avatar_ranger
Таблица цветов фазных проводов разных контроллеров
Автор ranger, 31 Май 2013 в 11:07
ranger
Давайте выложим цвета. Например, к инфенионам, как к самым распространенным. Если другие контроллеры пишите какие.
Интересны
polaris magic pipe mxus варианты крошек, редукторные.
Потом я сделаю таблицу....
Реально достало куча народу спрашивает, каждому объяснять сложно.
Вечером внесу свой вклад ;)
ra6fnq
МАС и безродный редукторник 36х350
фазные контроллер - МК:
Ж - С
З - З
С - Ж
датчики, цвета не менял, совпали.
Евгений
nortelius
Китайский ноунейм контроллер:
Двигатель: (Похож на Голден Мотор, но, скорее всего, брат контроллера  )
Двигатель размещается таким образом в велосипеде, чтобы провод выходил с правой стороны
Фазные провода:
С - С
Ж - Ж
З - З
Повода датчиков тоже совпадают:
С - С
Ж - Ж
З - З
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Хорошая идея! А цвета фазных/сигнальных, во всех версиях инфинеонов - точно одинаковые?
Пока отпишусь по тем моторам, что знаю. Чуть позже добавлю Бафанг под кассету.
[b-b]Итак №1 - Polaris 1кВт [/b-b]
Ж-Ж
С-З
З-С
синий и зел поменять как в фазных, так и в сигнальных.
[b-b]№2 Крислайт HS35[/b-b]
фазные:
МК - контроллр
Ж-З
С-С
З-Ж
Холла
МК - контроллр
Ж-С
С-Ж
З-З
[b-b]#3 Q100[/b-b]
Ж-Ж
С-З
З-С
IvanM
Странно. У меня тоже Поларис 1 квт и инфинеон. Подключил все цвет в цвет ничего не меняя и все отлично. Правда на контроллере провода все черные, но на них цветные термоусадки.
ranger
полярисы разные бываю, по году, по перед зад, по тяге. Может и цвета там разные?
В любом случае перебрать 2 варианта или 36, разница есть
yuri
[user]nortelius[/user], это МК-конхисмотор, если хотите, чтобы провода выходили с левой стороны, что удобнее для задних МК, то:
фазные ж-с
           з-з
           с-ж
холлы   ж-с
           з-з
           с-ж
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
Snaiper
Евеловская киловатка все по цветам ж-с-з датчики даже не смотрел - воткнул разьем и заработало.
Хотя не пойму смысла данной темы - какие хочешь провода, такие и запаяй.
ЦитироватьХотя не пойму смысла данной темы - какие хочешь провода, такие и запаяй.
Смысла в теме, действительно, нет. Потому что, если "запаять, как хочешь", то просто не будет работать, вот и все. Но понять это, дано не каждому  :kidding:
silayma2
Данная тема только  дальтонику не понятна  :laugh: . Тоже интересно а то лежит Polaris 1100Вт и 12 FET INFINEON а для проверки полярности аккума не хватает, почта рулит :ireful:
Попробуйте запитать контроллер от зарядки, если таковая имеется. Сорри за оффтоп :ah:
vpk8
И я того же мнения. Даже название темы не соответствует действительности, где тут таблица-то. Вот у человека пост https://electrotransport.ru/index.php/topic,1788.msg21015.html#msg21015действительно полезный,  :wow:
Сошел с дистанции ...
Ссылка полезная, спасибо. По поводу "неполезности" темы, дискутировать смысла нет, т.к. см. п. 4.
Цитировать4. Если у вас мотор и датчики ещё не подключены, у вас [b-b]36 возможных комбинаций. [/b-b]Проверяйте их по очереди и помечайте соответствующие клетки в матрице.
Таблица для разных МК появится позже, когда наполнение будет.
silayma2
[user]vpk8[/user],  не стоить выдирать отдельные фразы из текста, так портиться общий смысл. Ну а Ваша ссылка это всего лишь Высшая математика 1 курс института, математические матрицы.
vpk8
Тогда, то, что здесь обсуждается: Филькина грамота. :kidding:
ranger
#15
а никто случаем на 500Вт бафанг цвета не помнит? с меня плюсик если до вечера ;)))
Valerydv
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
zaz007zaz
Для тех кто ещё не купил контроллер,есть дешевые и функциональные китайские контроллеры с авто определением фаз и угла
:wow:  http://www.ebay.com/itm/48V-1000W-Electric-Bicycle-Brushless-Speed-Motor-Controller-For-E-bike-Scooter-/360643013512?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f7ffab88  вывешиваем колесо,замыкаем 2 белых провода, подаём питание, колесо несколько раз тыркается и начинает нормально вращаться с небольшой скоростью. Если не в ту сторону меняем местами 2 любых фазных провода. Затем не отключая питания размыкаем белые провода и контроллер запоминает положение фаз и холлов. Можно ехать!
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
