avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Arjuna
Вчера пришел вот такой дисплей - http://item.taobao.com/item.htm?id=22831228556&spm=2014.12317209.0.0
Показывает остаток заряда в любых аккумуляторах (даже LiFePO4).
Так же показывает текущую нагрузку и время сколько сможет проработать аккумулятор.
С внешним шунтом может применяться при нагрузках:
Плата [b-b]BW-TF01N V2[/b-b] - 40А MAX (в реальности нагрузку больше 32А не отображает)
Плата [b-b]BW-TF01N V3[/b-b] - 72А MAX (при заказе лучше сразу указывать эту версию)
Есть две стандартные модификации по напряжению:
1. 8 - 30 Вольт.
2. 30 - 60 Вольт.
Но продавец говорит, что может сделать на заказ модификацию например на 75 или 80в.
Инструкция и технические характеристики
На русском (перевод от [user]angorod[/user]) -
На китайском -
Если будут какие-то вопросы по работе, пишите...
Сегодня наверное уже поставлю на скутер.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
av404
Похоже, полезная вещица.
Шунт в комплекте?
Ждем отчета
Pavel__
Цитата: Arjuna от 14 Июнь 2013 в 15:48... Напряжение вроде как до 75В. ...
Про 75в - это проверенная информация ?
На фото это т.н. "встроенный" шунт ?
Arjuna
#3
Шунт в комплекте?
Ждем отчета
Шунт в комплекте (на фотке его видно, к нему силовые и тонкие провода припаяны).
Правда с трудом верится что он выдержит 100А, больно ножки маленькие.
Назначение кнопок (сверху вниз):
  • Долгое нажатие - сброс на 100% емкости аккумулятора.
  • Долгое нажатие - сброс на 0% емкости аккумулятора.
  • Долгое нажатие - установка минимального напряжения, когда дисплей будет отключатся.
    Это необходимо чтобы ваттметр не высосал последние соки из разряженного аккумулятора.
Инженерное меню можно вызвать так:
1. Отключить питание.
2. Нажать все три кнопки и удерживать их.
3. Включить питание.
Arjuna
#4
75в это максимум. Информация взята из инструкции.
То есть, если для лифера 20S (60в) пойдет, но не более.
У меня конфиг 16S (48в), поэтому проверить не могу.
На фото это внешний шунт. Размер не на много меньше самого приборчика :)
[b-b]UPD: [/b-b]Оказывается 75 вольт не предел. Надо связываться продавцом, скорей всего под любое напряжение может сделать.
Arjuna
Вчера уже пробовал подключать...
Работает! :)
Информацию о напряжении показывает точно (совпадает с ваттметром).
Нагрузку тоже вроде верно показывает (сегодня еще перепроверю).
Я вчера испугался когда его подключил. Приборчик показывал 20Ач при полном заряде, а аккум 40Ач.
Думаю, ну все... Похоже прошивкой ошиблись и для моего аккума прибор бесполезен.
Но сегодня утром связался с продавцом он мне дал инструкцию как зайти в инженерное меню и выставить емкость аккумулятора.
Оказывается прошивать не нужно! :)
В инженерном меню вроде можно калибровку по вольтажу и току делать.
Так же можно задать сопротивление шунта. Но он у меня стоит 000.0, и продавец сказал что менять не нужно :)
closer_to_sky
При выключении он запоминает "уровень заряда"?
Иначе это обычный ваттметр, который просто умеет вести обратный отчёт.
mevial
Да, это токовый датчик на ДХ, крутая вещица. Меня больше интересует в каких направлениях измеряются ватты? Пишет ли отрицательный ток.
Arjuna
Отрицательный ток выводиться на экране, но без знака -
При зарядке аккумулятора подсветка начинает мигать, емкость растет (Ah) и включается анимация полоски уровня заряда.
Внизу отображается ток и мощность заряда.
Yurij122
Arjuna
Да, значения запоминает даже после отключения.
Цитата: Yurij122 от 14 Июнь 2013 в 16:57
Сколько стоил с доставкой?
Не могу сказать, так как заказывал с другими вещами...
Без доставки ~ $25USD, вес с шунтом 35 грамм. Так что доставку сможете посчитать у посредника.
Arjuna
Кстати, есть похожий приборчик, но на более широкие диапазоны силы тока и по вольтажу.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w1256898326.40.KUA66n&id=19790979851
По работе этого прибора ничего не могу сказать.
Но скоро его получит [user]Vino39[/user], и надеюсь он отпишется :)
Vino39
можно посмотреть с включеной подсветкой а еще лучше видео с включением зарядом разрядом и рекуперацией подсветка сама горит постоянно или ее включать надо как его вообще включить выключить без отсоединения? отпишусь о своем))
возможное отсутствие меню инженера плюс или минус? как кажется? я не зондировал вопрос)
Arjuna
Видео - постараюсь позже выложить, но не на ходу (без рекуперации).
Подсветка загорается сама, когда есть значительное потребление / заряд. Включить принудительно не получилось.
Порог включения подсветки еще не засекал, но вроде загорается если больше 150мА.
Включать / выключать смысла нет. Потребляет он мало.
Но если хотите выключать, можно подключить после автомата (у меня стоит до него).
Ну или можно повесить выключатель на + провод. Он отвечает за включение.
Vino39
а контроллер больше 150ма потребляет? возможно автоматическое включение при включении контроллера
Arjuna
Вы про включении подсветки?
Могу проверить, когда подсветка включается.
Но сразу скажу. На маленьких токах приборчик не точно считает.
Может потому что у меня все на скрутках было  :ah:
velomastera.ru
а есть у них такой же но в корпусе на велосипед?
Arjuna
#17
В корпусе не видел
Сам не знаю как крепить буду  :bn:
Кстати, размер платы почти полностью совпадает с Селлогом.
Но как-то не хочется Селлог без корпуса оставлять.
