avatar_tony16
Велочоппер Giant Stiletto от Tony (ветка про велочопперы)
Автор tony16, 13 Июль 2013 в 16:23
tony16
Апреля 19, 2012, 10:39:10 am
Ну очень хорошие разьемчики mini plug. на фото рядом со стандарными китайскими.
небольшой минус что нет эффекта защелки - но это не критично.
tony16
tony16
Цитата: zap от 23 Апр. 2012 в 02:53
Нда... дизайнеры явно не с freelance.ru ;-D
Мая 27, 2012, 05:44:06 pm
За зиму хранения моя батарея жутко расбалансировалась. первые 4 ячейки отстали на 3-4Ah.
Вовремя подоспела модельная зарядка. Подтягиваю ей по 1-2 ячейки.
Через неделю катания опять немного отстали.
Лаболаторный БП и BMS c разбалансом не справляются.
Чувствую что BMS это Зло! надо думать как ее отключать на время хранения.
tony16
Цитата: andreym от 27 Май 2012 в 18:58
А мне кажется это не бмс виновата.
Нужно проверить сами ячейки на саморазряд.
Мая 27, 2012, 08:05:18 pm
лигерад для вдохновления.
tony16
tony16
Цитата: dl от 10 Авг. 2012 в 22:08
где сидушку брал ;) скоко стоит ;)
брал тут http://oceancycle.co.uk/ делает и продает их Marcin. списываетесь и говорите что вам нужно. например каемку делает за дополнительные 5 фунтов.
если туго с английским то вариант быстрой покупки тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ocean+cycle+seat&_sacat=0&_odkw=oceancycle&_osacat=0
тогда можете купить у Hof-a http://velomobile.org/marketplace/161-seats/
вот только не поинтересовался, вроде он как делает еще сидушки из карбона, очень интересно сколько они весят, но сейчас уже поздняк метаться.
tony16
Цитата: mevial от 20 Авг. 2012 в 18:30
Зато я провентилировал эту тему - карбоновое весит полкило, вместо килограмма стеклянного. Сам заказал стеклянное, но ещё не установил вместо родного.
tony16
Августа 24, 2012, 10:23:33 am
видно ценник был неадекватный раз купил композитное вместо улеволокна. все таки пол кило лишними на веле не бывают.
Сентября 11, 2012, 01:07:15 am
http://www.setit.rnu.tn/papers/P7375486.pdf отличные курсовые пишут ребята в универах
tony16
Цитата: zap от 12 Сен. 2012 в 22:10
Тунисский университет, говоришь? Хых! :-P
Похоже на достаточно стандартную лабу, по готовым скриптам для некоего SIMPLORER.
Почему-то у них получилось, что при синусоидальном управлении момент гораздо выше, чем при синусоидальном векторном управлении.
Июня 16, 2013, 02:02:31 pm
Кристалайт мой уехал покорять г. Могилев. поэтому на вел снова установил свой старый MXUS 2807.
на нижнем фото видно как в сырую погоду пропариваются обмотки.
цвет меди до сих пор светлый - но и пробег на этом моторе совсем нульцевый.
tony16
#81
DSC_0507 последнее фото от 16.06.2003
На данный момент вел имеет уже другой вид. foto coming soon.
ВСЕ. тема перенесена.
tony16
пришла наконец моя посылочка от ecitypower c q75 и двумя контроллерами s06P и s06s.
дисплей либо не доложили, либо стырили по дороге.
K_MIHAIL_L
это "типа китайские синусники" B-). Ковырять ещё не успел? Как насчёт субботы?
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
tony16
синусник один а прямоугольный в нагрузку к мотору. это у них теперь называется ебайкКИТ.
тест мотор на инфинеоне EB306-12 от 48В lifepo не прошел. свыше 2/3 ручки 300RPM газа срыв синхронизации и токи за 20А.
моторчик должен быть на 328рпм от 36В.
http://youtu.be/NluZc5UEC-U
в субботу ждем тебя! :hello:
tony16
#85
и все таки они разные. думал будут отличаться только прошивкой. транзики STP80NF70.pdf
мучать не успел. жгут проводов больше чем сам контроллер я аж растерялся. да и боязно без переделки сразу 16s 48В подавать всетаки контроллеры на 36В.
тут их во всю уже обсуждают http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?21586-neue-Controller-bei-BMSBattery/page4
K_MIHAIL_L
С рассинхронизацией не совсем понял - это беда контроллера?
И по приезду в субботу это для встречи со всеми, а приезд в пятницу  :exactly: (ну если что ночлег найду не переживай  :-D)
TULSUNDUR
агга - конденсаторы на 50 вольт стоят - видна маркировка...
16S - это больше 53 вольт...  :ah:  бахнут конденсаторы...
Ivsem
#88
У меня аналогичная картина на редукторном моторе 36 вольт 255рпм очень похожем на Q100. Контроллер "полярис" самонастраивающийся, запитано от 48 вольт, подключен без датчиков холла.
Можно ли как-то эту рассинхронизацию побороть?
tony16
да! заменить контроллер.
в такой конфигурации использовать МК нельзя.
также можно попытаться понизить напряжение до режима срыва синхронизации.
на этом же контроллере редукторное нонаме МК 350Watt (привезенное с Украины) в сенсорном режиме просто пело  до максимальных оборотов 350RPM.
вроде писалось что при работе в безсенсорном режиме многие контроллеры имеют более низкий eRPM.
моторчик пока не разбирал поэтому не могу сказать что у него внутри (количество полюсов и коэффициент редуктора).
