avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
silayma2
[user]rzaviy[/user], а просто при педалировании цепь от мотора до педалей вращается? и как обстоит дело с выбегом мотора?
rzaviy
Промо поднибник от дешовой каретки на подшибниках с внешней резьбой 35,которая подошла к звёздочке с фривилом.
Из за того ,что подшибник вкручен на половину и стоит со стороны каретки,звезда имеет 2 точки опоры:1 на подшибник,2 на квадрат.Согласен на счёт пыльников.В проэкте сделать элементарную крышку,чтоб защетить фривил от грязи.И на счёт усилий которые действуют на фривил  Те-же еслиб звездочка стояла на штатном месте, в заднем колесе.
Да и елементарное ТО всегда способствует продлению срока службы мех трансп средст.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
#20
Да, вращаютя 2 цепи одновременно при педалировании.Обгонная муфта редукторника почти не ощущается.
На счёт" выбега мотора "-не понял вопрос.
Педалировать мотор соовсем не мешает,меньше чем  некоторые АКБ в раму ставят.Ось МК укорочена с обеих сторон по-максимуму.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
projeq
да, если бы стояла сзади, то момент силы был бы меньше за счет редукции, так как скорость вращения колеса больше, чем скорость педальной звезды. Чем выше скорость вращения, тем ниже требуемый максимальный момент. ...на второй тысяче км снимите педальную звезду, посмотрите. У меня на второй тысяче проблемы с ним начались - песок вещь неприятная.
rzaviy
Спасибо за совет я уже до первой 1000 подхожу,недавно обробатывал ВДшкой ,на звук работает чисто.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-Владимир-
 По-моему оптимально ставить передний мотор с креплением под дисковый тормоз.
Цепь делать с другой стороны, сохраняя все возможности вашего велосипеда ( Все 3 звезды смогут работать при желании полосятничать) и вдобавок избавляемся от всяких  натяжителей. Мотор уменьшаем в диаметре , спиливаем наплыв с отверстиями для спиц.
Ось максимально укорачиваем. И в итоге получаем компактный движочек.
rzaviy
Натяжитель поставил потому-что у меня двухподвес,там обязательно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
а я что показывал на фотках :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-Владимир-
[user]rzaviy[/user], Я сам к этой мысли пришёл. А на фотках видно, что кое-кто придумал уже это до меня)))) :-D
silayma2
Я имел в виду когда разогнался допустим до 40 км/ч, а потом резко затормозил, то мотор еще долго вращается? нет на нем дополнительного тормоза?
rzaviy
#28
Мотор редукторный.с обгонной муфтой,  вес маленький.Да и не обращал я внимания,вроде сразу останавливается.
А впрочем смотрите сами,ручка газа скутерного типа. http://youtu.be/hLRGvoQFClc
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: SolarRay от 01 Июнь 2013 в 22:51
Есть люди, которые умудряются гнуть 20мм оси и шатуны, а уж сломать маленькие собачки (или выступы за которые они цепляются), да ещё и с таким рычагом, это совсем не проблемма  >:D
Вообще-то на скутерах и мотоциклах сзади стоят подобные же фривилы, с такими же собачками, и ничего.
При том, что момент на заднем колесе куда выше чем момент на валу скоростного двигателя.
nikvic
Фривил ставят между редуктором и выходом, например, на звёздочку редуктора. Так что момент там уже "нормальный".
rzaviy
Посмотрел на внутреннюю сторону звезды фривила.Там действительно много песка,надо ставить защиту от грязи.
Закрывать фривил прийдётся с двух сторон.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Случайно обнаружил, что китайцы уже предлагают нечто подобное:
http://www.alibaba.com/product-gs/939718818/BTN_crankshaft_motor_kit_for_e.html
Судя по внешнему виду, в качестве навесного мотора используется обычное мотор-колесо, только без дырок для спиц (китайская фирма BTN на алибабе вообще (производит? и) торгует мотор-колёсами).
-Владимир-
rzaviy
Китацы не отличались сообразительностью ,но хитрые как евреи,они всегда ищут новые технологии .У них как правило ,что-то новое внедряется намного быстрее ,чем у нас и в европе.Это наверно из-за того,что там здоровая конкуренция и каждый делает.что хочет,а не то что разрешают :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Цитата: -Владимир- от 12 Июнь 2013 в 00:46
Интересно, что здесь за мотор бафанговцы используют http://www.alibaba.com/product-gs/848512251/2013_central_motor_kit_for_e.html
Это уже копия БОША,что и требовалось доказать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
