avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
rzaviy
когда обороты на 100% помогать педалями не возвоно,каденс равен приблизительно 130.
Ногами не успеваю перебирать.
У меня в контроллере есть выход на спидометр,там напряжение растёт прямопропорционально оборотам движка от 0 до 20вольтей.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
projeq
это не удивительно, что не греется. У Вас же двиг большого диаметра, есть чем рассеивать, то есть площадь для теплового излучения наверняка больше, чем у того-же циклона 500W, в котором еще и контроллер внутри греет.
rzaviy
[user]projeq[/user], у меня движок МК 350 ватт,в диаметре 140 мм
Мой "ПЕПИЛАЦ"
silayma2
[user]rzaviy[/user],  а реально определить при какой скорости Вы без педалей заедете в этот подъем? и средний расход при этом?
rzaviy
[user]silayma2[/user], скорость реальна, по простому спидометру,расход нечем проверить ваттметром ещё не обзавёлся,да и не вижу огромной надобности в нём
Мой "ПЕПИЛАЦ"
projeq
в Вашем случае не важно, какая у него декларируется мощность в режиме мотор-колеса. Важней площадь поверхности корпуса. У циклонов диаметр 87мм при сравнимой длине. Сами можете подсчитать, как отличается площадь поверхности для излучения тепла. Помните GNG показывал? Вот он правильно сделан с большим диаметром.
silayma2
[user]rzaviy[/user],  вот по сегодняшнему заезду, на тех скоростях что были он Вас не вез, или Вы просто крутили педали для облегчения нагрузки на мотор?
rzaviy
#61
[user]silayma2[/user], было два заезда первый  без педалей с  с 3/4 бака,без помощи вообще,второй с помощью ,в целях экономии топлива.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
А как же неправильный теплоотвод у аутраннеров, да ещё и редукторных (двойной минус для теплоотвода)?
А диаметр у подобных редукторников порядка 120мм, и это включая бортик для спиц.
projeq
...думается, что надо бы в этом подразделе все-таки фак написать, где подробно рассмотреть моторы-аутранеры, колеса-аутранеры, моторы-инранеры, колеса-инранеры, в частности с примерами фот внутренностей. Чтобы даже уважаемый зап наконец понял разницы между каждым из вариантов :)
Дядя, я знаю наизусть внутренности и инраннеров, и аутраннеров. Более того, я никогда не отрицал очевидный факт более плохого теплоотвода у аутраннеров. Вы чего доказать-то мне хотите?
MOHCTPOXOD
Сегодня случайно наткнулся на видео как МК неплохо едет в гору. Правда конечно же в качестве подвесного.  Electric bike freeriding movie || Project LMX
Нашел тему про них на "Сфере". Ща буду читать.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=47054
rzaviy
У меня такойже принцип как у его напарника с педальками.Ну и движок там помощнее моего.Интерестно ,что МКашники скажут после этого видео.Колесо тоже крутится между ног и нечего :wow:.
Думаю над постройкой такого байка,колесо буду ставить скорее всего 1000,прикину по размерам.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
тоже интересен МК вне колеса для такого супер легкого эндурика. Хочется по максимуму использовать эм редуктор. Крошка для этого тяжела, а мелкий dd слишком слаб, как компромисс МАК, взять версию 6t (ибо намотка самым толстым проводом). Переделать под неподвижный корпус (убрать шпильку чтобы ось вращалась и можно было любые фазные подвести) и прямой привод (фривилл в моторе меняем на цельную заглушку). Для простоты пока без педалей - привод мото цепью на колесо без фривилов, две звезды - одна передача (надо подобрать оптимальное соотношение).
rzaviy
[user]acyd[/user], переделовать двигло не обязательно,я тож не переделывал,там мех мощности хватает с головой,разве,что захотите ездить по стенам.Двигло можно и в кожух закрыть,если страшно.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
silayma2
Так вроде это аппарат без переключения скоростей.
Соответственно, имеем то же МК но с вынесенным из колеса весом и, возможно, увеличенным за счёт понижайки моментом.
-Владимир-
[user]rzaviy[/user], Переделка изменит редукцию- станет 6 к 1 , плюс можно будет как минимум на 2 см уменьшить диаметр мотора ( срезать бортики под спицы или сделать крепления ). Далее, можно будет отпилить ось с одной стороны и укоротить с другой.
Можно сделать тепловой мост от обмотки к крышке и улучшить охлаждение. Провод нужно будет вывести через крышку, а не через ось, что позволит сделать фазные хоть из проводов в 8 квадратов.  Короче ништяков море-стоит заморочится извлечением шпонки.
