Измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора....
Автор варп, 18 Май 2013 в 08:59
Surf_el
Цитата: Keksus от 10 Янв. 2023 в 14:45
Хороший прибор. У меня полный комплект, т.е. "крокодилы", "кроватка" и щупы, так вот последние универсальны (можно померить там где нужны первые два).
странно, я думал более универсальны крокодилы. Ими хоть и не так удобно аккумуляторы мерить, но если не массовые замеры, то можно. А вот как пружинными щупами сопротивления или шунты вы будете измерять или аккумуляторную сборку через разъем?
Keksus
Цитата: Surf_el от 10 Янв. 2023 в 14:51А вот как пружинными щупами сопротивления или шунты вы будете измерять или аккумуляторную сборку через разъем?
Не такие они и массивные, шунты без проблем, да и в разъём xt90 лезут, возможно и в xt60 полезут - не проверял.
Surf_el
Хороший прибор.
Сейчас на али по распродаже очень гуманный ценник на них, я за 2500 взял.
Keksus
Там где мной куплен пару лет назад сейчас в полном комплекте 56$, в не полном 40$.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oCLKt4P
Здесь отдельно щупы есть: https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ir7KtIY
Иван Сусанин
#598
Цитата: Keksus от 10 Янв. 2023 в 14:45Хороший прибор.
Отзывывы неоднозначны. (не те, что про отзывчивость продавца, качество упаковки, и внешнего вида)
Лотерея, как я понял.
Впрочем, большинство устраивает градация- "в попугаях" (в принципе,- хоть "в удавах", лишь-бы на результат не оказывали влияние фазы луны, и политическая обстановка в Парагвае)
Да и выбор небогат.
stas
Цитата: Surf_el от 10 Янв. 2023 в 12:58В каких случаях я ими не обойдусь и нужны именно щупы с подпружиненными двойными контактами?
крокодилами 18650  не померишь
Цитата: Keksus от 11 Янв. 2023 в 11:08Здесь отдельно щупы есть
выходит  дешевле  и  доставка быстрая
Surf_el
Почему не померишь, просто не так удобно, но если это разовая акция и ячеек не очень много, то можно
Добавлено 26 Янв. 2023 в 09:34
Дешевле? Да там только доставка около 500р
stas
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2023 в 09:34то можно
теоретически   можно, а практически  цифры не стоят, я это раньше  еще читал, поэтому   брал обоих
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2023 в 09:34Дешевле? Да там только доставка около 500р
перед  НГ  доставка 300р  была
Surf_el
Цитата: stas от 26 Янв. 2023 в 10:59теоретически   можно, а практически  цифры не стоят
Это да, пробовал зажимать в крокодилах кусочек медного провода одножильного, но одинаково прижимать не получается. Надо многожильный мягкий попробовать
Surf_el
[user]serggio[/user], а крокодилы просто к контактам этой цацы цепляли?
Добавлено 26 Янв. 2023 в 13:18
Вы хотите сказать, что у этого держателя за 68р позолоченные контакты, или это только пример на конструкцию? Тогда как искать с позолотой?
stas
#604
Цитата: serggio от 26 Янв. 2023 в 12:40Через такую цацу измеряй. Я брал с хорошими позолоченными контактами
я  буду мерить  сопротивление  как и положено,  а не через паровоз, даже  если он с позолотой, которая  имеет свое сопротивление,  и стоят они всего  300р,  а через такую  которая тоже деньги стоит  обычно только  зарядка и нагрузка, хотя у каждого свои тараканы
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2023 в 11:53но одинаково прижимать не получается.
попробовал  замерить крокодилами у AA также не получается, щупами все четко
stas
Цитата: serggio от 26 Янв. 2023 в 14:02Во первых, сопротивление не меряют, а измеряют,
почитай выше вопрос какой  был задан  по поводу крокодилов к данному  прибору, флудняк свой  это цель развести ?  :hello:
Surf_el
Да, с мягким многожильным проводом нормально получается. Не так удобно, но жить можно для несерийного применения
stas
Цитата: Surf_el от 27 Янв. 2023 в 11:36но жить можно для несерийного применения
и прикупить  еще  в нагрузку для данного прибора  разные держатели  для 18650, AAA,  AA  ?  не проще как  задумал производитель ? а главное дешевле
KimIV
Цитата: BatrakovSV от 18 Дек. 2021 в 20:07У кого есть RC3563 или LQ1060S можете проверить к каким контактам (на разъеме GX16 есть номера) идут провода от стенда-держателя
Скорее всего, уже не актуально для цитируемого, но вдруг кому-то в будущем пригодится. Вообщем, распиновка моего стенда, бывшего в комплекте с RC3563, следующая:
1 - минус наружный
2 - плюс внутренний
3 - минус внутренний
4 - плюс наружный
Номера от 1 до 4 - это номера контактов на разъёме GX16.
Ты должен делать добро из зла, потому что его больше не из чего делать. Уоренн Роберт Пенн.
user020413
Разъем GX16 4Pin для подключения щупов у RC3563 с позолоченными контактами?
У YR1035 разъем MINSOO XS10JK-4P/Y 4Pin с позолотой, думаю это влияет на стабильность и точность измерений.
KimIV
Цитата: user020413 от 31 Янв. 2023 в 10:13Разъем GX16 4Pin для подключения щупов у RC3563 с позолоченными контактами?
У моего экземпляра обычные контакты серебристо-сталистого цвета.
Цитата: user020413 от 31 Янв. 2023 в 10:13думаю это влияет на стабильность и точность измерений.
Нет, не влияет. Четырёхпроводная схема подключения прибора компенсирует потери в контактах, проводах.
Surf_el
Соблюдать полярность в этих тестерах важно? Если перепутать, че нибудь покажет, уйдет в защиту или сгорит?
