avatar_VasiliSk
Проектируем лигерад
Автор VasiliSk, 20 Май 2013 в 14:47
VasiliSk
Вообщем как я и предполагал, вся проблема расчетов была в скругленных углах профилей.
Старался максимально облегчить вес рамы, получилось 9.88кг на данный момент. тоесть с маятником и рулем будет 12-15кг
acyd
делал наброски в скетчап вилочки
rzaviy
[user]acyd[/user], Неплохая идея!В таком варианте можно и помощнее впихнуть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
twou
 acyd С Вашего позволения украду на будущее геометрию трубок, чтобы голову не ломать?
acyd
я не против, но  не факт что такая геометрия будет хорошо держать нагрузку
а по поводу трансмиссии как подобрать оптимально мотор по оборотам и какое соотношение редукции оптимально?
проведем прикидочные расчеты:  дан мотор 290 об/мин, на 36в
если дико задрать напряжение: контроллер на 4115 - до 135в, примерно 75км/ч на передаче 1:1
А если сделать редукцию 1:3 и напряжение до 20s то будет 15-20км/ч, т.е напрашивается маловитковый мотор.
aleks17121960
Вилка должна крепиться на нормальных отверстиях,желательно с вкладышами.Такой вариант долго непротянет.Насчет тормоза-почему бы сзади не поставить нормальное колесо от мотика,17",желательно Японию или Европу,литое?Будет и крепеж под мощную цепь,и под диск неслабый.Напомню,17" мото=23-24" вело.У таких машинок и барабанные тормоза хороши,ходят по 15000-20000 км.
twou
#114
Не, у меня другая тема я просто хотел уже давно делать аппарат с подобной вилкой( без мотора), придумывал как устроить, а у Вас уже схема нарисовалась. Я хотел сделать монолитную трубу из рулевой загнуть, а тут не надо ничего гнуть.
rzaviy
Всётаки советую вам подумать над планетарной коробкой передач в заднем колесе,если не хотите ставить касету .
Приехал с поездки,ехал километров 16 в обе стороны.В основном по трассе,но местами с такими ямами ,что и на 2х колёсах не обьехать.При моих 350 Ватт в движке я уверенно держал 43км/ч на последней передаче,посадка почти вертикальная.Когда пригнулся к рулю скорость поднялась до 45км/ч.На больших скоростях сопротивление встречного ветра намного выше, люди вкачивают в МК бешенные токи и напряжения чтоб добится такой скорости.
Хочу добавить,что иногда переодически приходилось подкручивать педали,сек так 10,когда на подьёмах падала скорость.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
Чуть поправлю. Момент мотора(а значит и колеса) относительно вилки будет воздействовать на подвеску, при разгоне распрямлять, при торможении складывать. В скутерной подвеске не особо об этом заботятся. Если это то, что вы хотели, то дальше можно не читать. А если вы хотите чтобы подвеска работала одинаково при движении накатом, с нажатым газом или регеном, то мотор надо жёстко закрепить в раме, а задний маятник на подшипниках.
mevial
"Нет, сынок, это фантастика". Вы говорите всем про 350Вт, ибо на МК так написано, а контроллер шёл в комплекте. Озвучьте ещё раз напряжение батареи и потребляемый ток(или при отсутствии амперметра ток написанный на контроллере). 350Вт это 36В и 10А максимум. Передачи это хорошо, но постоянный режим старта это серьёзная нагрузка для такого МК.
rzaviy
Немного с вами не соглашусь.У меня стоит так как вы говорите :exactly:,заметил маленькую неприятность,при начале движения мотор старается притянуть через цепь задний маятник.Так-как усилие направлено с одной стороны есть вероятность более быстрого износа крепления заднего маятника.У меня стоит натяжитель  цепи,без него по пересечонной местности езда вообще не реальна,а в данном варианте мы имеем возможность избавиться данной проблемы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#119
Ну незнаю на сколько я "СЫНОК" но контроллер стоит 15 А http://www.velomoto.kiev.ua/product/kontroller-36v350w-daoo/
А движок http://www.velomoto.kiev.ua/product/motor-koleso-350w36v-zadnee/  АКБ http://www.megaenergy.com.ua/LiMn36V8Ahbottleru.html
И я уже не в том возрасте ,чтоб "балаболить"  Единственное ,что в вашу пользу -это показания спидометра,но сверял с другим, бьёт
Мой "ПЕПИЛАЦ"
aleks17121960
Еще раз повторю-Мевиал прав,такая вилка работать небудет!В ней люфт моментально паявится.Люфт в 1мм,это виляние сзади на 20-30мм.Чем это на 60-70км/ч закончится-понятно.
mevial
Успокойтесь это цитата из какой-то рекламы. А про возраст и балабольство - 36*15=540Вт. Мк при такой мощности поедет с такой же скоростью. Я что-то не так объяснил? А то я могу тоже заявить, что на 350Вт, притом на нативном МК ехал 65км/ч, а вам слабо? И ток как у вас был, 15А.
Эммм, это было про другой аппарат, база в 135мм вполне так ничего, подвеска рабтать будет, но будет тупить если сделать по-скутерному.
acyd
Я как раз задумывал что мотор будет жестко на вилке с колесом, крутящий момент будет передаваться напрямую, минуя амортизатор, а если мотор закрепить на раме, то усилие будет передаваться на мотор через амортизатор, и повлияет на подвеску.
[user]aleks17121960[/user], думаю втулки на конус, гайки, вкладыши, промподшипники подходящие можно будет подобрать, подсмотреть у профи, затянуть как следует и никаких люфтов,  колесо можно любое, хоть литьё, хоть карбон, фантазия не ограничивает, но тут неплохо бы двухроторный вариант, с одной стороны звезда, с другой ротор.
rzaviy
А я пр что :wow: мотор и колесо болжны быть на одной подвеске  :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
mevial
[/quote]
Учим теорию относительности. ;)
Про тормоз, но с мотором та же петрушка.
aleks17121960
Так у мотоколес так и есть-и звезда,и ротор.Или звезда,а внутри-барабанные.Они при диаметре 140-160мм работают отлично,и почти вечные.
