avatar_alikjan
На лысой стертой резине динамика и разгон хуже
Автор alikjan, 30 Июнь 2013 в 09:30
alikjan
На днях проколол колесо, чинил. Заодно решил поменять местами покрышки (задняя ведущая была совсем сточенная а передняя как новая). Результат ошеломительный! На лысой резине разгон был такой вялый (я думал уже о новом моторе), когда поставил новую резину байк начал летать. Но тогда получается один комплект резины на сезон? неэкономно, может есть более прочная?
на сухом покрытии задняя покрышка проскальзывать не должна. Даже лысая.
Может просто диаметр сильно отличается? По-сравнению с передней?
Быстрый износ резины - это скорее хорошо. Значит она более цепкая на скользкой дороге.
Износотойкая резина хуже цепляет. Особенно в холода и дожди.
alikjan
очень большая разница, сильно чувствуется. у меня колеса 28 тоненькие  и резина с небольшими шипами зацепками.
av404
Впереди надо ставить новую - безопасность выше всего.
Разгон, динамика от лысины не должны сильно зависить - скорее недокач был.
Serpokk
:bn:  Может резина вообще тут не при чём? Разбор и сбор колеса сделал своё дело!!! :bravo:
elman
Поддерживаю. Если пробуксовок небыло то скорее всего дело в разной накачке.
Peoner
korgyks
У меня тоже такое было, колесо 28 тонкая резина , резина за сезон существенно полысела,в одно прекрасное утро евел нетакой резвый оказался, оказалось давление упало почти до 2х атм, докачал до 5атм и всё стало на свои места
TREK Session 7, DD Evel 72v GT3000w, mini-e + bms, LiFePo4 23s 12Ah
xenos
METAL
И не только! ;)
alikjan
на сильно накачаных жестко ездить, 3-4 атмосферы качаю
Peoner
качаю максимально допустимо.
недавно покатался на подспущенных - начала появляться "елочка"("ромбики" кому как нравится) на боковых стенках покрышки, что оч плохо.
100%трезвый
Рекомендую ставить покрышки пошире, на сколько вмещает обод и вилка. Полуслик с равномерным рисунком, а на боках с зубами. Чем больше воздуха в покрышке, тем лучше она съедает неровности дороги. И, к тому же, у неё больше площадь сцепления с дорогой, особенно, если она проминается где-то на 10%. И не окачивать не стоит. У меня как-то раз обод чуть чуть прокрутился в покрышке и камеру закусил сбоку. Пришлось её менять. Так вот.
