avatar_zap
Колхозный стеклопластик
Автор zap, 05 Июль 2013 в 00:16
Kullx
Ну да, или эпоксидка хреновая, или технология нарушена.
Меня результат сильно порадовал. По прочности никаких претензий - проверено на обрезках.
Рецепт и консультации от [user]zap[/user], пара идей от [user]turbo[/user] - и отличный короб готов.
Вырезаем пенопласт:
Склеиваем куски:
Дорабатываем шкуркой стыки:
Кладем стекломат, углы усилены тканью (что б не топорщилось пока застывает):
Затем второй слой стекломата, и финальный слой стеклоткани:
Увы, технология страдает от кривых рук, потому качество поверхности не устроило.
Фактура черной стеклоткани пошла нафиг (да и вообще черный краситель бесполезен оказался), все было выровнено шпатлевкой, и заново покрашено эпоксидкой.
Крепим на раму:
20 липолек чувствуют себя вполне свободно:
Нормальных фоток конечного результата пока еще не получилось сделать  :-D
Двух слоёв стекломата 600 г/м2, по ощущениям, хватит даже для пространственной рамы.
Дубовейшая штука получилась /:-).
Штука конечно дубовейшая, но и наверняка тяжеленная. Прочность дает процент стекла в стеклотекстолите, в случае стекломата процент стекла там маленький, получается излишки смолы и вес. Из стеклоткани и вакумомированием может получится раза в полтора-два легче при тех же прочностных характеристиках, ну и экономия на материале. Круче только горячее формование с давлением в десятки атмосфер (для выдавливания излишков смолы), но это уже не для домашнего творчества.
Kullx
[user]TRO[/user], вес короба без крышки - 2.2кг. Крышка тяжеленная получилась - чуть меньше 1кг. Можно было сделать ее гораздо легче (ибо прочности нафиг не надо) - но не переделывать же? Основную массу набрало из-за выравнивания высоты - что б было вровень с коробом.
Для сравнения, взвесил старый короб: чуть более 1кг. http://yadi.sk/d/Av_Qv6dr4xc9w
Пластик, усиленный алюбондом. Но стоит учесть, что старый короб меньше: он целиком был в треугольнике.
Что нам лишние 2кг для тяжелого ебайка, нам же не летать? Особенно на фоне того, что в планах запихать в пустоты больше лития.
Что по улучшению технологии.. Да, можно попытаться добиться тех же характеристик с меньшим весом. Но это надо хорошо набить руку, а не тяп-ляп с расчетом на глаз. Если не бороться за вес - то что еще даст прогресс? Стекломат проще, быстрее, и дешевле для массивных элементов.
Возможно, хватило бы ткань+мат-ткань...
Но основной выигрыш будет только на обратной матрице с вакуумированием: лицевая поверхность не будет нуждаться в доработке.
DIVAS
[user]Kullx[/user], [user]zap[/user], а Вы не поделитесь ссылочкой на источник материалов в СПб? Ну, где покупали стекломаты, полиэфирку и т.п.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Kullx
[user]DIVAS[/user], http://cityshop1.ru
Смешно, но на весь Питер только две розничных точки с ЭД-20, и только одна с ЭТАЛ-45 и большим выбором стекла. Так что конкуренции нет.
Разливают они сами.
DIVAS
Разливают они сами.
Спасибо!
А вторая точка с ЭД-20 - это где...? "Зелёный Химик" на Юноне что ли? =))
Кстати... А станок, который на фото, заказы принимает? ;)
Kullx
Вторая точка здесь: http://smola20.ru/epoksidnaja-smola-ed-20
Станок для себя - так что можно договориться.
KuD1974
Кому интересен стеклопластик  :hello: - нашёл бесплатную книгу "Стеклопластик с нуля"  :exactly:
http://stbook.info/free-ebook.html
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
acyd
Если только скелет из металла интегрировать в стеклопластиковый кузов. Чтобы и то и другое было несущей конструкцией. Композитная пространственная рама. А это идея!
Начать с чугунины/дюраля и стеклопластика и постепенно перейти на хромоль/титан+карбон
Kullx
[user]acyd[/user], типа такого что б получилось?  :-D
exp TV
#29
купил 2кг эд20 здесь http://rushim.ru/index.php?cat=1308 и 1кг этал45м , эпоксидка прозрачная
не то что покупал в дмитрове  :neg: , проверил вроде нормальная , хотя возможно просто удачная партия
да ещё , время с момента замеса до начала схватывания смолы с эталом больше чем с пэпа и смесь более жидкая
Преимущества отвердителя Этал-45М перед отвердителем ПЭПА http://www.epital.ru/hardeneres/etal45m-pepa.html
Werter
Пенопласт очень хорошо растворяется ацетоном.
А во внутрь готового изделия на болване из пенопласта его можно из шприца вливать, через тонкое просверленное отверстие.
stels
Зачем все эти танцы с отжигом и хз какой эпоксидкой? Не проще купить - заказать стеклоткань и эпоксидку специально для изготовления композитных изделий?
Вот первая попавшаяся ссылка: https://carbocarbo.ru/shop/carbon_fabric/ или https://ru-smola.com/epoxy_lib9.html
Набираем в гугле например "Карбон - ткань"  или "стеклоткань" и т.п.
Я поехал В Москву и купил все что надо. И эпоксидку хорошую и стекло и карбон. И голова не болит о том затвердеет-нет или обжигать - нет. Все материалы хоршие и соответствуют задачам.
LEE4ER
Цитата: stels от 15 Нояб. 2019 в 23:07Зачем все эти танцы с отжигом и хз какой эпоксидкой?
может быть затем что теме 6 лет и тогда нельзя было по разумной цене так быстро и просто "поехал В Москву и купил все что надо. " :laugh: :laugh: :laugh:
[user]Werter[/user], к чему вообще был этот некропостг? :bw:
Иван Сусанин
Цитата: stels от 15 Нояб. 2019 в 23:07Я поехал В Москву и купил все что надо.
Ну да, сгоняю в Москву через две границы, стеклоткани правильной прикуплю.
У нас продают и эпоксидку разных видов, и отвердители на розлив. Стеклоткань тоже продают всяческую, ( у меня рулон той, что трубопроводы обматывают, имеется).
Брали понемножку разной смолы-отвердителя, - определиться с маркой. Стеклоткань, да, отжигали, -ничего сложного- минутное дело.
"Корочки" обходяться довольно недорого. Ну если закупать "специалные" материалы, то стоимость выходит довольно негуманной. Зато отжигать не надо.
Иван Сусанин
Цитата: acyd от 11 Нояб. 2014 в 22:25Если только скелет из металла интегрировать в стеклопластиковый кузов. Чтобы и то и другое было несущей конструкцией. Композитная пространственная рама. А это идея!
Давным-давно так делается. Наверное с момента появления композитных материалов.
Не только металл. Дерево (фанера), и даже пенопласт.
И не только для получения необходимой механической прочности.
Добавлено 16 Нояб. 2019 в 12:57
Цитата: Werter от 15 Нояб. 2019 в 18:00Пенопласт очень хорошо растворяется ацетоном.
Так топливные баки делали. Только в первый слой сетку медную укладывали.
Werter
Цитата: Иван Сусанин от 16 Нояб. 2019 в 12:53Пенопласт очень хорошо растворяется ацетоном.
А многие ли об раньше знали?
Тема - технологическая, в ней эти приёмы работы с пенопластом под эпоксидкой ранее не упоминали..
может,  кому и пригодится.
