Двуподвес из хардтейла , надеюсь получится?
Автор алабам, 05 Июнь 2013 в 23:03
алабам
Вот поездил месяц на новой ( мощной ) конфигурации и понял , нужна задняя подвеска,очень нужна.
Покупать новую двуподвесную раму и начинать все сначала ( компоновка, изготовление кофра итд ), как то не вдохновляет, а насмотревшись на тему и  раму  mr.Dream в части подвески , подумал а чего бы не попробовать.
Что бы не запороть ездящий евел, ( а вдруг не получится)  сварил из водопр труб экспериментальную раму , скопировав действующую.
Планировал все это делать зимой, но руки уже чешутся.
Вилка, колеса, сидушка , итд есть,  покупных деталей по сути нету, все из старых труб.
На скутерной разборке подобрал пару списанных аммортов, в одном замедлитель отскока вообще не работает, в другой еле  заметно.
У этих же новых,  замедление отскока хорошо заметно.
Взял их потому как металолом,  что бы оценить пружинистость подвески на них. Если подойдут , куплю новые такие же.
Вот сейчас считаю - какое расстояние делать у маятника на уровне покрышки ( планирую ставить 24 * 3"  Nokian 24x3.0 Gazzaloddi ,
или Halo Contra этого же размера.)
Может кто знает точно , сколько у них ширина ?
Еще планирую ставить скутерный дисковый тормоз на заднее колесо.
Видел его на евеле у кого то из киевлян на велослете, жаль не взял координаты что бы расспросить.
silayma2
Старые трубы наверное тяжелые, раньше метал не экономили  :-D .
Про проект mr.Dream тоже читал, ну значит Вы продолжатель его девайса, а не Чоботар-а и Pozitiff-а.
korgz
[user]алабам[/user], мне руль наравиться.... :)
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
алабам
а какая разница , тяжелые они или легкие, ездить я на нем не буду, ну разве что попрыгать с бордюра и оценить работу аммортов.
На этой раме я буду  "отрабатывать технологию" :-) , с тем , что бы натренировавшись перейти к действующему евелу.
silayma2
Ну тогда старайся делать максимально приближенно к оригиналу, а то что то не учтешь в технологии и все все труды на смарку.
china
От глушителя трубы легкие ,от грузовика.
Ортогональная линия 36 кв 17
Цитата: алабам от 05 Июнь 2013 в 23:03...Еще планирую ставить скутерный дисковый тормоз на заднее колесо.
Задний не очень важен (иногда даже вреден - занос) - на перед лучше.
silayma2
Так там ровных участков мало, в основном все изгибы. Проще из тех что используются для ножек столов, у их стенка тонкая, можно и хромированные найти, только как варить чтобы хром не слез.
алабам
Ну не знаю, у меня задний основной,в экстренных случаях - оба одновременно.
Сегодня сварил маятник , и приделал амморты. Испытывал во дворе, прыгая с бордюров.
Народ был в легком изумлении.
Никогда раньше на задней подвеске я не ездил, но вот попробовал, супер, .
Выбоина на дороге глубиной с кирпич плашмя - вообще не заметно.
Бордюра 13 см  - слегка качнуло, как заезд на нее , так и съезд.
Естессно , не вставая с седла.
Ход подвески 150 мм ( приблизительно), но не меньше.
Ход аммортов 60 мм , крепление на 1/3 плеча маятника.  Труба 20*20 , думал прогнется в месте сварки кронштейна амморта , но нет, не выгнулась совершенно.
При прыжках на месте со всей дури -  амморты пробиваются, наверное перенесу кронштейн на средину , ход будет меньше, и неверное  пробиваться уже не будут.
При скручивающем усилии - заметна деформация, ( сравнительно с жестким подвесом) ,
это и должно так быть или все же ставить на маятник трубу 20*30 , как делает Позитив ,Чеботарь и Дрим.
Но уж очень грубо она выглядет.
silayma2
[user]алабам[/user],  Вам еще для экспериментов желательно раму пригрузить еще на 20 кг, тогда испытания будут полными.
acyd
[user]алабам[/user], раз уж до сварки руки дошли, не хотите и переднюю подвеску маятниковую замутить типа спрингер?  ;-)
TULSUNDUR
обратите внимание на количество перьев у нормальных однорычажек...
у Вас колесо может СИЛЬНО скручиваться "ШТОПОРОМ" относительно переднего при таком сечении труб...  :neg:
Mechanick
Как думаете, возможно ли сделать устанавливаемую заднюю подвеску? Я примерно нарисовал как вижу её!
MXUS 750Вт, LiFePo 10 а/ч
Во первых, задние перья всё равно придётся отрезать, и непонятно как это повлияет на целостность конструкции. И во вторых, непонятно крепление к трубе и насколько оно будет надёжно, чем будет обеспечиваться горизонтальная жесткость (в плане складывания вела напополам).
TULSUNDUR
а что фиксирует перья от перемещения одно относительно другого вверх-вниз???  :bw:
алабам
Не понял значение слова "устанавливаемую " ?
Всмысле- без сварки , на болтах-хомутах?
Относительно одного амморта - я против.
Будет жуткий перекос нагрузок. Да и мотив такой конструкции мне не понятен.
Экономия в деньгах ?  так   его цена 5-7 долл.
Его вес 750 г, на фоне веса эвела под 40 кг - это мизерное облегчение.
Какие еще мотивы?
Уже купил машинку и суппорт от Х-Дио, диск от незнаю чего, но толстый ( 3мм) и 180мм  в диаметре.
Пытаюсь все это конструкцию сначала  прорисовать на бумаге.
алабам
В смысле вот так ?
Вправо-влево относительно оси подседельной трубы. Когда на сварке оно понятно, но вот другой способ крепления обеспечивающий эту жесткость я что-то не очень представляю...
