avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
Arjuna
Видео не получилось сделать. Слишком темно в гараже, а фотик самый дешевый :)
Хотя думаю в видео и смысла та большого нет.
На фотках и так все видно.
1. Зарядка аккумулятора.
2. Включена нагрузка (мотор на холостых 15-20км/ч)
На последней фотке подсветку не видно, но она есть :)
Короче, подсветка работает когда нагрузка более 50мА.
Выяснил опытным путем, а потом в PDF нашел :)
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
closer_to_sky
Цитата: Arjuna от 14 Июнь 2013 в 17:40
В корпусе не видел
Сам не знаю как крепить буду  :bn:
В различных электриках есть такие милые, и даже порой цветастые, распаячные коробочки  ;-)
Arjuna
А размеры какие? 100х100 мм?
Маленьких, размером с Селлог не видел.
Если увидите в инете размером ~ 50х35 или 50х40 киньте ссылку плиз.
Arjuna
Нашел в "Чип и Дип" - http://www.chipdip.ru/product/box-ka18/
Но заказывать не хочется, надо у себя в городе поискать.
Так я не понял, он отличает рекуперацию (зарядку) от разряда?
По фоткам почему-то числа положительные на обоих фотках.
Arjuna
Отличает, но пишет только положительные числа.
Когда идет зарядка/рекуперация полоска уровня заряда начинает бегать (видно по первой фотке), и подсветка мигает.
Может есть еще какие-то признаки, но я пока не заметил.
Сегодня начал потрошить корпус от Селлога.
Хочется побыстрее на руль поставить  :ah:
_claw
а что, для мощности только 3 цифры на дисплее? больше 999W не показывает?
mevial
Может единицы меняет, как в амперах?
Arjuna
Вечером проверю, когда поставлю на руль.
Заодно после заезда сравню показания с ваттметром Turnigy.
SolarRay
Можно взять аптечку для велокамеры, правда она внтури  50 на 80 мм и цвет оранжевый.
Туда как раз две штуки влезут, можно cellog добавить. :)
_claw
во у меня как раз штук 6 валяется пустых ...бизнес чтоли сделать?  :-D
Arjuna
#29
Поставил на руль...
И тут же всплыл косяк... Ток выше 32А не поднимается :(
Соответственно показывает остаток батареи не правильно  :ireful:
В инструкции нашел такую запись:
Цитировать
1. 2012-1: V1.0 初稿 BW-TF01N V1.PCB
2. 2012-4: V1.1 BW-TF01N V2.PCB 采样电流40A Max
3. 2013-5: V1.2 BW-TF01N V3.PCB 增加低压睡眠功能,采样电流72A Max
У меня плата [b-b]BW-TF01N V2[/b-b], скорей всего поэтому большие токи показать не может.
Правда все равно не понятно, почему 32А, ведь по описанию максимум 40А для версии V2.
Так что, при заказе будьте осторожны!
Спрашивайте версию [b-b]BW-TF01N V3[/b-b] которая вышла в мае (я заказывал раньше).
Arjuna
Ага, так и есть... После 999w идет 001w и т.д.
В общем на Ватты можно не смотреть.
Хотя может это только в версии V2 такая фигня.
Arjuna
В ближайшее время спишусь с продавцом и уточню информацию о новой версии дисплея.
Если новая версия действительно учитывает нагрузку до 72А, может скооперируемся?
Если покупать 5шт, то цена будет [b-b]¥ 100[/b-b], а не ¥ 150. Ну и доставка наверное чуть дешевле выйдет.
А вообще, я думаю, с продавцом можно и на счет корпус договориться.
-Владимир-
Может в складчину больше 5шт купим? Мне парочка нужна, даже 3 ?
Yurij122
Мне для препарирования 1 штуку, но я правда с Украины... Если с корпусом вообще классно!!!
Arjuna
Написал продавцу...
Жду ответа по характеристикам дисплея [b-b]BW-TF01N V3[/b-b] и по корпусам.
-Владимир-
[user]Arjuna[/user], Имей меня ввиду, если будешь заказывать. Парочку возьму.
