avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
evgeniygrekov
Здравствуйте форумчане!!! Почти доделал лигерад и собираюсь установить на него внешний электродвигатель мощностью 500-1000 Вт. педальный привод у меня на переднее колесо, а движок поставлю назад. Подскажите, где и какой движок лучше заказать, естественно подешевле но хорошего качества.
evgeniygrekov
Вот такой у меня лигерад, надо его еще доделывать. внешний движок решил использовать чтобы работать в широком диапазоне скоростей, с переключением передач. так как и по горам придется ездить и максималку хочу побольше - 70-80)) если это реально
andruxxa
Внешние моторы не в дефиците, что-то циклоноподобное легко поставить. С батареей определились? Гляньте сайт tnc-scooters.com
evgeniygrekov
циклон стоит 15 тыс. я считаю это заоблачная цена.. нет ли чего подешевле? видел щеточные двигатели за 5000 руб. еще ни с чем не определился, вот и хочу чтобы посоветовали где и что лучше брать.
FAS_r7
жесть, в смысле что без подвески.
И еще один лигерад, с моторчиком!
evgeniygrekov
Берите лёгкое мотор-колесо на паспортные малое напряжение (24в) и малый диаметр(~20"), они высокооборотистые.
И ставте его в качестве подвесного на напряжение батареи 48в или выше.
evgeniygrekov
а в гору как оно будет тянуть? какая максимальная скорость может быть, сколько стоит?
rzaviy
Есть одна штука хочу на нём сообразить "БОБЕР"
36 вольт 1000 ватт  360 об\мин
А для вашей модели вот такой принцип установки  Под седушку чёрта можна засунуть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SolarRay
Судя по внешнему виду, на этом аппарате не планируется езда в дождь или по грязи, потому можно попробовать модельный двигатель приспособить.
Учитывая желаемую максималку, то лучше подойшёл бы двигатель вроде с80100.
Правда, его сейчас не просто найти, наверноее лучше всего на тао поискать.
SolarRay
Без переделки рамы, туда только мини мк влезет, что для скоростьи 80 км/ч подходит плохо.
rzaviy
Согласен,но это не проблема  заднюю опору сделать из двух труб и между ними всунуть "ЧЁРТА".
это если  будет желание.Правда с мини МК скорости под вопросом,разве МАКи
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
ты считаешь мне не влезет внешний движок под сидушку? там вроде достаточно места..
rzaviy
У ВАС задняя опора ,немного ограничивает пространство.Подумайте над тем как её убрать,тогда места точно хватит.
Как идея от меня ,сделать в форме вилки и тогда можно и помощнее МК поставить и крепление будет и опора.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ЦитироватьВот такой у меня лигерад, надо его еще доделывать.
По поводу рекомендуемого движка уже отписался в свей и соседней теме (про подвесной двигатель).
Вопрос по конструкции лигерада - как будет реализован поворот вашей длинномерной конструкции?
Напр. надо быстро развернутся на дороге.
Вопрос не по длине, а по углу поворота переднего колеса. Оно же буде упираться в ноги, которые на педалях???
evgeniygrekov
по поводу поворота можете не беспокоиться, я уже на нем проехал 200 км, с разворотами и управляемостью пока есть проблемы, но это просто навык нужен, я разворачивался уже на нем на дороге шириной метров 5. и уже только на педалях я разгонялся за 50 . это быстрее шоссейника, а большую скорость держать гораздо проще. можно поподробнее про движки?
evgeniygrekov
что такое задняя опора? это вертикальная труба заднего треугольника??? а МК - это мотор-колесо? мы же вроде внешние двигатели обсуждаем.
evgeniygrekov
конечно если не будет хватать места под движок - придется резать, но я почемуто предполакал что он без проблем влезет в какую то из дыр.. если он диаметром около 10 см
