Li-Force E-scooter SF-8 - Страница 3
E-scooter SF-8
Автор alexis1201, 18 Июль 2013 в 22:07
ReSharVladimir
Цитата: Vigo от 27 Июль 2013 в 22:31
Мотор греется афигительно, почему, пока не знаю. Прошу разрешения создать отдельную тему почему может греться мотор.
Коллекторные моторы начинают греться, когда работают на малых оборотах под большой нагрузкой. Противо-ЭДС уменьшается и в обмотку, таким образом, посупает ток, ограниченный лишь ее омическим сопротивлением. (При вращении мотора с номинальной частотой оборотов возрастающая с повышением частоты оборотов противо-ЭДС препятствует большим токам через обмотки мотора.)  Опасность разогрева таких моторов заключается в том, что при нагреве начинают разрушаться щетки мотора, их заклинивает в пазах и они больше не прижимаются к коллектору. Это может проявляться как в падении мощности вдвое (отказывает хотя бы одна щетка из четырех), когда исключается один из полюсов из работы мотора, так и в полной неработоспособности мотора (отказывает хотя бы по одной щетке в каждом полюсе мотора). Вот по ссылке как раз пример такой неисправности. По факту на скутере покатался взрослый дядя весом 90+кг, после чего мотор перестал крутиться.
http://elsamokat.narod.ru/
3 район
Цитата: gde700 от 27 Июль 2013 в 22:52
Слушайте, а не проще сразу посмотреть на Razor E300?
У Разора - 300 грузоподъемность 80 кг.
А, вообще, печально. Я уже присматриваюсь к электрификации своего велосипеда, т.к. если мощный самокат - то прощай, подскоки.
Vigo
#38
3 район  У Разора - 300 грузоподъемность 80 кг.
везде в описании пишут до 100 кг. и на разор.ру тож 100кг. на вид рама прочная.
похоже что Razor E300 нормальный девайс. Но мне больше нравится Razor E300S
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
Vigo
не буду больше сдавать менять скутеры, буду искать мотор на 350вт 24 вольт.
если кто знает где купить новый, подскажите
надеюсь что контроллер подойдёт имеющийся на 250вт
gde700
#40
Всё не так плохо :) ReSharVladimir написал, какой движок и контроллер нужны для безгеморройной замены + литий = лёгкий и мощный электросамокат :)
Собственно, для меня странно, что люди живым весом в 100 кг и больше берут аппараты с двигателем 200-250 ватт. Рама то выдержит у почти любого самоката, а вот двигатель..... Это не электровелосипед, где двигателю при нужде можно помочь педалями. По моему, уже во всех темах отметили, что любой аппарат с коллекторным двигателем 250 ватт и менее в горку не тянет.
Vigo, ссылка на пост ReSharVladimir с рекомендациями...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
3 район
300S - цена колеблется. В одних магазинах разница с самокатом без сидухи - 1000 р. (почетно), в других, в т.ч. и в дилерском - разница чуть ли не в 5000
alexis1201
нигде не могу найти движок MY1018E
Vigo
#43
набор деталей по ссылке на тему Складной мини-электроскутер для города, первое фото
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.0.html
или самокат с аналогичными характеристиками считаю идеальным для подскока.
оч хочу моторчик из набора по ссылке 24 вольт 400вт и контроллер
из моего маленького самокатного опыта: минимальная мощность эл.моторов (не МК) для неспешной езды.
вес самоката+седок:
до 50кг - 120вт
до 70кг - 250вт
до 80кг - 350вт
до 90кг - 400-500вт
про то, в какие горки может въехать SF-08
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2604.144.html
смотрите видео на странице про "горки" - что горок я там не заметил.
во всяком случае сф-8 заезжал и в более крутые горки.
Pavel__
Посмотрите себе подходящий мотор здесь.
Vigo
отличная ссылка, Спасиб.
Если я правильно понял по ссылке самым мощным и с креплением аналогичным MY1016 , это http://www.monsterscooterparts.com/24v-450w-motor-11-tooth-25-chain-currie.html
ReSharVladimir
#46
Судя по фото и описанию, должен подойти. Только если будете заказывать, лучше и контроллер к нему выбрать соответствующий.
Там горка с уклоном примерно 5..6 градусов(специально измерял), начинается примерно сразу после проезда самоката мимо оператора.
вес самоката+седок:
до 50кг - 120вт
до 70кг - 250вт
до 80кг - 350вт
до 90кг - 400-500вт
Я бы всерьез рассматривал моторы от 300-350Вт. И потом, по поводу неспешной езды. Мой опыт (и опыт многих форумчан) показывает, что средняя скорость передвижения = половине максимальной скорости. Если максимальная скорость, например, ок. 15км/ч, средняя примерно 7км/ч. Если для инвалидного применения, то несомненный выигрыш, потому что без транспортного средства скорость = 0. А для здоровых людей, если скорость равна скорости ускоренного шага, да еще на небольшие 1-2км расстояния, выигрыш всего в несколько минут, и возня получается только ради идеи прокатиться на средстве подскока. По-моему, если уж ехать, так с действительной экономией времени. А это будет ощутимо только на скоростях 20+ км/ч. С другой стороны, если по тротуарам, безопасной будет скорость как у велосипеда - 25км/ч. Вот примерно такой расклад.
alexis1201
у меня вот такой вопрос, а какой нужен контроллер для http://www.monsterscooterparts.com/24v-450w-motor-11-tooth-25-chain-currie.html. что б все работало ????
alexis1201
ReSharVladimir
Ну, если написано, что для 24В моторов до 500Вт, то должен подойти.
Vigo
#50
Предположим, контроллер только до 250W , чем чревато использование моторчика на 350W ?
Думаю просто нужная моща не пойдёт на мотор, так?
На моём контроллере только табличка с серийным номером где каракулями 250W и 24V
Но внешний вид точно как по ссылке из поста выше.
ReSharVladimir "С другой стороны, если по тротуарам, безопасной будет скорость как у велосипеда - 25км/ч. Вот примерно такой расклад."
Езжу токо по тротуарам между людей. Какие там 25 !!!! 15 от силы :)
3 район
Ребят, да ну вас... я пешком быстрее хожу
ReSharVladimir
Да, будет урезать мощность. И нагрузка на него(контроллер) повысится.
Цитата: Vigo от 28 Июль 2013 в 20:52ReSharVladimir "С другой стороны, если по тротуарам, безопасной будет скорость как у велосипеда - 25км/ч. Вот примерно такой расклад."
Мой результат: максималка 31км/ч, средняя 16км/ч(по велокомпу). Как нибудь соберусь, сниму видео поездки. Наберетесь опыта, либо сможете ездить быстрее, либо научитесь выбирать тротуары, где пешеходов меньше. У меня самая медленная скорость получается вблизи станций метро, когда пешеходы идут плотным потоком.
alexis1201
Я может чего то не понимаю, но тут в списке стран нет России http://us-dc1-order.store.yahoo.net/yhst-92821211804676/cgi-bin/wg-order?ysco_key_event_id=&ysco_key_store_id=yhst-92821211804676&sectionId=ysco.cart    Так как же сделать заказ ???
