Измеряем внутреннее сопротивление аккумулятора....
Автор варп, 18 Май 2013 в 08:59
selevo
Цитата: kazgaroth от 28 Апр. 2024 в 22:26Дополнительно подобрал одинаковые резисторы 27к в делителях lm324,
Интересно,а когда-нибудь наступит счастье и не надо будет измерительные приборы дорабатывать ?
В целом  считаю не  верным использовать   измерители на переменном токе для измерения   не батареек.
RC3563
внезапно обнаружил что нет HOLD \ZERRO
Я в печали.
Родовые поместья - национальная идея России.
дотошный_крендель
Цитата: kazgaroth от 22 Май 2024 в 13:10А сейчас LH и не найти, разве что за приличные деньги
JH купил за 400грн, а LH был 600грн  :-(
selevo
#686
а как  вы собрались определять JH  это или LH
на микросхемах с алиэкспресс?
Неужели по надписям на крышке ?
sofarider
Я тоже прикупил себе показометр RC3563. Вроде не дорого, за 2 килорубля, за комплект и с тыкалками и с кельвинами.
По сопротивлениям более-менее прилично. Откалибровал диапазон 2-20-200 Ом по омметру. Подтыкал 140 Ом - тут цирк какой-то, ни в одном диапазоне не отображается значение, хотя оно видно в режиме калибровки. Откалибровать 20-200мОм задачка уже похитрее. Подумал прикупить прецизионных резисторов на миллиомы, но увидев ценники понял что обойдусь прецизионными руками, проволокой, законом ома и лабораторником. На пределе 200мОм не отобразилось даже намека на подключенный 1мОм, так же как и в калибровке. Зато отобразился в калибровке на пределах 2 и 20Ом. Чудно.
А напряжение! Это курам на смех. Предел 20В: До 10В - точность отличная, до 2 милливольт. Но стоит перешагнуть 10В как начинает нелинейно занижать (16В=15.950, 20В=19.773). Предел 100В: те же самые от 10В до 20В измеряются до последнего знака идеально. Но дальше после 30В предел так же мёртвый (30В=30.05, 60В=60.38). Очевидны точки нелинейного перегиба. В сопротивлениях видимо это решили увеличением количества пределов.
Прошивка 10.2 (2023-02-09), плата 20220319. Нашел гитхаб со списком прошивок, так вот она вроде как и последняя. На плате есть выводы для прошивки через st-link.
Очень странный аппарат. Калибровка везде нелинейная. Самое главное напильник некуда приложить, т.к. нет ни схемы, ни прошивки. По итогу могу сказать что диапазонов должно хватать на измерения от 1мОм до 10Ом и от 1В до 30В. Остальное из разряда фантастики.
Никто ещё схему прибора не срисовал?
TSDZ2 48v + Shimano Nexus 8
mihelson
Цитата: sofarider от 08 Авг. 2024 в 01:34начинает нелинейно занижать (16В=15.950, 20В=19.773)
А в качестве источника образцового напряжения что было?
sofarider
Цитата: mihelson от 08 Авг. 2024 в 17:05А в качестве источника образцового напряжения что было?
Лабораторник. Контроль внешним вольтметром. ИОНы когда нить прикуплю, но мне мультиметра за глаза хватает.
yurgen
при КЗ добротность естессно меняется, это однозначно.
Я наличие КЗ,  проверяю индуктивометром.
Для пробы специально один виток набрасывал и закорачивал,
сразу же видно по показаниям.
80км/ч
> 70 000 км
варп
#691
Прошу прощения, если повторюсь, но перечитывать 39 листов откровенно лень.
Увидел в YouTube более удобный способ измерения внутреннего сопротивления аккумулятора. Суть коротко - необходимо измерить напряжение на ненагруженном аккумуляторе, и напряжение на нагруженном резистором с ИЗВЕСТНЫМ сопротивлением, а затем посчитать внутреннее сопротивление аккумулятора по этой формуле -
Проверил - удобство в том, что не нужно измерять ток. И, рекомендую измерять напряжение на ненагруженном аккумуляторе в первую очередь, а уже затем напряжение под нагрузкой. Нагрузочный резистор - любой 3-5 Ом..., можно больше (20-30 Ом), если интересует внутреннее сопротивление при малом токе.
Взято отсюда-
https://www.youtube.com/watch?v=kBrqU84Cy28&t=40s
yurgen
Цитата: passer от 12 Сен. 2024 в 13:24Яндекс не находит картинок по запросу индуктивометр) Н
""Тестер радиодеталей ESR LCR""",
должен найти  :-)
80км/ч
> 70 000 км
ВИЙ
Интересная тема. Непонятно, для чего тогда импедансометр нужен ))
Если для велотемы важно резистенс ячеек знать ))
Я когда то давно купил сие чудо (1030 который, причем с калибровкой). Но теперь думаю - а нафига козе баян ))
Когда можно просто дешманским резистором обойтись (ну, мультик, само собой, есть)
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
