Датчики Холла в электродвигателе
Автор TSprinter, 26 Июль 2013 в 13:14
TSprinter
Сгорели датчики холла. Больше просто нечему...
Вопросы
1. Где купить
2. Какие брать
3. Как их прозвонить на моторе
Мотор в подписи.
i-rec
Вопросы
1. Где купить
2. Какие брать
Мотор в подписи.
Я вот сам недавно столкнулся с этой проблемой  :-) у нас (не в Москве) найти их не реально. А как я понял Вы из Москвы?
1. В Москве есть в веломастерах, чип-дип, заказать на ебее, купить у московских форумчан.
2. ДХ SS41
3. Самый простой способ. Провода не отсоединяем с контроллера на мотор. Включаем зажигание, тем самым мы подаем питание на датчики. Берем вольтметр, черный щуп на черный провод, красный щуп на сигнальные провода (их три, обычно - желтый, синий, зеленый) красный провод от ДХ не звоним, это питание. В покое вольтметр должен показывать в районе 2,5 вольта, потом поднимаем зад и крутим колесо, напряжение должно подняться до 5 вольт (у меня так было). Если вольтметр показывает милливольты и не реагирует, значит ДХ сгорел.
TSprinter
Спасибо.
Да я в Москве. Сс41 не нашёл но есть сс49 в разных модификациях. Какой нужен?
http://www.electronshik.ru/card/datchik-s-lineynim-vihodom-korpus-to-92-30965
LW6600
Плохо искали. Есть они. В Чип и Дип, например-
Цена и наличие в магазинах
SS41, Датчик Холла двухполярный цифровой 150G TO92 — 170 руб.
Москва
[b-b]Беговая, 2   3 шт.
Волгоградский, 9/1   3 шт.
Гиляровского, 39   4 шт.
Б.Дорогомиловская, 1   3 шт.
Щербинка - розница   1025 шт.
ТК Митинский радиорынок   3 шт [/b-b]
Цена, правда, негуманная.
З.Ы. Насколько я помню, SS49-аналоговый, а не цифровой.
Он в ручке газа используется. В мотор не пойдет.
i-rec
ДХ SS49 вообще не подойдут. Мне на выходных должны прийти датчики ДХ 4905L, попробую их поставить и отпишусь.
Если не секрет, как сожгли холлы? :-)
TSprinter
Сс41 цифровые
Сс49 аналоговые.
Ну раз нужны цифровые взял цифровые. 6 штук.
Убил похоже когда косу перерубило в результате выгнутых дропаутов.
варп
TSprinter
Приобрел я эти датчики, у них по 3 ноги, как бы мне понять как их паять теперь? Т.е. чтобы кверх ногами не припаять...
Или там без вариантов?
LW6600
Что мешает просто впаять точно так же, как были распаяны сгоревшие ?
И на место вклеить тоже точно так же, как стояли сгоревшие ?
Распиновка выводов и расположение в МК одинаково.
В чем сложность - то ?
Старые, что ли, выпаяли и висят провода без обозначений ?
Spiderman
Ну что мешает вбить в браузере строку поиска "ss41 pdf" будет куча ссылок с даташитами
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 30900+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1880+ км
sov8181
Извеняюсь если немного не по теме, но у меня реальная проблема с датчиками холла, они вышли из строя при передавливании провода идущего из оси к контроллеру. Вытащить из посадочного места и посмотреть название не получилось, два уже сломал. Если кто знает какие датчики можно использовать, подскажите пожалуйста.
Добавлено 19 Июл 2014 в 09:50:29
Добавлено 19 Июль 2014 в 09:52
DIVAS
[user]sov8181[/user],
Изначально во многих китайских моторах используются Honeywell SS41.
Можно поискать и аналоги...
Но я думаю Вы без особого труда найдёте и SS41.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
sov8181
#14
Да похоже что так, перерыл кучу дата шитов и вот есть одно сомнение, на корпусе датчика верхней строкой написано 41F по логике это SS41, но в дата шите на SS441 написано что маркируется он 41А, а не 441. Вот меня и терзали сомнения. Найти в Самаре SS41, пока не получается, есть только SS411.
Подскажи, пожалуйста в мотороколёсах всегда используются биполярные датчики?
andreym
ставьте 413а - или любой друой с похожим содержанием гауссов, высокочувствительные не ставьте - им башню сносит от больших фазных токов.
sov8181
Если сравнивать по Гаусам, то вроде как 411 65G, а 413 140G, в то время как у 41 70G, если не ошибаюсь.
DIVAS
Попробуйте SS411, если они у Вас там единственные доступны в продаже. С высокой вероятностью они заработают не хуже SS41.
Только проверьте питание датчиков, которое приходит с контроллера. SS41 выдерживают до 24В, а SS411 - только до 7В.
