E-scooter SF-8
Автор alexis1201, 18 Июль 2013 в 22:07
alexis1201
Здравствуйте!!! Вчера стал обладателем e-scooter SF-8 ,сразу появился вопрос. При движении постоянно какой то стук металлический в заднем колесе, причем неважно включен или нет . Все посмотрел , все гайки под тянул, не могу понять причину стука. Может кто сталкивался. Подскажите, что делать или нести обратно в магазин... :facepalm:
Merakules
лучше в магазин, и забыть как о страшном сне!
а еще совет не рекламы для...  у решара купите на заказ в постоянных предложениях. дороже но качественно и с гарантией хотя вам она у него не понадобится.
yokneamcity
Несите обратно  в магазин пока он у вас не развалился!
Потому что развалится точно.
alexis1201
Вопрос решился до банального просто, оказывается изначально заднее колесо было сильно перетянуто. Был сегодня в магазине, колесо поставили как надо и ничего не трещит. Всем спасибо!!!
METAL
готовтесь создать новую тему- "не едет скутер E-scooter SF-8"
И не только! ;)
LW6600
Перетянули скорее не колесо, а ремень.
Колесо сильно сместили назад.
Мотор внешний, если не ошибаюсь.
Merakules
насколько я помню там цепь, подшибнегки там такие как я их назвал.
вобщем если не хотите проблем верните назад, а то что подтянули или подкрутили - это временно, и когда захрустит вам скажут что вы сами сломали и пошлют на все 4-ре стороны
ЭТО БАРАХЛО НЕ ЕЗДИТ! ну если конечно раз в месяц вокруг дома.....
Дядя Витя
Да не сгущайте вы краски, коллеги! Едет он, едет! Гремит, шатается , жужжит но едет! И даже не думает разваливаться. У меня два таких. Второй сезон. Один периодически возит мужиков по 90 кг весом, второй преимущественно эксплуатируется детьми. И вовсе не "вокруг дома", а очень жёстко- по деревенским просёлочным дорогам и иногда в городе. И не раз в месяц, а несколько раз в неделю.
Конструкция, конечно... мягко говоря, далека от идеала, качество исполнения тоже. Но за такие деньги можно и простить ему недостатки, не так ли? Слабоват он, конечно- ему бы ватт 400 (заявленных "китайских", конечно) было в самый раз.
Только никакой это не скутер, а обычный самокат, "облагороженный"  псевдоскутерным обвесом. Поэтому и место этой теме скорее в разделе "самокаты".
gde700
Подшипники стоят от 24 рублей за штуку (максимальную цену устанавливает жадность продавца). Заменить при нужде сможет любой человек с руками :)
Понятно, что за 8-10 тыр надеяться на космическое качество не стоит, но и сгущать краски - тоже не дело. ИМХО
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
3 район
#9
Симпатичный. Отзывов в гугле пока никаких нет, кроме, пожалуй этих:
Правила форума
и вот этого видео:
Электросамокат CF-8 большой
Vigo
#10
Ещё раз всем Привет!
Вливаюсь окончательно в ряды электротранспорта.
поменял свой, ранее приобретённый CD-08 на (SF-8 цена 10500руб всего). Спасибо магазину за обмен.
по SF-8 есть некоторые вопросы по доделкам.
1. Как лучше спрятать разъёмы электропроводки где фара?
2. Максимальное но правильное давление в шинах?
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
ReSharVladimir
Философский вопрос. Нет предела совершенству. Ну, например: В автомагазинах продается специальная гофрированная трубка для электропроводки, разрезанная вдоль разных диаметров. Подобрать диаметр, одеть и прихватить в нескольких местах изолентой под цвет гофры(обычно черная).
Цитата: Vigo от 26 Июль 2013 в 12:102. Максимальное но правильное давление в шинах?
Написано на боковине покрышки.
http://elsamokat.narod.ru/
Vigo
#12
как оптимизировать сие? Защитить от воды, может перенести в другое место?
корпус контроллера можно заизолировать от воды, чем?
дырку в торце резиновой груши с контактами чем закрыть?
ReSharVladimir
А с другой стороны эта "груша" как-то закрыта от попадания воды? А то закроете нижнее отверстие и вместо того, чтобы свободно вытекать, вода будет скапливаться. А заизолировать от воды - как вариант замотать плотно изолентой.
Контроллер можно развинтить и по периметру крышек пройтись герметиком (в автомагазинах есть), потом свинтить обратно.
3 район
Поздравляю!!!
Будет интересно почитать о впечатлениях. Вы уже катались? Как оно? 250 ватт, все-таки... Хотя,  некоторые велосипедисты (электро) утверждают, что им достаточно (особенно с PAS)
И не смотря на скутерский вид, он более компактен, чем СД17
3 район
Кстати и выглядит он элегантно, не то, что СД 17 (который смортится, как деревенская самоделка). Завидую Вам. Я еще не определился. И мечусь между самокатом и электровелом.
alexis1201
Едет он великолепно, свои 24 км/ч набирает достаточно быстро. Правда в небольшие горки он с большим напрягом поднимается
Vigo
#17
Покатался по маршруту: дом - гараж
22 на спидометре было. Моща по сравнению с 120вт чувствуется. Встречный ветер не тормозит.
В еле заметные горки - нормально. Средняя горка - пешком.
Работает оч шумно по сравнению с ремнём.  Двигатель греется жутко, рука не терпит. Почему?
Как токо вышел из дома, словил неисправность - не контакт. Дома устранил - плохо обжат разъём земли, пришлось разбирать пластиковый разъём. То есть вытаскивать из разъёма сам контакт.
Датчик разрядки батареи не информативен - все лампочки светятся, самокат начинает ехать еле еле.
Возможно ето из за перегрева двигателя. До поездки напруга 12.8, после 12.2 на каждом
Нужно подкачать заднее колесо, возможно в горку будет ехать шустрее. Достал звук когда едешь: у-ууу-у-ууу. то есть звук мотора громкий и не равномерный.
Стоя хрен поедешь - пластик под ногами гнётся и трещит.
Вердикт: задачу, нужную мне лично, выполняет.
P.S. но ездить стоя интересней и лишний вес сбросить легче.
