Li-Force Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства - Страница 72
avatar_oldpilot
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
LW6600
Цитата: vasyatimonovo от 07 Июнь 2010 в 23:19
LW6600,читал,но спрашивал дважды,ибо что ,можно задний аммортизатор поставить вперёд?В ссылке указаны только задиние :bw:
Прошу прощенья, ссылка стала кривой.
http://www.scooterm.ru/index.php?productID=10226
-такие стояли у меня, с удлинителями.
Сейчас Marklin их пользует. Oldpilot подобрал от другой модели (не знаю какой)-
встали без удлинителей. В Сокольниках тоже брал.
Обнаружил косячок, пришлось на работу на метро ехать. Вечером исправлю.
"Запели" передние колодки на диске. Полез смотреть - чуть ослабла гайка колеса.
Подтянул - колесо заклинило.
Почесав репу, померял перья на предмет параллельности.
На оси отклонение от нормы 2 мм. Начинаю догадываться, куда уходило лишние 5А.
Распорной втулке в комлекте не было, поставил покороче, с доп.шайбой.
Выяснилось, что шайба толстовата. Были подложены регулировочные шайбы
под корпус суппорта. Еще удивлялся, почему под верхний болт нужна одна, а под нижний - две.
Вот все и открылось.
Работали тормоза вроде нормально, но свободний ход колеса казался маловат.
И на скорости выше 30ти бывали "посвистывания".
Хорошо, хоть разобрался. Делов на полчаса...
vasyatimonovo
Опять задаю глупый вопрос,удинитетель по ссылке на задний амортизатор :al: или на передний тоже подойдёт? :bw:
LW6600
Пойдет точно - испытано на себе.
Пришлось тока чуть разогнуть на амморте посадочную вилку.
Делов на 5 минут.
Исправил косяк с передним тормозом.
Завтра опять верхом на работу. Сегодня уже на коллеги интересовались - чой то я
в дождь на скуте, а в хорошую погоду на метро. :D
Вроде тока начал по-человечески на работу ездить-а в метро уже так непривычно... :af:
vasyatimonovo
а зачем удлинитель вообще нужен?вроде по размерам подходят,или он для увеличения клиренса?
LW6600
На моей вилке рычаги с новыми аммортами встали под углом 90 градусов
к перьям вилки. Подвеска получилась слишком мягкая.
При торможении скут клевал носом.
Если длинна нового не меньше, чем у штатного,
необходимости в удлинителях нет.
Разве что если захочется поднять передок.
Но при этом угол подвески не должен быть чрезмерно острым.
Посмотрите эту-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1887.378.html
и следующую страницы.
Димыч
Ура!!!  :bp: :bp: :bo: :bo:
Наконец то я на коне!!!
Заехал на днях на митинский радиорынок(был рядом), купил транзюков. Сильно удивился, когда они оказались в наличии, да еще и по 80 рэ, Хотя даже на оптовке они по 120 были, а чип и дип пообещал привезти по 180 рэ.  :an:
Перепаял 3 сгоревших транзюка и 2 резистора, на 20 ом и на 10 ком. Резисторы мелкие которые, ну на 20 у меня новые были, а на 10 ком надо было ехать в магаз. Ну очень не охота было, давай думать, где взять - нашел в сгоревшем родном дс-дс.  :) В итоге и тот и тот большие поставил. С мелкими не стал париться.
Сегодня всё доделал, собрал(на этот раз и управляющее и силовое напряжение одинаковое 60В), поехали с женой тестить. Объехали весь Кузьминский парк, съездили в гараж. Наша общая масса почти 150 кг, при этом вполне сносный разгон и максималка 40 км/ч.
Я очень доволен!!! :af:
Аццкий болтокрут!!! Работаю на еде!
Есть надо часто, но много.
Димыч
Сегодня с женой катались, решил полностью выкатать акки. На этот раз практически весь путь по асфальту, но с горками. В горку нормальная тяга, скорость около 30, под горку разогнали до 54. !!! раньше даже с горки больше 40 не шел. Гдето после 26 км пробега начал чувствувоть уменьшение тяги. К 28 совсем скорость упала(до 20-30 км/ч с очень слабым разгоном). Доехали до магаза, пока там ходили, акки отдохнули, поехали домой, скут опять попер. В итоге накатали 31 км, хотя можно было наверно до 35 накатать.
TimLev
Я сегодня тоже выкатывал - выкатывал, аж багажник заклинило и задница разболелась!! Пока не пойму, считать за 40 км, или принять максимальный разумный пробег в 30?? Меня мой скут в среднюю горку не везет вообще!! На слабой же горке рычиииит и еле ползет. Самое обидное, что на плоскости 45-49 держит, чего мне достаточно. А вот как бы поднять момент в горку!! Может что придумать можно? Пока только поставить второе МК - причем сразу на 2 квт - только в голову приходит..
1) заменить все силовые провода на 3-4мм2 сечения.
2) убрать все слабые контакты и соединения, т.е. те где проходное сечение менее 4мм2.
3) правильно заряжать АКБ :)
4) ...посмотреть что с шунтом... может чуть облудить :) ...
andreym
Насчет проводов абсолютно верно!!!
можете провести эксперимент - подсоедините тестер между входом контроллера (например плюсовой провод) и +акб - поставьте его в режим вольтметра и попробуйте в горочку проехать.
потом полученные вольты умножьте на 2 (так как есть еще минусовой провод) и получите потеряные вольты только на проводах )
А вообще конечно если моторчик 600ваттный или 300ваттный(тоесть не во все колесо диаметром) то сворее всего большОго крутящего момента от него ждать не стоит :(
nikvic
Это - принципиально неустранимая особенность МК. "Нормальные" авто и мотоциклы имеют коробку передач, и возможность развить максимальную мощность на разных скоростях реализуется только через изменение передаточного отношения. Даже на мопедах стоит вариатор...
Уже предлагал на скутерах использовать не МК, а отдельный мотор, который крутит колесо через планетарную втулку Шимано. Простая имеет диапазон 1.7, подороже - около 3. Нет нужды  огород городить.
LW6600
ЦитироватьМеня мой скут в среднюю горку не везет вообще!!
На твоем Ескуте диаметр мотора мал, потому и момент невелик.
Ездил на аналогичном, 600Вт, тот же диаметр - те же проблемы.
Решить можно тока радикально - моставить МК с мотором "под обод"-
момент очень неплохой.
цена вопроса - порядка 25 тыщ (с контроллером)
ЦитироватьЭто - принципиально неустранимая особенность МК
Цитировать"Нормальные" авто и мотоциклы имеют коробку передач
Неустранима эта проблема на МК прежних лет, эконом-класса.
В кавычки вы правильно взяли  :D - мотоцикл, который больше тарахтит, чем едет,
нормально назвать трудно. У ДВС, по сравнению с МК, диапазон номинальных оборотов на порядок ниже.
Есть и электромоторы для Ескутеров "классической" компоновки.
С ременным или цепным приводом. Но конструкция сложнее и менее надежна.
Шум, опять же. Насколько мне известно, широкого распостранения такие вещи не получили.
http://www.newkellycontroller.com/index.php?cPath=21_62
-очень неплохие МК. К зиме надеюсь разжится обновкой  :bq:
TimLev
Все провода в порядке, проверенно.
Главная проблема - я вешу просто дофигища!!
Димыч
Может тебе напругу поднять. Мне вот очень нравится на 60 В кататься и в горку нормально тянет. Катаюсь восновном с женой. Мы вдвоем под 150 весим.
Сегодня кстати весь день прокатались. Загарать ездили с друзьями. В экономичном режиме прошли 40.5 км. на 38 тока почувствовал, что акки стали здавать.
vasyatimonovo
Сегодня перевалил на своём агрегате 1000 км!Из потраченного на "ремонт" WD 40,скрипят аммортизаторы(130руб). :bq:
Тюнинх:Светодиоды 700 руб. Диманики пионеер 1110 руб. и того ~ 2000 руб!
Супер!Если не брать одиночный тюнинг,затраты на обслуживание минимальные!
Вчера заменил свою старую комп акустику,точнее динамики на трех полосный коаксиал от пионера.Играет в 2 раза качественние,в 2 раза громче! :bp:
LW6600
Ну вот, я думал первым похвастаться 1000ю километрами в этом сезоне  ;)
Сегодня по дороге на работу тоже за тыщу перевалило.
Главное - весь пробег без технических проблем.
Наоборот, благодаря АндреюМ (он дал мне попользоваться продвинутой зарядкой для лифера)
возрос пробег и немного-динамика.
В минувшие выходные пришлось пилить через весь город на метро -
ЦитироватьВчера заменил свою старую комп акустику
Зачетно вышло ! :ay:
vasyatimonovo
Коаксиал такой:Pioneer TS-G1013I,из всего миниатюрного и не дорогого,думаю самое лучшее,трехполосная АС + хороша чувствительность :mus:. При тойже мощность усилка и его энергопотреблении получилось увеличить громкость за счёт высокой чувствительности АС :ay:.Слушал мистери пролоджи и ещё какие то-фигня полная.Установив данную АС получил не только возможность устраивать дискотеки на открытом воздухе :bo:,но и массажёр пятой точки,от НЧ АС идёт довольно приличная вибрация. :bm:
LW6600
Кстати, недавно читал, что не то в Англии, не то во Франции
ОБЯЗАЛИ владельцев электротранспорта устанавливать и использовать
либо музыку, либо имитатор звука мотора  :bw:
