avatar_oldpilot
Как вырастить малыша (электроскутер), решаем проблемы малого электроскутер ства
Автор oldpilot, 08 Май 2009 в 20:17
aleks17121960
Цитата: LW6600 от 28 Июль 2010 в 16:54
Честно говоря, за 17 тысяч квадриков не встречал даже детских.
И переделывать квадрик в трицикл - так проще сразу раму трицикла сварить.
aleks17121960
LW6600
Фотки выложите передней части и целиком, плиз...
Иии последние 2 поста - это к чему ?  :bw:
aleks17121960
Это я с отправкой намудрил,новенький я,и как фото отправить,не разберусь никак,сори...
aleks17121960
Это я с отправкой намудрил,новенький я,и как фото отправить,не разобрался!Первые два фото-мой горбунок,третье-квадрик...
vasyatimonovo
LW6600.по тормозам.Держать стальной стрежень,под пружиной у колеса,и закручивать гайку?
LW6600
Да, на обоих колесах хвостовик троса под пружиной.
Его лучше придерживать, чтобы не прокручивался.
Гайка единственная, которую тянуть. На самом хвосте.
Тянуть ее нужно до момента, пока свободный ход рукоятки не станет 2-3мм.
Если он больше - тормоз будет неэффективен.
Меньше - колесо будет подтормаживаться при отпущенной рукоятке.
aleks17121960
aleks17121960
Цитата: LW6600 от 02 Авг. 2010 в 14:20
Что ж, теперь скажу - задумка неплохая...
Ещё квадрик,сайт Alians KDS,750Вт в базе,36В,38км.ч,1200мм/700/660 размер.Обещают к сентябрю придут,кончились типа!Стоит 20880р.Вот я и мечусь-его взять под переделку в трицикл,или из 2-х Торнадо собрать,или чопер 4-х тактник взять и на электро переделать.Пока лидирует торнадо-работы больше,зато денег меньше вдвое почти и оснащение богаче(диск.тормоза,габариты,подфарн. в базе)СС одним передним колесом,сзади 2 двига,между них можно бензоген цеплять,для дальняка,и посадка в кресле с крышей!Только сварки много...
aleks17121960
aleks17121960
Что-то вот такое...
vasyatimonovo
aleks17121960
Цитата: vasyatimonovo от 03 Авг. 2010 в 18:26
Ха,а большие дядьки на этом квадрики могут ездить? :bk:
Чисто геометрически,может,и не очень,хотя размеры,вроде,до метр восемьдесят сойдут,а нагрузка до 100кг,ну 120-130 перенесёт,рама жёсткая... :) Такое ещё соображение-если у водилы вес 75-80кг,можно 20кг аккумов добить,до 40-45А.ч,и скорость до 40-45км.ч,движок позволяет!
aleks17121960
Да,ещё плюс,там коллекторный двиг,задний ход без проблем!
LW6600
Коллекторник - довольно спорный плюс  :bw:
