avatar_-Владимир-
Контроллеры и зарядные устройства от Conhismotor. Переделка, доработка
Автор -Владимир-, 05 Июнь 2013 в 00:03
_claw
у меня апгрейд был на 100 В, те 15 фетов на 4110. так клиент просил. но 75 тоже неплохо работают
i-rec
А напряжение батареи было на 48 вольт? И в случае 70 вольтовых фетов на сколько надо лудить шунт, что бы не погорело и тянуло шустро ?
_claw
шунт лудится по тем параметрам, которые вам нужны, а именно батарейный ток. киловатник смысла нет прокачивать больше 3кВт. если батарея 50В значит максималка в этом случае должна быть 60А. в любом случае если случайно перелудить, можно сделать откат
i-rec
Хорошо, на сколько надо залудить шунт, что бы получилось на колесо 2 кВт при батареи 52 В ?
_claw
все экспериментально. залудил немного, зажал тормоз, дал газу - смотришь какой ток и так далее
i-rec
Я правильно понял, это он? Надо лудить все 3 перемычки?
_claw
да, они.  как и сколько личное дело
вот здесь пример же
i-rec
-Владимир-
Без замены фетов особо сильно играться не стоит. У стоковых не слишком большая рассеиваемая мощность. Лудите по чуть-чуть и эксперементируйте, следите за нагревом фетов. Иначе можно их
спалить, это же не 4110 ;-)
i-rec
-Владимир-
[user]i-rec[/user], Можно и в России купить, а на 48В так лучше 3077 ставить у них токи ещё больше только напряжение рабочее до 75В
i-rec
А где лучше заказать, например 3077, по России ?
-Владимир-
acyd
кстати перечитывая древние темы, видел, что многофетовые контроллеры на старых 75-x фетах более устойчивы к перегреву чем на 4110, у которых максимальный допустимый ток падает более стремительно с ростом температуры, а старички работають. ;-)
[user]i-rec[/user], палево, смотрите тему "осторожно подделка!", лучше в вольтмастере купить,
шунт можно не лудить, а припаять в параллель тонкую нелуженую проволочку- н-р жилу из мгтф.
-Владимир-
[user]acyd[/user], Да нагрева нет, но я их и не насиловал особо. Но ток 75А против 180А у 4110 ,или 210А у 3077 ,это конечно не фонтан.
_claw
i-rec
Цитата: _claw от 07 Июнь 2013 в 16:31
i-rec, поиск по форуму работает исправно. дерзай
Спасибо конечно  :-) но в этом магазине надо товара набрать на 2 тыс., что бы они отправили под заказ
-Владимир-
[user]i-rec[/user], В Уфе есть их интернет-магазин и в Ульяновске и в Перми. Не обязательно же в Москве заказывать.
