avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
SolarRay
Цитата: evgeniygrekov от 02 Июнь 2013 в 12:17
ты считаешь мне не влезет внешний движок под сидушку? там вроде достаточно места..
Такой: http://item.taobao.com/item.htm?id=15005361497 легко.
А вот такой: http://item.taobao.com/item.htm?id=7564954193 уже не очень.
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], Мотор-колесо-отлично ипользуется в качестве внешнего двигателя
и если сделать вместо вертикальной трубы П образную- то можно установить Мк иснользуя её как вилку.
rzaviy
Цитата: evgeniygrekov от 02 Июнь 2013 в 12:34
Цитата: rzaviy от 02 Июнь 2013 в 12:22
У ВАС задняя опора ,немного ограничивает пространство.Подумайте над тем как её убрать,тогда места точно хватит.
Как идея от меня ,сделать в форме вилки и тогда можно и помощнее МК поставить и крепление будет и опора.
что такое задняя опора? это вертикальная труба заднего треугольника??? а МК - это мотор-колесо? мы же вроде внешние двигатели обсуждаем.
[/quot
Я про внешний и говорю.Посмотрите как я это сделал
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
слышал про такое, но как то не представляю))) даже смешно, если есть специальные внешние движки, наверное с большим кпд и остальными параметрами. а можно ссылку на такие конструкции?
SolarRay
5тр на двигатель, для езды 80км/ч точно нехватит, даже на лежачем аппарате.
Цитировать, я разворачивался уже на нем на дороге шириной метров 5. и уже только на педалях я разгонялся за 50 . это быстрее шоссейника, а большую скорость держать гораздо проще. можно поподробнее про движки?
Разумеется можно поподробнее. Но вы же сами отвечаете неподробно. :neg:
Меня искренне интересует техника разворота, а вы пишете, да разворачиваюсь, проблем нет. :bn:
Что, на время поворота держите ноги на весу?
rzaviy
Плиз!!!
Это мой вариант.Консультации без проблем.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,18117.0/topicseen.html
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
я думаю для 70-80 мне понадобится не больше 1000 Вт. если я на педалях выжал 50. да и 70 я думаю для начала хватить, тем более я еще плохо представляю возможности и чего хочу из него выжать, может и 60 уже будет достаточно))
evgeniygrekov
там видишь, угол рулевой 50 град, оно немножко в другой плоскости крутится, и ногу, которая с внешней стороны от поворота ставлю в верхнее положение, тогда колесо врактически не цепляет ляжку, и еще на месте ляжки проходит вилка. не спорю, это проблема всех лоурейсеров, но на моем аппарате с этим нет больших проблем, нужно привыкнуть, больше проблем с видимостью и есть страх идти на разворот, когда сзади не все видишь  :-) :-)
evgeniygrekov
Плиз!!!
согласен, сделано хорошо, извиняюсь, был не парав
evgeniygrekov
1) а может на самом деле взять МК чтоб максималка была около 70?
2) какие у него параметры будут на скорости 30 км/ч что снизится и на сколько?
т.к. даже в гору я думаю с педаляжем въеду на 30. а по дворам и на маленькой скорости на педалях можно кататься.
объясните пожалуйста, или дайте ссылочки где это написано?
а на крайняк наверно можно будет и через цепной привод его поставить
VVK
FAS_r7
на таком я думаю на ровном шоссе и 90кмч приятно будет поливать. А где вы территориально обитаете.
Цитироватьно на моем аппарате с этим нет больших проблем, нужно привыкнуть, больше проблем с видимостью и есть страх идти на разворот, когда сзади не все видишь
Ага, с поворотами, более-менее понятно. Для хорошего обзора сзади, можно купить зеркало с низким аэросопротивлением, типа такого:
Или с креплением на очки продают зеркало, ... могу дать ссылку, если интересно.
Что касается МК Бафанг, то я покупал тут:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8A-QXSX.8TKBR
Правда он не совсем подходит в категорию бюджетных, поэтому рекомендую пошерстить поиском на taobao или aliexpress.
PS/ Про обновление профиля уже намекнул в репутации. Исправляйтесь!
evgeniygrekov
у меня с зеркалом, всеравно пока что полностью не привык, да, возможно надо поставить более широкое зеркало, чтоб все видеть
evgeniygrekov
evgeniygrekov
вот про 90 не знаю.. это конечно круто но с моей посадкой ямы видно плохо, на 30 то уже страшно по нашим дорогам ездить. конечно если знаешь дорогу - то не проблема разогнаться.
а у тебя сколько максималка?
я из Рыбинска. Яр. обл.
Цитироватья из Рыбинска. Яр. обл.
Вот это и надо указать в профиле. На этом форуме так принято.  :exactly:
