avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Alar2
Цитата: warl0rd от 30 Окт. 2025 в 15:14
ЦитироватьВ пределах его номинальных режимов он, на основе той же темы по нему, вполне надежен.
Да не сказал бы, я ее всю в течение года почти штудировал, все использовали в номинальном режиме. Никаких 52в и прочего, а подиж ты, ломается как ну не будем говорить что, а вот у бафа как его не насилуют - все в порядке, за исключением пары случаев когда уж совсем насилие было аля 3квт снимали. Если на новый движок даже продавцы советовали синюю шестерню как расходник, то, извините, это не качество, а - нецензурное слово. А в старом бафе на 52 вольта, когда я его продавал, она на 9к была как новая, так и отдал запасную челу.
Это смотря кто где и как ездит. У меня тонг уже не один сезон прошёл , запасная синяя шестерня валяется в коробке на полке  :-)
Но ,это при аккуратной езде по асфальту в городе в режиме педалирования - для чего и предназначен этот двигатель  :neg:  Его основная фишка -это наличие торксенсора, езда на курке в мопедном режиме стоя на педалях это не для него.
Если хочется мопед -баф HD, или что то циклоноподобное , но уже с учётом помимо надёжности ещё и износа расходников из за высокой мощности  и экстрима  в пользовании  :-)
warl0rd
Цитата: Alar2 от 22 Нояб. 2025 в 11:07Если хочется мопед -баф HD
Вовсе не обязательно))) Можно спокойно на хдшке ездить в пределах 300-500ватт, для ассиста больше и не надо, и иметь под ручкой х4 мощность. Приятно же. Ну и знать, что не надо сдувать пылинки ибо там запаса прочности х10 для спокойной езды.
BBSHD 52v + alphine 8.
ScoutBaf
Цитата: AVGR от 21 Нояб. 2025 в 11:54Глупый вопрос: а что от CANа (кроме сложности с настройкой) вы хотите получить?
хороший вопрос ответ на который , если коротко, то- я не знаю))), а развёрнуто, то: для CAN есть приложение для смартфона(правда на которое, как смотрю-пока ругаются, но зато если пофантазировать тем самым уже есть вероятность что в данном приложении можно будет делать, то что на UART только с кабелем через компьютер, в теории есть навигация с привязкой GPS.., только вот не знаю платное ли оно и как в нём регистрироваться. Ещё в связи с этим были размышления погуглить инфо на тему и если это возможно: купить мотор на 48V500W в месте с батарей на 48V, а т к. у меня уже есть батарея на 36V менять их в процессе езды при посадке батареи 48V на батарею работать с двигателем 48V500 от батареи 36v, т.е. вопрос: можно ли двигатель 48V500W питать от батареи на 36V и если можно то какие побочные явления от этого будут?(Далее, как раз, если приложение даст полный функционал как с програирования ПК, то, например, как фантазия, закидывать прошивки работы двигателя максимально эффективный работы двигателя индивидуально для  вольтажа каждой батареи.  В любом случае, чем больше функций возможности программирования, типов связи(проводного/беспроводного) это ж не плохо и даёт простор действий операций с двигателем в различных местах, а не только дома у ПК или при наличии ноутбука..
warl0rd
Цитата: ScoutBaf от 25 Нояб. 2025 в 15:27в теории есть навигация с привязкой GPS..
Оно и для уарт есть, только работает мягко говоря так себе. Дисплей с блютусом не равно контроллер с блютусом. И если для уарта нужен шнурок за 500р, то для кана - своя приблуда за 13р.
Цитата: ScoutBaf от 25 Нояб. 2025 в 15:27можно ли двигатель 48V500W питать от батареи на 36V и если можно то какие побочные явления от этого будут?
Все моторы работают 36-52, им без разницы вольтаж.
AVGR
Цитата: ScoutBaf от 25 Нояб. 2025 в 15:27для CAN есть приложение для смартфона(правда на которое, как смотрю-пока ругаются, но зато если пофантазировать тем самым уже есть вероятность что в данном приложении можно будет делать, то что на UART только с кабелем через компьютер
Это вы про Bafang Go? Я с его функционалом не знаком, т.к. дисплея под CAN с блютусом не имел.
Могу только предположить, что пользовательское приложение и близко не даст такого функционала, как дилерский BESST. Иначе только ленивый бы не снимал ограничение 25 кмч.
Совершенно бесполезно.
Цитата: ScoutBaf от 25 Нояб. 2025 в 15:27купить мотор на 48V500W в месте с батарей на 48V, а т к. у меня уже есть батарея на 36V менять их в процессе езды при посадке батареи 48V на батарею работать с двигателем 48V500 от батареи 36v, т.е. вопрос: можно ли двигатель 48V500W питать от батареи на 36V и если можно то какие побочные явления от этого будут?
Реализуемо (наверное) на UART через приложением со шнурком. Реализуемо на UART при первичной настройке альтернативной прошивки. Скорее всего реализуемо на CAN при первичной настройке через BESST. Побочка - непонятное отображение заряда на дисплее без вольтметра.
Цитата: ScoutBaf от 25 Нояб. 2025 в 15:27то, например, как фантазия, закидывать прошивки работы двигателя максимально эффективный работы двигателя индивидуально для  вольтажа каждой батареи.
Прошить без компьютера невозможно. Ни CAN, ни UART. Это даже при условии, что вы прошивку нашли. Или вы про настройки?
На самом деле практически все это совершенно не нужно в реальной жизни. Волне достаточно UARTа с тщательно подобранными под себя настройками.
AVGR
Цитата: warl0rd от 25 Нояб. 2025 в 15:37Все моторы работают 36-52, им без разницы вольтаж.
Моторы то работают, а вот дает ли приложение возможность установить батарейные настройки на 36 при прошивке контроллера на 48? Я просто не помню.
warl0rd
Цитата: AVGR от 25 Нояб. 2025 в 17:42Моторы то работают, а вот дает ли приложение возможность установить батарейные настройки на 36 при прошивке контроллера на 48? Я просто не помню.
Можно установить только порог выключения, а больше вроде и нечего там устанавливать. Само собой отображение заряда не будет верным после этого. Насколько помню, приложение позволяет установить 24-52вольтовым батареям нижний порог. Соответственно и работать движки будут от 24-52, но, от 24 только на некоторых дисплеях.
AVGR
Цитата: warl0rd от 25 Нояб. 2025 в 17:53Можно установить только порог выключения, а больше вроде и нечего там устанавливать.
Я про него и говорю. При 48 прошивке можно ли его установить на 28 например? Или приложение не даст такое выбрать?
warl0rd
Цитата: AVGR от 25 Нояб. 2025 в 20:07Или приложение не даст такое выбрать?
Там от 20 до 55 можно выбрать, видимо, даже для 60в, но на них в стоке не даст работать.
ScoutBaf
Цитата: warl0rd от 25 Нояб. 2025 в 15:37И если для уарта нужен шнурок за 500р, то для кана - своя приблуда за [b]13р[/b].Все моторы работают 36-52, им без разницы вольтаж.
Спасибо, теперь понял- с протоколом "CAN" мне не нужен(помимо этого разница в цене самого комплекта мотора+ ~3000руб по отношению с UART), да и в теории при такой цене "шнурков" менеджеры сомневаюсь что позволят, чтобы пользователи всё по Bluetooth могли делать.
А вот про "всё моторы 36-52.."- т.е. я имея ныне в наличии батарею в 36V могу купить мотор на 48v500W(UARTпротокола) и ездить с данной батареей?(а-то мне сразу с моторкомплектом покупать батарею в 48V надеюсь, пока, накладно). Если это так, то регулировка напряжения делается через дисплей или только через ПК? Что будет если подключить батарею меньшего номиналого напряжения к мотору работающем на большем номинальном напряжении без регулировок с дисплея или ПК, а-то, например в моём дисплее как бы есть, допустим, регулировка ограничения скорости, но она там по факту не регулируется хоть как не выставляй- будет ничего не ограничено и ничего не снимет с дисплея, а будет так как выставленному только с ПК. Так же есть в дисплее какие-то настройки и по напряжению- опасаюсь, что они так же "эффективно" настраиваются с дисплея как и ограничение скорости, а лезть через ПК для меня чуть неудобновато с его перетаскиванием к велу.
7ambrion
Цитата: ScoutBaf от 09 Дек. 2025 в 14:59а лезть через ПК для меня чуть неудобновато с его перетаскиванием к велу.
на андроид есть апп, с тем же шнуром работает )
много Бафанга, Рено Твизи, Тесла М3П )
warl0rd
Цитата: ScoutBaf от 09 Дек. 2025 в 14:59т.е. я имея ныне в наличии батарею в 36V могу купить мотор на 48v500W(UARTпротокола) и ездить с данной батареей?
Можете, 24-52в с любой ездить, но на 24в только на определенных дисплеях, но если брали под 48в мотор, то нужно будет подкорректировать пункт остановка при низком напряжении на свой волтаж или тупо поставить самый низкий предел и все будет работать.
AVGR
К вопросу BBS CAN:
Появился вот такой приборчик.
В целом от позволяет настроить практически все нужное, кроме нижнего напряжения батареи. По мне, так 41 отсечка на 48 вольтовой батарее многовато. Я обычно 39 ставлю.
Есть и приложение под Андроид.
Непонятно, это все с любыми CAN моторами работает, или только с Varstrom?
Nakeis
Здравия всем!Подскажите,пожалуйста,какую оптимально поставить заднюю звезду (кол-во зубов),при 44-ой спереди(хотя адаптер и NW звезды тоже есть),на найнер(29-е)с Bafang BBS02 - 750 ВТ ,батареей 48В/15 Ач и весом наездника 85 кг.И вообще ездят ли на кареточниках в таком сетапе(без кассеты сзади)? Задача-проезжать 30-40 км в день( круглогодично),на ручке газа,по местами холмистому, с тягунами 500- 1500 м, и градиентом до 4 градусов, рельефу, с соотношением асфальт/грунт -70/30.
Заранее всем большое спасибо! :exactly:  В этой теме я новичок.
Rock_n_Roliki
Цитата: Nakeis от 22 Апр. 2026 в 13:12И вообще ездят ли на кареточниках в таком сетапе(без кассеты сзади)? Задача-проезжать 30-40 км в день
Ездю так на сингл спид по 55-60км в день.  44Т и 18Т дает на 24"+ (высокая резина, ближе к 25") колесе максималку 40, 44Т и 21Т максималка 32кмч. На 29" будет быстрее. Это liFePo4 49-51В рабочий вольтаж держится почти весь цикл разряда, на 48В литий ион примерно то же будет но в начале больше вольтаж к концу все овощнее (39-53В). Если рельеф, то лучше на тягу делать а скорость поменьше, это ещё и экономичности добавит к пробегу. И при 40 и при 30кмч максималке на разных звездах в горки любые тянет, в затяжные не пробовал когда движок перегреется если не достаточно передаточного и ему тяжело. Есть калькулятор где можно все прикинуть, звездочки какие и какая максималка и отимальное КПД, выбрать в нем ббс02, размер колеса, аккум, вес, и подбирать сочетание звездочек. Оптимальный режим по пробегу и КПД, меньшему нагреву, когда максималка подобрана примерно крейсерской скорости или немного выше, на которой большее время едешь.Калькулятор
Nakeis
Rock_n_Roliki Большое спасибо!🤝Эмпирически я к этому,примерно, и пришел.Поставил 46-21 и вроде как нормально(периодически даже педали кручу🙂)Под горку накатом ,конечно,зато наверх едет довольно бодро.Хрчется,конечно попробовать 46-20,что бы чуть побыстрее на прямых,но чёт боюсь пока эксперементировать-спалю ещё чего нибудь там в "кишках" своими 85 кг 😁
warl0rd
Цитата: Nakeis от 22 Апр. 2026 в 13:12Заранее всем большое спасибо!
Если не планируется ставить рекордов скорости, сзади 20 звезда будет идеальной для 29 тых колес.
Nakeis
Цитата: warl0rd от 24 Апр. 2026 в 11:54Если не планируется ставить рекордов скорости, сзади 20 звезда будет идеальной для 29 тых колес.
При 46 спереди,верно?
