avatar_Peoner
литиевая аккум. батарея T-1298А с DX.com
Автор Peoner, 10 Июль 2013 в 15:30
closer_to_sky
Надо по напряжениям смотреть.
У свинца средняя точка 12.7 вольт.
У лития 3.7*3=11.1
В общем нестыковка - литий мало того, что будет не у дел, так ещё сосать ток из свинца.
А вот если взять не 9 в сумме, а 10 ячеек лития на три свинцовых батареи, то уже ближе - будет более менее баланс.
Но к такой сборке лития нужна БМС, да и сами ячейки должны выдерживать весь потребляемый ток (такие моменты при совместной работе будут).
По итогу, когда всё это купите и соберёте батарею, выкинете вы свинец нафиг и докупите ещё ячеек для поднятия ёмкости ;)
tony16
#19
to satas толку не будет
to Peoner а чем был обоснован выбор именно этого аккума?
вот например
Rechargeable 9000mAh Li-ion Emergency Power Battery for Camcorder/Walkie Talkie/Camera + More     SKU: 73774   31.60$
http://dx.com/p/rechargeable-9000mah-li-ion-emergency-power-battery-for-camcorder-walkie-talkie-camera-more-73774
31,6$ / 99,9Втч = 0,316 $ за 1Втч
YSD-12680 Rechargeable High Capacity 6800mAh Li-on Battery - Blue 27.60$
http://dx.com/p/ysd-12680-rechargeable-high-capacity-6800mah-li-polymer-battery-blue-140120
27,6$ / 75,48 Втч = 0,365 $ за 1Втч
вот жулики уже батарею на 12V из 3S делают там ведь под нагрузкой еле еле 11V будет.
варп
qxov
satas
вообщем и целом!
НЕ покупайте данные АКБ не для каких целей!
использовал их (модель 12900) один раз для теста электровела. всё.
заряжаю, заряжаю - напряжение не поднимается выше 9 или 10 вольт.
кто знает в чём причина. может переразряд большой допустил в начале а потом они лежали такие несколько месяцев?
Electra 500W - 10Кг свинца, Electra 350W 7,5Кг свинца...:(
Peoner
Цитата: satas от 13 Июль 2013 в 21:05
а если три таких АКБ использовать в дополнение (паралельно) к свинцо-кислотным 36В?
будет толк?
нет.
разнотипные аккумы лучче не мешать.
Privodchik
вот например
Вот знать бы их реальную емкость, а то в комментах каждый свое пишет, насколько реально такие штуки от котлет отличаются? Подкупает бесплатная доставка...
