avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
ra6fnq
Цитата: Vadevil от 10 Нояб. 2016 в 20:47
Цитата: ra6fnq от 09 Нояб. 2016 в 23:36
Это не так. При заказе 10 пар стоимость 90 руб. за комплект.
недавно вот заказал xt60 по 27 за пару  :pardon:
Я заказывал ХТ60 в апреле 13 года, использовал почти 2 года. При езде на дальняк, с использованием пары батарей, служат не долго.
Евгений
Best23
#8065
Цитата: reload от 10 Нояб. 2016 в 20:38
А какое свободное расстояние от двигателя до рамы в бафанге?
Вот такую раму нашел, но какието там выступы странные, да ещё и тросик идет под кареткой.
Эти выступы для рокринга - системы защиты звезды на велосипеде с агрессивным стилем катания. По идее сточить можно,если мешать будут, всё равно насколько знаю рокринг с бафангом не установить. Для установки бафанга главное чтобы угол возле каретки был не меньше 180 градусов, по видео можете прикинуть https://www.youtube.com/watch?v=SmMtUVO5XZA. Рама я так понял Mongoose TEOCALI - сам на такую заглядывался, то что надо для бездорожья :-D
acyd
#8066
[user]ra6fnq[/user], использование правильной бмс с автоматическим плавным предзарядом кондеров решило бы  проблему, хотя кому то проще и дешевле менять  подгоревшие разъемы, плохо если случится в поле.
[user]Vadevil[/user],  поднятие небольшое до 64в( максимум 73в) чтобы раскрыть потенциал фетов чтобы получить большую скорость на крейсере на больших звездах в тракторном режиме.
Токовое управление позволяет подкручивать на любом напряжении, просто прошил меньше току в ассист, проверено при переходе с 48 на 54в.
Увеличение напряжения  батареи планируется в следующем году, пока напряжение прежнее, но питание универсальное.
На данный момент немного повышен ток с контролем температуры мотора, качественным улучшением теплоотвода контроллера. С завода в моторе была халтура - щель в полмиллиметра, почему у некоторых дохли феты в первые выезды, в т.ч у Диода. Радиус планки с фетами не соответствует радиусу радиатора, я немного разогнул и прижал, так что легло полностью и выдавило термопасту.
ra6fnq
[user]acyd[/user], найдите мне "правильную" БМС на 14х4,35 и я скажу вам спасибо!
Ещё раз повторяю, разъём подгорел в результате кз слаботочки, на данный момент всё восстановлено. Собственно разъём то цел - отключала БМС, просто разъёмы есть - заменил на новый.
ps подобные случаи бывали и раньше, когда в поле я подключал МК в обход БМС. При наличии инструмента и рук - дело 5 - 15 минут.
Евгений
acyd
Правильную бмс могу только показать, но не посоветую пока. На данном этапе схема и программа отлажены(огромное спасибо clawham), но бмс эта для специалистов, не для простых пользователей. Надеюсь в скором времени будет адаптирована под пром производство и доступна для всех желающих.
ra6fnq
паять / программировать, делать платы не проблема. Будут результаты - скажешь.
Евгений
reload
Про угол в мануале ничего не сказано почемуто...
Этот мангуст он же специфический, если убрать мешающие выступы то позволяет двигатель прямо горизонтально поставить, а то и ещё выше. Это вообще реально?!
killer258
А как там ведёт себя стабилизатор питания слаботочки при питании 64 вольта?  сильно он перегревается?
e-scooter
[user]reload[/user], при установке желательно чтобы был жесткий упор верхней части мотора в раму, а на этой раме все на шарнирах, плюс выступы надо спиливать... Я бы поискал более подходящую.
acyd
резистор и lm317 сильно греются, к томуже диапазон возможного напряжения ограничен, поэтому поставил маленькую импульсную dc-dc
mogyl
Знающие люди подскажите. Хочу взять вот такой движок https://ru.aliexpress.com/item/48V750W-8FUN-mid-drive-motor-wholesale-center-motort-Bafang-BBS02-MOTOR/32658074742.html?spm=2114.13010308.0.0.mZ0bpu, но не совсем понятно можно ли туда подключит гурок газа и нет ли ограничения по скорости? Продавеу вразумительного ответа не дал.
Дисплей хочу 850С. Я так понял, что это цветной, он будет мощность показывать?
Донор такой: http://www.velopiter.ru/view/velo/836.htm
Jeca
[user]mogyl[/user], курок указан. Возможно как доп опция. Купить отдельно.
e-scooter
[user]mogyl[/user], донор неудачный. Моторчик будет сильно внизу висеть.
mogyl
2-х подвесы вроде как одинаковые или нужно что бы нижняя труба более изогнута была?
Такой: http://trial-sport.ru/goods/51516/1071016.html
e-scooter
[user]mogyl[/user], тут важно чтобы каретка находилась как бы на самом углу рамы. Если перед ней есть хоть небольшой участок рамы, расположенный параллельно земле - всё, мотор будет в него упираться и висеть внизу. При выборе донора обратите на это внимание чтобы не разочаровываться потом.
Бешеный енот
Вот так ещё можно,например:
http://savepic.ru/12194162.jpg
Бафанг 36в25а500вт
dengor
Packing list:
1.8FUN 48v750w середине приводной двигатель BBS-02Bbbs bafang двигателя
2. Brake рычаг
3.790LED/C965 LCD/850C ЖК-дисплей
4. V12 датчик PAS integrated
5. EB-BUS водонепроницаемый кабель
6. Chain колеса + Крышка Цепи
7. Левый Кривошипно + Правой Рукоятки
8. Thumb Дроссельной Заслонки
9. Nuts
Что вас смущает?
Расставить все точки нади
mogyl
Packing list:
2. Brake рычаг
9. Nuts
Что вас смущает?
Знание языка или кривой перевод. 8-е это и есть курок?
Подумываю еще насчет 36V и 500W
