avatar_IDDQDesnik
Проект "Centurion", "Road Runner"
Автор IDDQDesnik, 21 Июнь 2013 в 11:12
Peoner
Цитата: -Владимир- от 06 Июль 2013 в 13:21
[user]Peoner[/user], ТС уже давно "пересел" с этого кубика на LRS Centurion
Уж прости ему ошибки "молодости" )))))
ладна :-)
IDDQDesnik
Цитата: -Владимир- от 05 Июль 2013 в 23:29
[user]IDDQDesnik[/user], У меня рама прообраз центуриона-Мерида. В треугольник влезло 16 народных котлет ,2шт 12 фетовых инфинеона и бмс. Толщина кофра при этом около 10 см.
Сфотографируй пожалуйста задний аморт и его крепление.
andreym
Цитата: илс от 06 Июль 2013 в 13:50
Крислайт 3540
Что касается цены, я этот мотор покупал напрямую с завода, за 110USD.
Сергей, ты забыл упомянуть что еще почти 300 уе ты за доставку отдал :))))
да и Кенни давно эти моторы по таким ценам не отпускает уже :(
Я не забыл, я скажем так...умолчал.  ;-D
Чтобы немного потроллить [user]twou[/user],  :pardon:
Думаю, текущие цены всем хорошо известны, так что продолжаем наблюдать за реализацией проекта Центурион.  :-)
IDDQDesnik
Сегодня забрал раму, приобрел у [user]andreym[/user] MK и зарядку. Доволен как слон  B-)
Кроме того, после долгих раздумий, заказал таки оригинальный аморт.
silayma2
Что то рама не очень большая. Какой размер?
twou
Поздравляю! Контроллер какой будет и вилка?
IDDQDesnik
[user]silayma2[/user], 46  размер, но у меня и рост 1,60, так что нормально.
[user]twou[/user], Mini-E, а на счет вилки пока не решил. Скорее всего, по первой, будет стоять что-то старое, из того что накопилось в гараже.
Вопрос ко всем, где в Москве можно купить спицы? Спицевать хочу сам, станок имеется. Хотя, конечно, вопрос интересный выдержит ли он вес MK  :bw:
IDDQDesnik
Для установки усилителей дропаутов снял заднюю вилку. Сразу бросается в глаза ее сильная асимметрия.
Передние подшипники 6903RS, задние - 608Z, производство JNK.
silayma2
Ну а как иначе. При симметричной перекос от амморта будет, а так нет  :-D
Не думаю, что это связано с компенсацией перекоса от работы амморта.
Т.к. подобный перекос делается на большинстве задних маятников, даже с соосным аммортом.
Если не ошибаюсь, это (как-то) связано с передней звездой и цепью. :bn:
ZxV
правое перо кривое изза цепи
у однорычажной подвески шарнир должен быть на линии цепи
если делать перо прямое то оно будет пересекаться с цепью
-Владимир-
[user]ZxV[/user], Когда это LRS подвеска успела стать однорычажной?
Pozitiff
боковая асимметрия кроме всего добавляет торсионной жесткости, ну и верхняя понятно - чтоб уменьшить зонт колеса
ZxV
всегда ею была
-Владимир-
[user]ZxV[/user],
ЦитироватьТип подвески: одношарнирная [b-b][b-b][b-b]многорычажка
[/b-b][/b-b][/b-b]Характерные особенности: низкая рычажность, большой неустранимый кикбэк
Рекомендуемый тип амортизатора для обеспечения прогрессивной подвески: пружинный
Оптимальная звезда: 44Т (вообще, подбирается под трассу и стиль педалирования байкера)
Максимальный кикбэк:
- на 22Т: -
- на 32Т: -
- на 44Т: 26 град.
Рычажность:
- максимальная: 2,7
- минимальная: 2,2
- на сэге 40%: 2,6
Резюме:
Без сомнения, это весьма компромиссный велосипед. Высоко задранное расположение центра основного шарнира взывает очень большой кикбэк, и я, честно говоря, не совсем понимаю, как с этим можно мириться в даунхильном велосипеде - это минус. Невысокая рычажность делает более внятными настройки амортизатора - и вот это уже плюс. Как и любая многорычажная одношарнирка, Stab будет тупить задней подвеской на торможении, однако это излечимо: есть варианты Kona Stab с плавающим креплением тормозного калипера и реактивной штангой. Правда, выглядит это ой-ой как. :)
14831587XlH
Велосипеды Merida Mission и Trans-Mission я лично проверял в деле. У меня была и кантрийная карбоновая сосиска, и трейловый алюминиевый сосис соответствующих моделей. Поэтому что такое фирменная меридовская подвеска LRS - я знаю очень хорошо. Конструктивно оба велика интересны тем, что амортизатор вынесен из переднего треугольника рамы и установлен в заднем. Однако могу заметить, в Трансмишшене (и частично в Мишшене) выпирающий вбок аморт, вернее, большая гайка его крепления, могут травмировать внутреннюю часть левой ноги. Очень непродуманная конструкция.
Тип подвески: одношарнирная многорычажка
Характерные особенности: крайне малая рычажность, отличная чувствительность
Рекомендуемый тип амортизатора для обеспечения прогрессивной подвески: воздушный
Оптимальная звезда: 32Т
- на 22Т: 19 град.
- на 32Т: 10 град.
- на 44Т: 4,6 град.
Рычажность:
- максимальная: 1,9
- минимальная: 1,54
- на сэге 20%: 1,65
Резюме:
LRS - это Low Ratio Suspension, то есть подвеска с малой рычажностью. По цифрам видно, что она действительно малая (это на Трансмишшене, на Мишшене еще меньше). Поэтому даже не самый классный аморт будет работать в тепличных условиях - большие ходы, малая нагрузка, выоская чувствительность. Из опыта моего катания на обеих ЛРС-Меридах я могу сказать - это, пожалуй, чуть ле не лучшее вообще, на чем довелось ездить более-менее долго. Оба велика демонстрировали отменное пожирание неровностей любого размера, а 115 мм хода Транс-Мишена натурально казались 130. Во всяком случае, задок Мериды отрабатывал неровности приятнее, чем РМ Слеера (ход 120 мм). Что и послужило причиной продажи Мериды. Мне не хотелось иметь дома [b-b]шикарный Рокки Маунтин, который катит не лучше, чем какая-то там попсовая Мерида.[/b-b] :)
IDDQDesnik
[user]-Владимир-[/user], интересная статья, плюсанул. Только почему нет ссылки на источник?
ZxV
-Владимир- вы считать умеете
сколько там шарниров?
