avatar_Peoner
литиевая аккум. батарея T-1298А с DX.com
Автор Peoner, 10 Июль 2013 в 15:30
Peoner
12,6 В 9800 мА*ч(якобы)
http://dx.com/p/9800mah-12-6v-rechargeable-emergency-power-li-ion-battery-for-cctv-devices-100098
делюсь опытом приобретения:
в термоусадку запаковано 6 пакетов (на фото слева) а между ними по середке - "пенка" (на фото в середке).
видимо для солидного объема B-).
хотел использовать для фа-фа, но... штанга. :~-(
spb-e
Тык емкость реальную проверяли?
Пенка если пакеты раздует с наружи это долго не будет видно пока не пыхнет  :-D
9II-I82-78-78
варп
Офигеть...! Она что - 3S2P ? А сколько А/ч в одном пакете ? Что , вот такими тонкими проводочками и соеденены ? И баллансировочного разъёма нет ?
Чую - скоро кубометр пены будут паковать , и писать - ёмкость 100 А/ч...
DarthGray
А что, БМС-ка на каждом пакете своя стоит?
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
av404
[user]Peoner[/user], +1 за полезную инфу, натыкался на подобное.
Но ждем полного отчета - где, когда, почём, сколько реально и т.д.
Peoner
#5
да, 3s2p, не мерял реально еще (свободного ватметра нет :pardon:), да такими волосинками. балансирного разъема нет, так как....
:-D :wow:
Цитата: DarthGray от 10 Июль 2013 в 16:47
...БМС-ка на каждом пакете своя стоит?
да. мееелкая такая как на аккуме сотового.
варп
Надувной аккумулятор.... :laugh:
[user]Peoner[/user], за инфу - низкий поклон... :exactly:
Peoner
я б на их месте не пенку а кусок свинца положил. для солидности. /:-)
кстати, разбирал тут недавно старинный калькулятор что то вроде ситезена, тк вот там реально был к днищу корпуса кусок свинца привинчен! грам на 100 :facepalm:
qxov
"Свинцовые" технологии в литий пришли. Для веса, видимо, также скоро будут пихать стекло (свинец-то дороже).
redimer
если батарея реально имеет заявленные 9800мАч получается что в таком паке 108,7 Втч энергии.
цена данного девайса 42,5$ / 108,7Втч = 0,39 $ за 1Втч (это с доставкой и зарядкой).
это выходит реально значительно дешевле чем народные котлеты, вопрос только какой ток могут держать эти элементы  :-D
av404
Поддерживаю вопросы [user]redimer[/user]-а
Всего 108? маловато будет. :-\
Если бы 120-140, тогда нормуль.
Но для дешевых конфигов, однозначно лучше, чем свинец. Только парарелить надо. От 4p для мотора 350-500Вт.
ppi1
Отзывы на ДХ. Цитата:
фактической емкости батареи 5500mAh.
максимальный выходной ток 0.5A.
поставляется с зарядным устройством 12.6V 0.5A.
Время зарядки 20 часов
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Peoner
#13
как я уже сказал, мне пока нечем емкостные (ватметр занят) и токовые (подбирать нагрузку надо) замеры провести. как сподоблюсь - отпишусь :)
пока могу только сказать что когда подключал свою фа-фа (ток потребления 10 А) мотор компрессора только дернулся и все :(
Peoner
судя по габаритам ячейки (толщина чуть больше аккума мобильника, размер примерно в 2,5 по площади) и сравнении их с аккумом типичного сотового, так и есть.
closer_to_sky
Это похоже не липоля, а литиевая батарейка.
У неё максимальный ток может не более 1С всего быть :(
Это для устойчивости.
В тех же стиральных машинах-автоматах 2\3 веса бетонные кирпичи внутри корпуса :)
Peoner
ну в машинах хоть весомые движущиеся части есть, вибрацию от которых надо гасить, а в калькуляторе то что? движущиеся кнопки?! ;-D
тогда уж небольшой магнитик как у холодильнечных и просить в инструкции ставить его на стальную плиту :laugh:
О! или на присосках. однозначно дешевле будет.
satas
а если три таких АКБ использовать в дополнение (паралельно) к свинцо-кислотным 36В?
будет толк?
Electra 500W - 10Кг свинца, Electra 350W 7,5Кг свинца...:(
