avatar_tony16
Велочоппер Giant Stiletto от Tony (ветка про велочопперы)
Автор tony16, 13 Июль 2013 в 16:23
tony16
слева направо s06s, lsw-675 , infineon eb306, s12s, 18fet.
tony16
время идет, прогресс не стоит на месте
У лж появились ICR18650E1 LG 3200mAh 18650 3.2Ah 4.35V
у самсунга появился ICR18650-32A http://www.keeppower.com.cn/products_detail.php?id=459 ICR18650-32A.pdf
У панасоника появился NCR18650G 3600mAh 4.2V
ссылки для чтива.
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Keeppower%2018650%203600mAh%20(Black)%202014%20UK.html
они же http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?375958-Test-Review-of-Orbtronic-18650-3600mAh-%28Black%29
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19718
жаль что в аккумуляторном рынке не работает закон Мура.
ra6fnq
первые на алиэкспрес в продаже: http://keeppower.en.alibaba.com/product/1563203680-218821594/18650_3200mah_3_7V_li_ion_rechargeable_battery_cell_LG_ICR18650E1.html
а pdf на продукцию LG Chem кто нибудь видел, официальный?!
Евгений
velomastera.ru
tony16
ну protected для электротранспорта не годится, поэтому ссылку на них и не давал.
хоть и пишут што внутри панасоник, а keeppower ставит внутрь, только хорошие платы защиты, но мы то с вами знаем что это не так, и чем отличается аккумулятор на котором стоит лейб а на котором нет.
в последней ссылке на фонаревке все хорошо расписано
Цитировать
Keeppower 18650-3600 мАч.
61,8 мОм
66,6 мОм
67,5 мОм
70,2 мОм
71,4 мОм
Panasonic NCR18650B-3400мА
45,3 мОм
45,7 мОм
46,0 мОм
48,0 мОм
48,6 мОм
tony16
Why do Li-ion Batteries die ? and how to improve the situation?
нашел на сфере видео,все не осилил но понял что очень умное.
тундра
[user]tony16[/user], а s12s контроллер ты испытывал ?
tony16
сори чего то я забросил тему. конечно мой ответ уже неактуален но все же.
s12s включил покрутил моторчик и отложил в долгий ящик. думаю что ни чем не отличается от s06s кроме мощности.
езжу пока на инфинеоне и педалях.
вот на такой раме и вилке не страшно ехать 100+км/ч
http://www.ebay.com/itm/Santa-Cruz-Super-8-DH-FRAME-ORIGINAL-OWNER-Excellent-condition/111383903111?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23769%26meid%3D7768980087829408978%26pid%3D100009%26prg%3D10163%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D171360519342
https://www.google.com/search?q=Santa+Cruz+Super+8+DH+FRAME&num=30&newwindow=1&client=opera&hs=htj&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=kailU-vlDsyv7AbI8YCABQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1647&bih=919#facrc=_&imgdii=_&imgrc=XO1dClxbE0pP9M%253A%3Bw8jsR_tVgR1UxM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg207.imageshack.us%252Fimg207%252F1909%252F0801271452.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ozbmx.com.au%252F%253Fshowtopic%253D49049%3B640%3B480
а тем временем прикупил себе пока пару плюшек
tony16
Surly Black Floyd Tires
http://surlybikes.com/parts/wheels/black_floyd
https://www.google.com/search?client=opera&q=Surly+Black+Floyd+Tires&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
моргалка с DX, уже сейчас понял что лучше братьть раздельную из двух частей - чуть дороже но гораздо больше вариантов крепления.
www.youtu.be/xc90yXj4WcQ
ребята сори мучался мучался так и г повернуть видео ни виртуалдубом ни ютубом
tony16
было мягко стало жестко
Добавлено 28 Июнь 2014 в 10:52
примерочка! эх почти
только обода будут 80мм
tony16
tony16
поставил на чоппер наконец то s12s до этого использовал только s06s т.к мощи хватало
тут было не совсем верное описание параметров контроллера https://electrotransport.ru/index.php?topic=27.2034
взято отсюда https://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=57715
P1 Reduction x alnico numer. Set this to 202 for Q100H motor. ( количество магнитов на коэфициент редукции мотора)
P2 Pulses per revolution (speed sensor). Set this to 0 if you have no external speed sensor. This gives very inaccurate readings. Set this to 1 if you are using external speed sensor. (датчик скорости - отрубаем сразу )
P3 Pass sensor. Valuees 0 and 1. (все понятно, у меня 0)
P4 Throttle. 0=Throttle without pedalling. 1= pedal first (torture-yourself-mode).  (ставим 0)
P5 Battery Calibration. - (значения  1-30,  настройка LVC батареи при подключении к 20s life 60V у меня этот параметр стал 15, а при подключении 10s life стал 12. вобщем можно орентироваться на количество ячеек для Lipo. На сфере была формула похожа на LVC = P5* 3,77.
Для того что бы попасть в адвансед меню настроек. Одновременно нажимаем и держим верхнюю и нижнюю кнопки дисплея.
попадаем в изменение ограничения скорости и диаметра колеса (у меня кстати максимум ставится 72км/ч)
нажимаем три раза среднюю кнопку (power) до тех пор пока значения перестанут моргать и снова давим одновременно верхнюю и нижнюю кнопку.
вуаля, меняем то что нужно.
тундра
[user]tony16[/user], не знаешь твой контроллер 12s и  синусный контроллер от мингшин внутри одинаковые или нет ?
  дисплей который у тебя  подойдёт к контроллеру мингшин ?
tony16
снаружи одинаковые а внутри скорее всего нет, так как фишка контроллера миншайн - работа с торк сенсором.
у s06s и s12s таких функций нет.
а вот дисплеи скорее всего одинаковые так как весь модельный ряд одинаков тут http://www.minshine.cn/index.asp?lang=0&nid=2&aid=79&class=standard и тут http://www.bmsbattery.com/120-lcd-display
но это точно нужно проверять на практике, чтобы не вышло так что инфинеоновский дисплей от кристалайта не ставится на обычные инфинеоны, а все из-за версии прошивки. поэтому не вижу смысла покупки дисплея в другом месте от контроллера.
P.S сегодня устроил нормальный тест драйв полному приводу! ВАУ!
теперь точно могу сказать по ощущениям 3KW+1KW ≠ 4kW
tony16
да и самое главное, даже на сайте бмс бэттери пишут что с диспея возможно программировать не все функции контроллера а без него совсем скучно. ведь никто не захочет ездить с глушилкой на первой скорости (по умолчанию так включается контроллер ) если можно на 5-ой. с дисплеем.
tony16
#123
1. Аист катает батю на дачу и обратно.
2.ко мне приезжал гость, вот на таком ЭТ чуде.
Внешний мотор, две скорости, батарея LION 48V 20Ah.
На включение стоит вроде обычный автомат с сопливыми проводками, но очень порадовала маркировка. интересно что он там может защитить при достижении 6000А. сначала думал в юмор даже выложить.
тундра
[user]tony16[/user], не знаешь этот дисплей будет работать с синусным контроллером миншин 12 фетовым на 48 вольт ?
http://ru.aliexpress.com/item/48v-Electric-Bike-LCD-Display-speed-voltage-mileage-Black/935471785.html?promotionVersion=1
tony16
тундра а чем тебя не устроил мой ответ на этот же вопрос выше?
