Li-Force Электрификация МТБ для горных дорожек - Страница 18
avatar_MOHCTPOXOD
Автор MOHCTPOXOD, 05 Май 2013 в 00:41
MOHCTPOXOD
Цитата: Indiсtа Саusа от 28 Июнь 2014 в 22:09
[user]MOHCTPOXOD[/user], прошу прощения за оффтоп, но навеяло воспоминания о:
Да, это известный бОян  :laugh:
MOHCTPOXOD
#307
В общем, разобрал я батарею и нашел там "бутерброд" из плоских элементов, которых конечно же 10. Согласно индикатору, батарея полностью заряжена, согласно мультимтру на ней 41В. :( Т.е. зарядник мне нужен на 42В а не на 43.8В Что это могут быть за элементы? Не стал их дальше расковырывать до маркировки т.к. нечем обратно заламинировать. Заряжать их до напряжения 42В ровно? (фото ниже)
Очень похоже на вот это: http://www.aliexpress.com/store/product/4180120-LG-Battery-Cell-3-7V-5000mAH-Real-Li-ion-Polymer-lithiumion-battery-for-7/321958_1636200283.html
Значит это Липо? т.е. скро сдохнут, и хорошо что я не стал их заряжать 43.8В зарядниом :)
BaBax
Цитата: MOHCTPOXOD от 02 Июль 2014 в 15:17
В общем, разобрал я батарею и нашел там "бутерброд" из плоских элементов, которых конечно же 10. ...
Скорее всего это LiIo.
БСМ бы спасла. Ничего страшного.
Думаю что зарядник Не трудно перестроить на 42.0 V
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
BaBax
Если зарядка не регулируемая, то можно выложить фото сюда:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22798.0;topicseen
MOHCTPOXOD
Я тут прикинул, а длинный маятник - с другой стороны это плюс. Нв месте батареи должны неплохо разместиться подвесной мотор и егоконтроллер. А новую, большую батарею в рюкзак или в сумку на раму.
MOHCTPOXOD
Вчера я предпринял жалкую попытку зарегистрировать электровел на Мальте. По ходу, они там сами в полной растерянности что делать по этому поводу. Мальтийский подзаконный акт 65.26 разсогласуется с общеевропейской директивой 2002/24/EC, согласно которой педелеки приравниваются полностью к велосипедам и не регистрируются. Все (включая мальтийских ГАИшников из регистрационного отдела) советуют кататься как есть т.к. этот закон на практике сейчас не применяется и скорее всего будет в будущем изменён и приведён в соответствие с европейской директивой 2002/24/EC.
MOHCTPOXOD
Штатно PAS поддерживается только внутренним контроллером маломощных циклонов. А существует ли какойнть другой контролер, способный управлять циклоном и обеспечить два режима: обычный через ручку газа и PAS - режим? При чём, скорость мерить потребуется через отдельный датчик т.к. мотор подвесной.
Кстати, заметил что многие электровелосипедисты возят батарею в рюкзаке. А что происходит при падении с проводом? Нужно использовать какой-то специальный саморазстёгиваюийся разъём? Какой используется провод? Навитый в спираль как на трубках старых проводных телефонных аппаратов?
FAS_r7
Цитата: MOHCTPOXOD от 27 Июнь 2014 в 12:01
Цитата: ra6fnq от 27 Июнь 2014 в 11:55
у вас делитель в районе оптопары (где в плате щель) Выпаиваем R14, кажется, цепляем вместо него резистор в половину сопротивления и подстроечник. крутим - смотрим... не получилось - повторяем с R13
Подстроечник тоже в половину сопротивления R14, впаивать последовательно с резистором за среднюю и крайнюю ногу?
почти, лишь небольшое уточнение. вторую крайнюю ногу переменника обязательно припаять к средней - это позволит не допустить кратковременных полных разрывов цепи от "дребезга контактов" в момент кручения переменника.
MOHCTPOXOD
А про двухрежимный контроллер и разъём батарейки никто не подскажет?
MOHCTPOXOD
Вчера прохватил на электровеле, пока в виде обычного педелека. Ну и немножко закатился по одной из "звериных троп" по которым в общем планирую кататься. Пока только сверху вниз.
Заодно заснял видос на звериной тропке:
https://www.youtube.com/watch?v=-xIYsh6QKEI
MOHCTPOXOD
Господа,
Прошло 3 года с моего последнего сообщения и 4 года с приобретения этого электровела, которому сейчас 5 лет.
Как и следовало ожидать, законы физики - упрямая штука и батарея сдохла (предположительно Литий-Полимерная)
Сейчас передо мной стоит выбор: либо заменить элементы в этой батарее, либо уже вернуться к своему плану поставить более мощную систему. Электровел я на своё имя зарегистрировал и теперь, по идее, могу спокойно экспериментировать.
Пациент готов:
Вот такая батарея, на корпусе написано 6Ач, на наклейке 5Ач:
В разборе:
Блок управления:
10 элементов:
Маркировка пакета 5181132:
Балансировочная система, виднеется датчик температуры, их 2 штуки, по одной с каждой стороны:
Весь пакет, приблизительный размер элемента Высота 130-135мм, ширина 80мм, толщина ~5мм. Толщина всего пакета 52мм.
Маркировка на элементе LF21APT830. Вот это странно. Я думал, что элементы LiPo и заряжал батарею напряжением 42В.  Но, LiPo вроде маркируется LP.
А что такое LF? LiFePo4? Тогда получается, что я их недозаряжал.
К сожалению, поиск в инете по маркировке ничего не дал. Подскажите, что за элементы? Какая есть современная альтернатива? Может большей ёмкости? Всё-таки 5 лет прошло.
Теперь, если ремонтировать эту батарею, то нужно техсредствами закупаться: приборы для зарядки и контролируемой разрядки отдельных ячеек, средства измерения.
Если по деньгам доступно, я бы с удовольствием доверил ремонт человеку с опытом.
Заранее спасибо за советы!
ЗЫ. Всё-таки двухколёсник без ДВС - приятная штука. Все 2-колёсники с ДВС, в отличие от автомобилей, очень шумные. А тут есть возможность наслаждаться пейзажами без раздражителей. А на случай, если дохнет батарея есть педали чтобы вернуться домой (опять-таки в отличие от электромобиля).
Я считаю, что электровелосипед - единственный на сегодняшнем уровне батарейных технологий, вменяемый электротранспорт. Потому что:
1) Батарея маленькая и недорогая, по цене электровел может поспорить с аналогичным мопедом.
2) Есть педали для аварийного движения.
3) Есть преимущество по шумности перед аналогичным транспортом с ДВС.
SG_
1. батарея на нормальную покатушку маленькой и дешовой не будет и стоимость эвела для горных дорожек подороже мопеда. я бы назвал цифру от 120тыщ, мопед дешевле будет.
3. современные скутеры не такие уж и шумные, хотя эвел всеравно тише.
MOHCTPOXOD
1) Ну вот я проезжал на 5Ач батарее 30-40км и разряжалась она едва на половину. Велосипед в 2013-ом году стоил мне 500 Евро, то есть примерно 30 тыр. Мне бы сейчас в этой батарее заменить элементы так как они сдохли за 5 лет жизни.
2) Шумноваты скутеры всё равно. Да и не едет скутер там, где я езжу на горном веле с электромотором. У скутера колёсики маловаты, сам он тяжеловат, посадка и развесовка не те. Ближайшим эквивалентом по проходимости был бы питбайк, у меня такой тоже есть. Но он без шумопоглощающих капотов в отличие от скутера, очень шумный даже с глушаком и корпусным воздушным фильтром от скутера, и вне закона там, где я катаюсь на электровеле.
TULSUNDUR
никакого "стандарта" маркировки - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. каждый пишет что заблагорассудится.
у Вас десять пакетов вроде в батарее, значит это однозначно НЕ железофосфаты, и пофик на написанные буковки.
и соответственно напряжение полностью заряженной исправной и отбалансированной батареи - 10 по 4.2 вольта = 42 вольта. то есть никакого недозаряда не было.
JT
Так недозаряд и недоразряд только прибавляет  жизнь литию.
