе вариант подешевле но с качеством и точностью, которым можно доверять?
Дык сам магазин дорогой. там ценник на 30-50% выше, чем в noname магазах.  :-)
У нас на работе, инженеры используют корейские APPA/
Госповерку проходят на УРА!.  :exactly:
MOHCTPOXOD
Во, АРРА дешевле: http://www.chipdip.ru/product/appa-105n/ Просто у меня этот чип-дип недалеко от дома. Конечно если с доставкой дешевле окажется гденть ещё, можно будет заказать. Интересно, а что значит приписочка "Госреестр"?
Значит изм. прибор занесен в каталог Госреестра. Можно сдавать  на поверку, есть утвержденная индивидуальная методика.
Выдают соотв. сертификат.
Если в госреестре модели нет, то делают, как бы калибровку ... по общей методике.  :exactly:
ra6fnq
Я для дома беру приборы этой корейской фирмы: http://www.chipdip.ru/product1/8828218988/
одному, Metex M3800 уже 20 лет, дома помоложе и "круче"
Для человека занимающегося измерениями от случая к случаю может хватить приличного http://www.chipdip.ru/product/ms8211d/
такой тоже есть, пользую в полевых условиях.
Евгений
MOHCTPOXOD
Ха!!!! Несмотря на то, что в инструкции к велу говорится о том, что это LiFePo батарея, на сайте указано: "Battery: Samsung 36V8Ah Lithium NMC" (http://longwiseeurope.com/mountain-e-bikes/2605-2/)
Правда там 8Аh, а моя только 6Аh т.е. это может быть другая батарея. В общем здорово я ступил не разобрав предварительно батарею и не посмотрев какие в ней элементы.
MOHCTPOXOD
Купил Сегодня Fluke 17B. Замерил напряжения в блоке, 43.7. А ведь прецизионный показал почти 43.8 т.е. всё же бытовой за 4 тыра не достаточно точен даже если это Fluke.
Замерил старым мультиметром, 42.9. Сменил батарейку, всё равно 42.9. В общем калибровка такая.
Задумавшись о том, что китайцы "путаются в показаниях" о том, какие элементы в батарейке, вскрыл блок питания и к сожалению, не обнаружил там потенциометра для подстройки напряжения. Однако, там явно присутствует место, где он должен быть установлен. А не впаять ли его туда? Но как определить какой?
Кстати, а есть ли в нём СС/СV?
ЦитироватьКупил Сегодня Fluke 17B. Замерил напряжения в блоке, 43.7. А ведь прецизионный показал почти 43.8 т.е. всё же бытовой за 4 тыра не достаточно точен даже если это Fluke.
Ну я бы не спешил делать выводы о точности прибора, на основе напряжения с БП, изображенного на фото.
100мВ может набежать, по разным причинам.
Все БП, заточенные на режим зарядки имеют режим CC|CV  :exactly:
ra6fnq
у вас делитель в районе оптопары (где в плате щель) Выпаиваем R14, кажется, цепляем вместо него резистор в половину сопротивления и подстроечник. крутим - смотрим... не получилось - повторяем с R13
Евгений
MOHCTPOXOD
Подстроечник тоже в половину сопротивления R14, впаивать последовательно с резистором за среднюю и крайнюю ногу?
ra6fnq
Да, подстроечник можно равный номиналу R14 попробовать, лучше многооборотный, типа такого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7004259007&group=10702
! желательно экспериментировать гальванически отвязавшись от сети разделительным трансформатором или, как я, блоком питания Б5-50 или аналогом.
Евгений
MOHCTPOXOD
Ладно, в среду лечу на Мальту, если там окажется что элементы не LiFePo4, то привезу батарею сюда и уже тут буду экспериментировать с зарядником.
Silvaticus
[user]MOHCTPOXOD[/user], прошу прощения за оффтоп, но навеяло воспоминания о:
http://youtu.be/4Bsas5teOXo
