avatar_IDDQDesnik
Помогите выбрать BMS
Автор IDDQDesnik, 26 Июнь 2013 в 19:00
koolon
Цитата: Aquinax от 24 Июнь 2024 в 10:18Если ячейки кирпичи на 120а/ч думаешь хватит 200мА на баланс?
буква Б в аббревиатуре  БМС не от слова баланс
Aquinax
Цитата: koolon от 24 Июнь 2024 в 18:03буква Б
Ясен пень баттери менеджмент сУстем. Но балансировка в том числе, только рассчитана на пальчики 18650 в небольших параллелях. И если смолл ант маркирован на 300А если не долговременно, а на старте, то я бы не включал в схему балансир на пассивных элементах. Показывает напряжение до тысячной вольта, и доооооооооооооооооолго стравливает вышедшие за границу пакеты 60А/ч до хотя бы сотой доли вольта.
Раз это решение позиционируется для сделай сам, то домашние мастера могут использовать БэУшные ячейки, без сортировки по внутреннему сопротивлению, которые разбежались.
Так что я за комплексное решение с токами выравнивания +-12А. Знаю как должно быть, но не имею миллиомметра, а в небольшом городе спроса на каждом шагу он не имеет, чтобы воспользоваться не покупая на один-два раза.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Said
#92
Хорошо, всем спасибо
 :drink:
Выбираю из JK https://aliexpress.ru/item/1005004368550854.html?sku_id=12000028930891065
есть варианты с дисплеем, с кан-шиной, с еще каким-то непонятным  Rs485 интерфейсом.
Внимательно все прочитал -  и почти ничего непонятно мне.
Расскажите мне, пожалста,  что до чего в ней. Я правильно понял, что БТ там везде? Достаточно ли блютуза одного на телефон выводить информацию или дисплей нагляднее будет? Для чего кан и эрэс?
koolon
Цитата: Said от 25 Июнь 2024 в 00:09Для чего кан и эрэс?
485 для экранчика и ПК вроде, кан для создания систем из нескольких акб
по ссылке вроде 24S, блютуз встроен, активный балансир встроен
koolon
Цитата: Aquinax от 24 Июнь 2024 в 22:21а в небольшом городе спроса на каждом шагу он не имеет, чтобы воспользоваться не покупая на один-два раза.
достаточно зарядником на 1S позаливать в отстающие элементы раз в год, и не пережигать кучу энергии при каждой зарядке, просто для того чтобы красивые цифры, до третьего знака видеть на экране.
дотошный_крендель
Цитата: Aquinax от 24 Июнь 2024 в 22:21и доооооооооооооооооолго стравливает вышедшие за границу пакеты 60А/ч до хотя бы сотой доли вольта.
там хитрый алгоритм - в два "полутакта"
50% - замер, 50% - балансировка, она же разделена на два этапа, четные и нечетные параллели, в итоге имеем не 180мА, а всего 45мА балансировки.
АНТ БМС старого образца не имели разделения на четность - поэтому эффективнее балансировали
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C + (avid code + avid G2 CleanSweep 203mm).
Aquinax
Цитата: koolon от 25 Июнь 2024 в 20:53достаточно зарядником на 1S
Не очень может правильно по загруженным фоткам определять вас, но: вам велосипедистам куда виднее. А то что NMC пакеты 20s в холдерах, стянуты шпильками и планками, запиханы в гнутый и сваренный нержавочный корпус... А в планах 40s кирпичей по 120А/ч. Она мне надо разбирать каждый год, или даже может вывести провода каждого соединения? Даже BIOS|UEFI обновляется не перетыканием ПЗУ в программатор и обратно, и так было уже в 80х, щас ОС, по крайней мере винда делает это. И я как все конвенциональное (уже) хочу сделать поставить и забыть, хотя я нонконформист (коме мнения, шаристее моего). Все решения представленные на рынке и под ним безусловно важны и нужны, но не нужно забывать - что есть разные ниши применения и потребления, может совместимости и удобства пользования.
Не увидел еще смарт бмс с преобразовательным эквалайзером, промышленные экземпляры подстать цене всех элементов, но они хоть масштабируемые с завода!
PLAYBOY
#97
Всего 6 страниц ? Прям скупо.
Тут почитал некоторые посты какие-то математики , Толи чтобы бмс подобрать себе ,нужно формулу какую-то знать.
Насколько я понимаю ,и часто слышу ,что если контроллер на 200А то и БМС тоже должна быть на 200?!
PLAYBOY
А что за релейные бмс?
Aquinax
Цитата: PLAYBOY от 15 Фев. 2025 в 00:58релейные бмс
Что непонятного? Вместо мосфетов убогий контактор. Только если мосфеты могут отсекать заряд и разряд отдельно, то контактор сразу в две стороны пропускает, или отсекает напрочь.
koolon
релейные лучше подходят, там где нет плавных пусков и остановок.
koolon
Цитата: Aquinax от 15 Фев. 2025 в 08:59Вместо мосфетов убогий контактор.
ценник только почему-то с таким реле выше, чем с неубогими мосфетами  ;-D
Aquinax
Цитата: koolon от 15 Фев. 2025 в 09:24с неубогими мосфетами
Кое кто здесь жаловался именно на такой контактор. Вроде недолго живет.
