avatar_zap
Колхозный стеклопластик
Автор zap, 05 Июль 2013 в 00:16
Иван Сусанин
Цитата: Werter от 16 Нояб. 2019 в 13:06А многие ли об раньше знали?
30 лет назад, в авиамодельном кружке об этом знали.
Про авто-авиасамодельщиков тех лет вообще молчу.
Тырнета, тогда не было ещё, да. Книги читали.
TOM
Несколько лет назад мне понадобился ящик для аккумуляторов на велосипед. Вот мой вариант "колхозного" стеклопластика.
Из обычного упаковочного пенопласта сделал болванку по внутренним размерам будущего ящика. Чтобы не мучиться с разделительным слоем, обклеил заготовку обыкновенным скотчем. К нему эпоксидная смола не пристает.
Получилось вот так
Пенопластовую болванку обклел стеклотканью. Эпоксидную смолу использовал самую доступную, ЭДП. Качество смолы в звисимости от партии сильно отличается, поэтому отвердителя добавлял больше рекомедованного, примерно 1 к 8. Фото в процессе выклейки не делал, не было желания пачкать фотоаппарат. На следующий день выклеенный ящик нагрел в духовке. Это ускорило полимеризацию смолы. От нагрева пенопластовая болванка умешилась в размерах и сама отделилась от стеклопластика. Точно так же, как и ящик, сделал крышку. Подровнял края ящика и крышки наждачной бумагой. Прикрутил петли и защелки.
Внутри ящика уложил пенополиэтилен для защиты аккумуляторов от ударов и тряски. Установил аккумуляторы.
Это всё проверяется на предварительном мелком замесе.
Стеклоткань какую брали и как обрабатывали?
Современная пропитка вроде уже "смолофильная", если конечно не брать термоизоляционную стеклоткань.
TOM
Качество смолы было предварительно проверено, в пропорции 1:10 смола вообще не хотела полимеризоваться. Пришлось корректировать пропорцию. Впоследствии, если приобретенная эпоксидка плохо схватывалась, отдельно приобретал отвердитель ПЭПА, он есть у нас в продаже, и использовал его.
Ткань у меня была из старых запасов. Прожигал над горелкой газовой плиты, на крышке хорошо видны темные участки, которые остались после выжигания парафина.
Лодочник_А
stels
Цитата: LEE4ER от 16 Нояб. 2019 в 00:24может быть затем что теме 6 лет и тогда нельзя было по разумной цене так быстро и просто "поехал В Москву и купил все что надо. "
6 лет назад все это уже было в свободном доступе. Не как сейчас конечно, но моделисты ездили и покупали без всяких проблем.
Цитата: Иван Сусанин от 16 Нояб. 2019 в 11:10Ну да, сгоняю в Москву через две границы, стеклоткани правильной прикуплю.
Специально для Вас забил три слова в гугл и о чудо В Калининграде есть все что надо! http://srbrothers.ru/shop/contact-us А еще есть такая штука как Транспортная компания.
Цитата: Иван Сусанин от 16 Нояб. 2019 в 11:10Ну если закупать "специалные" материалы, то стоимость выходит довольно негуманной. Зато отжигать не надо.
За то гарантированно получится качественная деталь. Стеклоткань я покупал по 150р. за погонный метр (это 100 рублей за метр квадратный), карбон конечно дороже 1450р. Впрочем дело Ваше.
Вот и сейчас не многие знают о наличии в продажи "правильных" материалов.
Иван Сусанин
Цитата: stels от 17 Нояб. 2019 в 18:31Специально для Вас забил три слова в гугл и о чудо В Калининграде есть все что надо!
Спасибо.
Практически все профильные (и не совсем) компании у нас мне давно известны.
О существовании ТК подозреваю.
Во многих других регионах нашей необъятной страны дела обстоят не столь радужно.
Это к тому, что (ну ладно углеткань там, спецкомпоненты) стеклоткань да смолу вполне можно приобресть в хозмаге, или другом "непрофильном" магазине. И по совершенно другой цене. И без пересылки. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Правильно использовать только.
Имея доступ к сертифицированным  компонентам используемым в авиастроении, не вижу смысла применять их в своих конструкциях, обхожусь "народными". Вполне устраивает.
strannik
Не могу понять какой отвердитель лучше для эд 20, этал 45 не делает ее менее прочной чем тэта, ибо его туда вливается море по отношению к тэта? Или как обычно все опытным путем проверять?
TOM
Задача любого отвердителя - обеспечить химическую полимеризацию смолы. Для этого требуется строго соблюдать определенное процентное соотношение. Отклонение как в меньшую, так и в большую сторону ведет к снижению прочности. Самые распространенные отвердители ПЭПА и ТЭТА. Из чего бодяжат жидкости, продаваемые под названиями "эпоксидная смола" знают зачастую только производители (да и то, возможно, и они не всегда :-D).
Поэтому самым правильным будет "дедовский" метод, замешать несколько пробных образцов в различных пропорциях и выбрать лучший.
Кстати, мне несколько раз попадались смолы, которые никак не хотели полимеризоваться. Купил отвердитель ПЭПА, у нас его можно приобрести отдельно, и... получил отличную эпоксидку :-)
strannik
Просто покупать маленький объем, а попробовав купить уже больше можно совсем другое даже в той же фирме, это понятно. Вопрос был про этал 45, есть ли смысл использовать этот отвердитель с ЭД20 ,  для нагруженных деталей корпуса, а не коробочек для бижутерии
Или подобрать что то лучше? Полиэфирку не рассматриваю по причине усадки и малой прочности готового изделия.
TOM
[user]strannik[/user], надо только пробовать.
Вот немного информации от лодочников и авиаторов
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=428388&t=428388
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139226179/90
Иван Сусанин
Да, сейчас непойми что разливают. Скопилось у нас разных старых эпоксидных жиж понемножку. Отвердителей к ним, понятно  что нет. Ну- все равно выбрасывать- слили в одну тару, и давай экспериментировать. Лучше всего оказался древний отвердитель с резким запахом, вишнёвого цвета, жидкий. С ним наше "ассорти" замечательно полимеризовалось. Для неответственных задач вполне пойдёт.
