avatar_Arjuna
Китайский ваттметр (дисплей отображающий уровень заряда)
Автор Arjuna, 14 Июнь 2013 в 15:48
satell
Drift - это же дрейф "нуля" потребления тока вроде? Когда отключены потребители нужно нажать дрифт и выставить ноль. Или я что-то путаю?
Sergey Ust
Но лучше не нажимать - на практике "0" станет 100 мили амперами.
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
Гиперкуница
Моему кулометру тоже дрифт сделать?
Проблема такая- при отключении нагрузки подсветка гаснет секунд через пять, а индикатор работает и не выключается. Так ждал минут 5.. 10. Выдернул предохранитель и пошел читать форум.
Piramidon
Так и должно быть, индикатор не тухнет.
Гиперкуница
Как не должно?
Нужно чтобы и подсветка выключалась и цифры гасли. Потому что прибор должен переходить в спящий режим при отключении нагрузки.
satell
Цитата: Гиперкуница от 08 Окт. 2020 в 10:08
Как не должно?
Подсветка гаснуть должна при протекающем токе ниже установленного zero, а вот дисплей (цифры) потухнут только при разряде АКБ ниже установленного порога (задается в настройках как нижний порог напряжения).
Гиперкуница
Получается экран вообще не выключается? Только подсветка?
Значит тумблер какой-то нужен что бы силовую цепь разрывать...
Или разрывать тонкий провод (+) питания шунта.
satell
Цитата: Гиперкуница от 08 Окт. 2020 в 14:14Получается экран вообще не выключается? Только подсветка?
Экран выключается когда напряжение АКБ упало ниже установленного значения ZERO, чтобы дальше не высаживать АКБ. При это прибор полностью выключается, уходит в спящий режим и перестает считать..
В постоянной работе током потребления прибора можно пренебречь. Он потребляет, когда выключен экран - всего лишь 4 мА, а когда гаснет экран полностью (режим сон) - 20 uA.
https://www.youtube.com/watch?v=UaLnWZFAC40
Шмель
1) У меня так: вот я еду, дисплей КТ-15 светится зелёненьким, циферки все видать..
Остановился, но вел не выключаю... стою, природой любуюсь, через какое то время дисплей тухнет, но циферки продолжают показывать мне все параметры ( правда считывать их стало труднее).
Чуть тронул ручку газа, как дисплей радостно засветился!
2) Остановился, выключил панель управления. Разъединил контакты акб и вела ( у меня ТХ-90). Дисплей тут же потух, но.. чёрненькие циферки продолжают гореть и показывать, значения. По мере разряжения конденсатора напряжение падает, падает и, наконец, и эти чёрненькие циферки исчезают с экрана.
Markus_RX
Здравствуйте. Знающие люди, подскажите , пожалуйста. Обратная сторона площадки с шунтом для ТК-15 на 50 А (5-й версии) вся металлическая, прозвонил мультиметром - от шунта она изолирована. По идее , можно ее прикрепить непосредственно к металлическому кожуху (см. фото, там как раз проходит кабель  от АКБ к контроллеру). Или же , от греха подальше , прикрепить эту площадку  к корпусу  через изолятор?
Markus_RX
Фото загрузить не удалось, пишут, еще не достоин. Посоветуйте, как изолировать плату с шунтом , у нее размеры 41х47 мм, не просто ж так ее в воздухе повесить с открытой медной полосой шунта?
satell
купи распаечную монтажную квадратную коробку и туда все помести.
AndreyTuta
Цитата: Markus_RX от 12 Фев. 2021 в 13:40Обратная сторона площадки с шунтом для ТК-15 на 50 А (5-й версии) вся металлическая, прозвонил мультиметром - от шунта она изолирована. По идее , можно ее прикрепить непосредственно к металлическому кожуху (см. фото, там как раз проходит кабель  от АКБ к контроллеру). Или же , от греха подальше , прикрепить эту площадку  к корпусу  через изолятор
Я тоже всё вызванивал. Изолированна она. Я напрямую прикрепил, без изолятора.
Johny74
Как этот ваттметр работает с батареями 20S литий иона? На сайте просто написано до 80 вольт, а полный заряд при 20 ячейках будет 84 вольта
satell
Последняя ревизия (версия) работает до 120В.
Shnuroff
А можно ли будет удлинить провода между шунтом и экраном? На показания никак не отразится? Провод этот экранированный, кажется. А удлинять придется обычным. В катере нужно на стартерный аккум установить.
Татос
#736
[user]Shnuroff[/user], вот к нему провод 2 метра. https://aliexpress.ru/item/33010669469.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=33010669469&sku_id=12000015906125758&spm=a2g0s.12269583.0.0.71df4e4bNw7lya Но я удлинял и не экранированными.  Хороший приборчик, помимо всего можно понять когда окончится балансировка после заряда.
Shnuroff
Цитата: Татос от 22 Июнь 2022 в 09:26помимо всего можно понять когда окончится балансировка после заряда.
Каким образом? По напряжению?
