avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
TimLev
Вот каким мне видится безкрышный вариант апгрейда моего скутера - трайк повышенной проходимости. Мне на нем в отпуске по буеракам гонять, причем с грузом, или вдвоем с грузом.
LW6600
28 тыщ подобное удовольствие -
http://i2860255.tiu.ru/p366660-zadnij-most-lyubomu.html
Может, и дешевле выйдет, т.к привод не понадобится.
МК имеет смысл вперед поставить.
TimLev
Я думаю заднее моторколесо сохранить, но через него пустить жестко закрепленную ось с двумя колесами.. А с моторколеса снять камеру, чтобы это был трайк, а не квадрик.
http://i2860255.tiu.ru/p366651-perednyaya-podveska-skuteru.html -  этот вариант даже более привлекателен, не надо трогать заднее моторколесо, цена меньше - 17 т.р., легче проезжать узкие места.
Подозреваю, что можно изготовить такую подвеску и самостоятельно.. И менее громоздкую..
LW6600
Сделать можно, если есть условия.
Спереди два колеса предпочтительнее - лучше маневренность и управляемость.
vasyatimonovo
Цитата: Димыч от 16 Июль 2010 в 10:35
Блин, мне до соколей далеко. Я из Люблино. А розетки там свободные водятся?
Гы,а я с Солнечногорска,присоединяюсь к вопросу.ВОзможно приехал бы на машине,можно попробовать запихнуть во второй паджеро/quote]
aleks17121960
К примеру,бензоквадроциклы от 17т.р. идут,снять мотор и з.мост(продать),поставить вилку от скутера?
LW6600
Честно говоря, за 17 тысяч квадриков не встречал даже детских.
И переделывать квадрик в трицикл - так проще сразу раму трицикла сварить.
TimLev
Вот именно..
LW6600
Еще немаловажный нюанс - увы, у многих нет возможности
самостоятельной сварки из-за банального отсутствия гаража и мастерской.
Ребятам, которые делают передние и задние двухколесные подвески для скутера,
хочу закинуть удочку на предмет изготовления скутерной рамы из легкосплава.
Передняя подвеска (облегченная ) их производства - толково задумана и качественно исполнена.
И расположены недалеко от моего дома.
METAL
Чувствую что ваша тема про "создание сверхлёгкого скутера" скоро возобновиться! :) Удачи в переговорах! :)
И не только! ;)
LW6600
Возобновиться ! Не позже окончания сезона.
На зиму задумал очередной апгрейд.
В ход пойдут все задумки и наработки, на которые хватит сил и средств.
Хочется снова легко таскать Ескутер под мышкой.
Как в его детстве  :D , когда он еще 350-ваттным был.
А МК на 3 КВт опять-таки потяжелее полуторокиловаттного...
vasyatimonovo
Подскажите как можно подтянуть тормоза?и что подтягивать.Прошёл 1500 км.
METAL
А разве регулировочных гаек на тросе нет? :D Еси спереди гидравлический тормоз,так там вобще трогать нечего. :) У вас сзади тормоз барабанный или ленточный(пишу с мобильного,по тому и не вижу)?
И не только! ;)
vasyatimonovo
Скут тормозить стал немного хуже,тормаза барабанные,вроде всё на тросалх.Что за ленты не вкурсе.Какие гайки крутить?куда?как?
METAL
На концах тросов(возле барабанов) есть гайка (резьба м6,ключ на14),вывешиваете регулироемое колесо и крутите эту гайку по часовой,одновременно вращая колесо,как почувствуете что колодки начинают тереть,после этого ослабьте на пол оборота.Гайки с фиксатором,по этому проворачиваю
И не только! ;)
METAL
Гайки с фиксатором,проворачиваются на 180 град.И еще-обычно хватает завернуть их на полтора-два оборота. Сложного там ничего нет.Удачи! :)
И не только! ;)
LW6600
Все правильно, придерживайте тросик от проворота и тянитн гайки, не стесняясь,
пока свободный ход рукояток не уменьшится до 2-3 мм. Не больше, но и не меньше.
aleks17121960
www.motoserp.ru-квадрик за 17000р,задний мост на вилке неразрезной,вилку меняй-все дела!Вес у него 30кг с ДВС...Я типа такого мотороллер взял,поставил 350W,36А/Ч акумы,вес 40кг.Единственно,мелкий он,это да... ;)Зато в двери будет проходить!
