avatar_-Владимир-
Контроллеры и зарядные устройства от Conhismotor. Переделка, доработка
Автор -Владимир-, 05 Июнь 2013 в 00:03
arkanfishman
подпаял шунты их на контроллере 2 маленьких и мотор понесло без регулировок , на всю!!!!  как исправить? на газ не реагирует! только замок. выключение работает!
ingener
Цитата: clawham от 24 Июнь 2013 в 21:36
tb не работает пока нет напруги слаботочки...но тормозит термоядерно блин...на ходу можно навернуться..и опять же - никак не регулируется...
Обозначение вывода должно быть именно "ТВ"? А если "TV" - это не блокировка колеса?
свободные точки на плате контроллера - JW, XS1, X4, X6, TV, h, X7, N, C1
хотелось бы как-то тормоз активировать....
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
arkanfishman
привет мастерам! я сделал глупость! пропаял два шунта на контроллере 36в 800ватт для усиления . у мня 52 в 12 ач аккум лифер . после подпайки он стал работать на полную мощность без регулировки газа. при включении ключом,  мотор ,сразу на всю включается! что сгорело или что случилось? снял почти все олово но все равно пролудились оба шунта :(  что случилось с контроллером. почему он взбесился?
DragonTM
[user]arkanfishman[/user], ищите капли припоя или повреждения на плате.
