Разгон контроллера
Автор vodovoz, 29 Май 2013 в 00:09
ss182006
Куда то пропала рекуперация,на 48 вольтах была,а добавил до 60,пропала.Провод отпасть не мог потому как поставил перемычку на плате,жаль,очень удобная штука была в плане торможения. :-(
mr.Dream
Контролллер думает, что 48-вольтовая батарея уже заряжена до 58,4В, и чтобы не испортить ее не дает рекуперировать электричество) Нужно подобрать номинал резистора в делителе микроконтроллера.
ss182006
Так ведь я менял резисторы делителя на входе слаботочки.Откуда контроллер знает что батарея 60V или он и к силовой цепи подсоединен?
a460
контроллер, он всё знает!  ;-) даже историю веббраузера  :-D
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
mr.Dream
те резисторы, что вы меняли, это цепь питания слаботочки - микроконтроллера, драйверов ключей, схемы управления и датчиков. А есть еще цепь измерительная, там мелкие планарные резисторы. Скажем так, от высоковольтной шины питания есть еще два мелких делителя на вход операционного усилителя МК - отрубает или снижает ток во избежании разряда батареи ниже нуля и второй отрубает рекуперацию во избежании заряда батареи больше 100% :)
Контроллер не знает, какое напряжение у батареи. Иму по боку. У него есть компаратор, которы сравнивает напряжение делителя и опорное и делает выводы) Вот как раз коэфициент делителя и нужно подобрать на другую напругу)
ss182006
#41
Понятно,спасибо,нашел я эти два резистора:
Первый на 10кОм,второй на 7.47кОм,заменил второй на 12кОм и  появилась рекуперация. :dance:
Кулибин
#42
Какие ключи на данный момент есть мощные взамен родных?? Пока что покупаю 220 банок 18650 а вот как их спаять не придумал.
Сперва думал 17s13p но столько километров мне не надо а вот скорости бы добавить. В общем пока не определился и возможно будет 100вольт.
Хочу переделать с запасом на 100в а по току вот даже не знаю, хотело бы по максимуму на я нашел например IRFP460 проде как 20а. У меня 12ключиков, то есть 6 на разгон 6 на рекуперацию если я чего не попутал значит 2х20 = 40ампер, по идее вполне но можно добавить. Еще эту мощу надо отводить как то из отсека, есть идеи но это потом. :)
Если ключи подойдут то посоветуйте, я куплю тогда их.
IRFB4410 к примеру можно залепить 180А, в общем даже не знаю что впаять.
mr.Dream
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 500
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 20
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 270
:facepalm:
Если нет хотя бы елементарного понятия о алгоритме работы контроллера, то советую сразу купить второй, стовольтовый. Иначе его придется все равно покупать после того, как первый задымит.
Максимальный ток там указан для 25 градусов температуры кристалла.
При 270мОм и 20А придется отводить 100+ Вт тепла с каждого транзистора)))
И нет, на рекуперацию идут те же ключи, что и на езду :) 12 фетов - это по два в параллель, и того три "пары" верхних (+), три нижних (-).
Как то так:
Кулибин
#44
Хорошо, подскажите тогда что туда воткнуть или сколько надо мОм, ну чем меньше тем лучше это понятно но предел для моего случая??? Покупать конечно можно и 100 вольтовый а почему бы и нет, надеюсь он не стоит слишеом дорого.
Если в 3тыс укладываюсь то мне проще отдать эти деньги. :)
У меня уже 2 контроллера валяется, третий вроде как уже лишний совсем. :)
DIVAS
Вот, например, неплохой транзистор для Вашего случая: IRFP4468.
А вообще, у форума есть классная фича - называется "поиск".
И там можно поискать слова "транзисторы", "полевики" или "ключи" - найдётся куча тем с таким же вопросом как у Вас. И, соответственно, куча ответов.
Кстати, учтите, что драйверы затворов в Вашем контроллере могут плохо справляться с шибко мощными транзисторами (у них емкость затвора в разы больше) и из-за слишком медленного открытия транзисторы могут начать сильно греться. Так что не только в силовых полевиках счастье.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Кулибин
Мне бы такой же корпус. Эти не влезут. Моторколесо 500W. Я думаю 1500W в него качнуть максимум.
TO220 с максимально возможным током подошел бы.
Поиском почему то не всегда получается успешно пользоваться. Ну как то он мне не даётся но попробую еще раз. :)
Dragon
[user]18f46k20[/user], irfb 4110
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Кулибин
Цитата: VasiliSk от 17 Авг. 2014 в 14:58
IPP023N10N5
Хрен где купишь.
В общем в самом начале я так и предполагал что можно воткнуть IRFB4410 уж запас так запас. :)
Dragon
[user]VasiliSk[/user], классный транзюк! А где его купить можно?
VasiliSk
А хрен его знает, знал бы - купил бы :)
есть еще более эпичный IPT020N10N3 особенно смотрим на строчку 300A. так и просится слим-контроллер на боковую крышку рамы :)
а справа кнопочка заказать халявные образцы
гдето на эндлесс сфере было обсуждение транзюка из предыдущего сообщения
Кулибин
Вообще конечно можно и по мощнее сотворить контроллер но тогда надо делать свой корпус и силовой блок отделять от управляющего.
Выносить его вне корпуса самоката или какой другой коробки.
VasiliSk
обычно на практике приходится брать то что распространено и соответственно дешего. Китайцы вообще не парятся и в БМС пихают десятками слабые транзюки, раздувая платы до огромных масштабов. Дешевле же :) Но когда стоит вопрос пространства такой подход не приемлим
