avatar_mr.Dream
Полный привод. Вопрос КПД, динамики, расхода электроэнергии.
Автор mr.Dream, 05 Май 2013 в 01:45
mr.Dream
Сейчас езжу на переднем приводе ДД 500 Вт (электра). Остался  от предыдушего вела - дорожника. Питания поднял до 20S лифера, до 60В. Динамика вроде выросла, общая скорость тоже, но отрыв скорости на ХХ от скорости езды тоже не стал на месте - подозреваю, от встречного ветра. ХХ 61 км/ч, езда по ровняку - около 46 км/ч. Да и после нескольких десятков КМ на полном газу без остановки мотор тоже не очень холодный  /:-). Захотелось порезвее стартовать, и под горку ехать чуть быстрее. Планирую ставить еще такой же мотор с таким же контроллером на заднее колесо.
Припускаю, что это улучшит общий КПД системы, а следовательно - пробег на одной и той же емкости батареи. Моторы будут работать в более щадящем режиме, выделяя меньше тепла.
- При условии, что на каждом контроллере уменьшить батарейный ток в 2 раза, тепловые потери упадут на каждом моторе в 4 раза, а в общей картине - вдвое. Но ограничивать ток не буду - хочу динамики :) А если ехать при такой же скорости (на полном газу), нагрузка на каждый мотор будет вдвое меньше, а следственно и ток - система придет в равновесие сама. Но немного должна увеличиться скорость езды, и опять таки, ток должен чуток упасть :)
Сейчас батарейный ток 27А, 64В = 1725 Вт вгоняю в полкиловатник под горку, на ровнине порядка 14А кушает на максималке. И мне кажется, что при таких нагрузках на мотор много перевожу в тепло.
Очень буду рад услышать отзывы тех, кто такое на практике уже использовал и ездит :) Насколько резвее стал? Как поменялся расход? На сколько вырасла скорость?
Lion
#1
Регуляно на слет привозят (не своим ходом) девайс на двух пирогах. Ситуевина похожая на вашу хотелку 2х750вт. Так его в динамике и скорости делает одиночный задний полярис на двух киловатах даже при стандартном контроллере. Вывод - полный привод для городского катания даром не нужен, только лишние 8кг в квартиру таскать. Для 46кмч потребление в 800вт вполне нормально, воздух не греете.
На форуме уже проводились тесты "экономичности" - фиксированные заезды туда обратно на одном, двух, и одном из двух моторах. На мой взгляд овчинка выделки не стоит. От вложения в mini-e и то пользы больше будет
алабам
#2
Вот мои тесты - 30км\ч , ровная асф. дорога, вечер , ветра нет, тестовая дистанция = 3 км.
только переднее (500 Вт поларис 2010 г електра,)                = 18втчас\км.
только заднее (1 квт от Эвела , но контроллер от 500ватки)   =17 втчас\км.
Оба ведущее                                                   =    18втчас\км.
Экономии , как видно, нет, да и быть не должно.
Ускорение мне очень нравится, проходимость по лесу, песку, болоту = супер, скутеристов обхожу на таких участках элементарно.
В основном из за этого и делал 2*2.
А для асфальта согласен,  не рационально .
ЦитироватьТак его в динамике и скорости делает одиночный задний полярис на двух киловатах даже при стандартном контроллере
У меня на соревнованиях было наоборот, я с места обходил киловатку.
(Конфиг у меня тогда был 500 + 500.) Так что не надо так категорично утверждать .
mr.Dream
Мнения разделились. Но пока все еще хочу :)
Вот равнялся с братом (позитиффом), у него киловатнный конхис, заднее. На старте шли на равне, я даже его опережал чуток, но после 40-ка он меня обогнал :).
А еще есть горки в городе, которы без педалей еду 20-25км/ч. С двумя должен ехать не меньше 40-ка. Т.к. один мотор грубо говоря нивелирует подъем, а другой уже себе тянет))
А на скорости 50-55 я думаю экономия появилась бы небольшая, т.к. 30 - это еще небольшая скорость, и ветер не тормозит, после 45 это уже ощущается. И мотор как бы в перегрузе работает
AntonSagdakov
Два мотора - это эквивалент вдвое бОльшего заполнения медью одного мотора. Иными словами два киловаттника по совокупности свойств будут близки к одному кромотору, это если грубо. Кстати, по массе тоже очень похоже получается. Разница по экономичности в круизном режиме до 50 км.ч. будет едва заметной, самое большое улучшение экономичности (при одинаковом суммарном момент) или динамики (при одинаковом суммарном потреблении) будет при разгонах с места и подъемах.
Можете сравнить в симуляторе кромотор и какой-нибудь киловаттник в зоне от 0 до 25-30 км.ч. и моменте от 70 Нм и выше, основная разница будет в этой зоне и два киловаттника достаточно похожи на кромотор.
Сейчас замоделю разницу одного и двух одинаковых моторов, чуть попозже выложу графики.. ща :)
AntonSagdakov
#5
Посчитал один киловаттник (похожий на HS3540) и два таких же на фиксированном ограничении батарейного тока (48 вольт, 0.03 Ом, 40А потребление), и два точно таких же мотора с ограничением по 20А на мотор (в сумме те же 40А потребления)
КПД всей системы. По горизонтали суммарный момент системы в Н*м, по вертикали системный % КПД. Красная линия - 1 мотор, синяя линия - 2 мотора
Вот развиваемый момент при тех же условиях. По горизонтали скорость в км/ч, по вертикали суммарный момент в Н*м, суммарное потребление из батарейки так же одинаковое.
В общем, думаю, что все видно и понятно :)
mr.Dream
Ну вот и сравнение на лицо. Под горку, под которую один мотор уже не способен тянуть, и КПД близится к нулю, два моторы с тем же общим потреблением еще будут иметь запас на разгон :) А если два на полную мощь - тогда вообще сказка :)
Думаю, призматики 20АЧ 40-50А выдержат кратковременно.
acyd
Я испытывал полный привод в весеннем говномесе - в конце затянувшейся зимы. Если сравнивать 1.5квт поларис +3.5квт кристалайт и 5 квт задний привод кристалайт,
При очень агрессивной езде под большой нагрузкой относительно расход снизился, но остался очень высоким. Я имею ввиду езду по ось в снежной каше, резкие старты, затяжные подъемы.  Максималка подросла примерно до 72, была 65 - это по зимней трассе в злой шиповке на свежих батареях 16s lipo. Скорость XX обоих моторов примерно одинаковый 95-100км/ч.
Минусов много, но один не очевидный плюс на трассе - ветром от фур  уже не сдувает, ощущение будто колеса примагничены к дороге.
Эффективность регена возросла, улучшились управляемость, проходимость и динамика,  реактивный танк, адреналина полные штаны, но пропало чувство легкости, которое испытал, когда впервые сел на электровел.
Для справки суммарная ширина статоров/магнитов 28+35=63мм, мяса 6+7кг=13кг, меди в них примерно поровну, трехвитковые, но сечение не скажу.
Некоторые вопросы полного привода все же остались не решены, например оптимальное соотношение мощностей, я склоняюсь 1 к 4.
djbob2000
Хм, я тут призадумался - выходит если брать 2 конхисмотора киловатных, суммарная ширина магнитов 30+30=60, что больше чем у крошки. Получается что два конхисмотора мощнее крошки будут? По деньгам это точно дешевле крошки+мощный контроллер.
Кто бы эту теорию проверил  :ah:
fondrosel
Хочу сказать сразу что конхисмотор и голден мотор это одинаковые моторы с 1 станка и контроллеры к ним соответственно тоже взаимозаменяемые,но у конхиса контроллер вроде как не программируемый это минус вам будет а у голдена программируемый новый BAC 0501 до 100а импульсный и 50а постоянный держит с 2 киловатными моторами и этими контроллерами будет зверь,я даже на 500вт в режиме 750вт с контроллером BAC 281 гонки выигрывал а вы сможете киловатный каждый до 2 разогнать тока надо все грамотно делать моторы можете у конхиса купить а контроллер у голден мотора и главное кабель к контроллеру тогда все в ваших руках будет
AntonSagdakov
Это с одной стороны примерно так, а с другой не совсем. Нюанс в том, что на переднем и заднем колесах при интенсивном разгоне не реализовать мощность 50/50. Но если принять, что мощность одинаковая, то идете в симулятор, там выбираете свой мотор, "подаете" на него половину тока, который может батарея на всю систему, а цифры на графиках домножаете на два, потом выбираете там кромотор (кстати, куда он делся из симулятора?), но ток на него даете полный и сравниваете характеристики, все просто :)
MaxWin
Суммарный КПД системы из двух моторов все равно  ниже одного вдвое мощного, при прочих равных условиях. То есть один киловаттник будет иметь лучший КПД, чем два по 500W.
-Владимир-
Объясните Вашу мысль.
djbob2000
на каждый конхисмотор отдельный контроллер, в каждый мотор будет заливаться 3 кВт. Сравниваем с крошкой в который заливается 6 кВт. В симуляторе его уже нет, беда...
алабам
согласен, но плюсов в 2*2 все же больше чемминусов, во всяком случае для моего применения евела.
fondrosel
Вобще я соглашусь от части с MaxWin я ставил себе второй мотор и у меня получалось как раз 2 по 500вт на одном я ехал 40км\ч а вот на 2 я 80км\ч не поехал теже 40 тока динамика возросла но и вес вела вырос безумно так что прибавки я не почувствовал,но у меня там было пара косяков еще но это так на скорость они никак не влияли вот такой результат
алабам
а он и не должен был ехать 80 , ну никак , даже теоретически.
и если вы ожидали от него 80 , то просто не разобрались в ситуации.
2*2 делают именно для резкого старта ( без опасения затылком в асф.) , проходимости и управляемости.
AntonSagdakov
А в два раза быстрее и не поедите никогда.
Во-первых - мощность сопротивления от скорости зависит по квадрату. Чтобы ехать в два раза быстрее, нужна в 4 раза выше мощность.
Во-вторых - максимальная скорость еще зависит от скоростной/моментной характеристики мотора, а тут хоть 4 мотора поставить одинаковых она никак не меняется. В общем-то я выше привел два графика, построенные по сути по тому же мат.аппарату, который на ebikes.ca, просто для своих нужд в нем некоторые вещи сделал попутно. На этих графиках видно, что максимальной скорости просто не с чего существенно увеличиваться, а существенно возрастает КПД именно на быстрых ускорениях и подъемах (зона малых оборотов и высокого момента).
