Li-Force Cube EPO - Страница 9
Cube EPO
Автор Kitealex, 14 Июнь 2013 в 09:57
nikollla999
Цитата: Lion от 14 Июнь 2013 в 10:05
Скажу что за 85к можно собрать байк на q100 (2кг) или бафанге с кассетой (4кг) с запасом хода на 300-400км при полупедальном режиме, или на 150км при мопедном на 45кмч  (2-3квтч, 10кг). Этот куб и рядом не валялся. Но разумеется нужно будет приложить руки по установке всего этого дела и пайке элементов 18650 (потому что только ими можно набрать такую емкость в столь лимитированном весе)
Ну не все люди хотят собирать велики аля жуть во мраке .
Просто видят красивый байк и покупают
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
"Просто " этим людям важнее "красота", чем эксплуатационные параметры и цена. Ну такой подход тоже имеет право на жизнь.
tank6661
Ага,сначала сдуру на красоту ведутся а потом повально все задают вопросы о разблокировке контроллера и замене электроначинки на что нибудь действительно ездящее :-D...
Проект Багира
ra6fnq
Прямо таки повально?! И где конец очереди на разблокировку?! :laugh:
Евгений
peat
Я разблокировал свой биёникс PL500 сначала с 25 кмч на 45 , штатно , при покупке... А потом полный анлок с 45 до возможностей аков при помощи покупной коробки за 120 евро.
Оно того стоило..
И да , педелек уровня биеникса у которого PAS  на тензодатчике не собрать из китайщины , где будет все гармонично сочетаться и рулиться с консол и софт контроллера продуман до мелочей.
Слышал есть уже китайщина подобная , но видится разница в качестве работы PAS , хотя с технической точки зрения китайщина вполне может быть и лучше.
Но софт..софт..
когда китайцы научатся прогать на уровне канадцев которые в софтах вылизывают баги как кот яйца , тогда будет разговор  о новом китайском уровне программно-аппаратных комплексов.. А щас горбатый китаец не переплюнет канадца по уровню проганья железа.
deniskubik
Подскажите, есть у кого опыт вскрытия батарейки?
Найти не могу как её разобрать?
crond
тут рассказ о вскрытии
Цитировать
Распилил, но теперь знаю, что можно разобрать. Снизу есть пластиковая крышка. Внутри все "кишки" залиты смолой, но она не прилипла ни к чему. Просто заполнила все пустоты. Сверху после снятия седла обнаружено отверстие. Туда режем резьбу и вкручиваем вентиль от камеры и насосом для вилок даем давление.  только перед этим кнопку включения нужно закрепить (загерметизировать) механически (струбциной). Снизу крышка не приклеена, а держится за смолу.
Кстати внутри неплохие Samsung ICR18650-22P.
PAROVOZ01
#151
Судя по переводу встроенный контроллер, редуктор, и Фривил. Ни кто не разбирал такой мотор ? Его сначала надо распицевать ? Ату не располовинить ? Что с контроллером ? Только с родным Блютус модулем будет работать? Есть кто конкретно  чего делал ? Или мне опять придётся быть первым ?
https://youtu.be/kBrCkW5HBas https://m.vk.com/topic-88657301_31624330
