avatar_yokneamcity
Вздутие пакетов A123 20 A*ч
Автор yokneamcity, 26 Июль 2013 в 23:44
yokneamcity
Вздулся уже четвёртый пакет в батарее за год,поэтому решил открыть эту тему и собрать статистику. Кто виноват и что с этим делать. O_O
Батарейку покупал у ОСН-овцев. Пакеты никак не стянуты в батарее.
Сначала вздулись два из трёх пакетов в первой ячейке,батарейка лежала на боку( ячейки бутербродом) и вздулись самые верхние.
Заметил что это случилось после того,как скут стоял месяц без эксплуатации,я зарядил его ,поехал и встрял. :ireful:
Вздутые ячейки заменил.
Потом вздулась одна батарейка из 15-ой ячейки,причём вздулась она с торца, так как вес 14 ячеек (бутерброд),что были над ней не дал ей распухнуть с широкой стороны.
Вот после этого я и задумался на сколько это актуально стягивать ячейки.Ведь если их стянуть с широких сторон,то возникшее давление разопрёт их с торца. Если стянуть с торцевой стороны тоже, то ,возможно, возросшее внутреннее давление найдёт выход со стороны контактов или снизу.
Пол года назад начал разбирать батарейку и переделывать под Вектрикс.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16595.36.html
Недавно закончил. Напряжение и внутр. сопротивление всех пакетов было в норме (проверял).
Зарядил,прокатился ,и опять вздулся один из двух параллельных пакетов третьей ячейки.
Короче я в отчаянии. :-( :-( :-(
Столько трудов и денег потратил,пока собрал два ящика для Вектрикса (42S 2P ). А тут такая засада.
Может ячейки с саморазрядом вздуваются?
Какой нижний порог разряда стоит на бмс?
Скутер, когда надолго оставляете, в заряженном или разряженном виде?
LW6600
Судя по вашей ссылке, ваша БМС давала хронический
перезаряд на некоторые ячейки. В конце заряда.
С ОСНовской БМСкой такое проходил.
Ячейки не пакетики, но тоже вздувались.
Как вариант - смартБМС. Можно слаботочную+
реле в разрыв слаботочного плюса контроллера.
Сам после такой оказии перешел на селлоги и баттеримедики.
yokneamcity
Вздувается одна ячейка из двух-трёх параллельных,не думаю что проблема в саморазряде.
Нижний порог в старой БМС (от ОСН) был 2В. Я ни разу не выкатывал скут до срабатывания БМС по нижнему порогу.
Скут когда оставлял надолго то либо полностью заряженным , либо на 60-70 % заряженным.
Пустым даже на ночь не оставлял.
yokneamcity
Возможно вы правы по поводу БМС. Но зарядник был настроен на напряжение 3,65В на ячейку и без сильного разбега в ячейках перезаряда быть не должно (теоретически).
Когда начал собирать батарейку для Вектрикса,проверил КАЖДЫЙ пакет на внутр. сопротивление и напряжение.
Внутр. сопр. было 2-5 миллиом,напряжение 3.3В на всех банках.
Собрал батарейку,установил на неё Mini BMS . Пороги срабатывания: Верхний-3,6В. Нижний 2,5В-2,7В ,зависит от температуры ячейки,которую мерит модуль. https://electrotransport.ru/index.php/topic,16595.36.html
Зарядил до срабатывания БМС.
Прокатился ,разрядив примерно на 30%.
Зарядил,балансировал в ручном режиме (подробнее в ролике по ссылке),так как были проблемы с реле. Во время ручной балансировки видел максимум 3,8В на банку (измерял вольтметром).
Прокатился ,разрядил батарею на 50-60%.
Зарядил и обнаружил вздутый пакет,опять же один из двух параллельных.
alayf78
судя по  вашей конфигурации батареи пакеты вздуваются не из-за бмс(в случае с перезарядом или переразрядом вздувалась бы вся секция,а не одна ячейка.)
остается вариант разного внутреннего сопротивления в секции,когда при разряде одна из ячеек по сути берет на себя всю нагрузку. но вроде заявлено 5 с и до 100а держать должна все равно была. либо откровенный брак,когда в процессе эксплуатации появляется сильный саморазряд(если на заводе при изготовлении ячейки нарушена стерильность,и посторонние включения рано или поздно могут вызывать спонтанный саморазряд) одной из ячеек,но она стоит в параллель с другой,и  начинает течь огромный ток,что сразу вздувает ее.
yokneamcity
Товарищ мой покупал батарейку для велика тоже у ОСН-овцев. У него 15А/Ч 48В ,тоесть 16S-1P.
Так тоже от вздутия страдает (батареек).
Там нет параллельных сборок. Может тогда у него  БМС-ка грешит :bn:
Блин, я тоже на перезаряд из-за глючной бмс думал. Но вспомнил, что у Вас дорогая "крутая" бмс и отмëл эту мысль как пораженческую. Потому и написал "может от переразряда".
Вообще, все известные мне случаи вспухания пакетов а123 связаны с перезарядом. А123 пухнут легче всего т.к. не имеют клапана сброса давления, в отличие от тех же винстонов.
Можно попробовать пока повесить к бмс несколько целлогов и смотреть, не запищат ли при зарядке.
Хм, ещë одна мысль. Может пакеты А123 пухнут от заряда свыше 3.65В? Сколько у них там по спецификации максимум?
У большинства лиферных бмс отключение идëт по порогу 3.8-3.9В. Может в А123 к этому моменту уже начинается выделение газов? Винстоны, к примеру, производитель разрешает заряжать аж до 4.2В.
nikolaj19
#9
После таких сообщений, я чувствую себя счастливым обладателем хедвеев. А BMS, которые тут упорно втюхивают, как "предохранитель" после многих сообщений, вообще не доверяю! :kidding:
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
Вы сходите на форум самсунга и порадуйтесь что у вас LG.
Подумать только, сколько сообщений, и у всех чего-то глючит и не работает.
100% брака гонит самсунг, короче.
FAS_r7
ещё вопрос температуры эксплуатации батареи не снят.  там не москва,  по полгоду жара за 40°, а что в отсеке с аккумами творится даже боюсь предположить.
SolarRay
Поделюсь некоторыми результатами экспериментов:
Пакеты а123 нормально переживают зяряд до 4.2 .
Размягчаются и пухнут, они от заряда большим током, после разряда до низкого напряжения.
После распухания они могут вернурся к нормальному состоянию самостоятельно.
_claw рекомендовал для "затвердевания" "размокших" пакетов прогнать несколько циклов заряда-разряда небольшим током. Не знаю, насколько им после этого плохеет, статистику никто не набирал.
Вообще, эти пакеты в Шевроле Вольте недаром так мощно стянуты и запрессованы. Есть подозрение, что размягчение - это "штатная" ситуация.
Если их не стянуть, то как минимум внутреннее сопротивление будет "гулять".
SolarRay
Как бы ещё саморазряд вылечить (однократная заморозка не помогла).
LW6600
Призматики от ОСН стабило пухли при 3.72 и выше.
10 ач-е, без клапана. Корпус помощнее, но пухли на раз.
Вовремя замеченные вытянуты методом, как пишет
коллега ZAP. На слаботочке работают и сейчас.
Но корпус толстый и геометрия не вернулась.
На пакетах, по идее, должна.
Пользую 2 сборки от _claw.
Разбега после 5-6 балансировок АйЧанжером и медиком
практически нет. Сотые доли вольта.
Зарядка из расчета 3.6 В на банку.
Разряд пока до 3 В на банку.
Т.е. беру из 60 ач пока 55 только.
Позже настрою/перешью.
Но в сборке они и стянуты...
Цитата: alayf78 от 27 Июль 2013 в 12:37
...либо откровенный брак,когда в процессе эксплуатации появляется сильный саморазряд(если на заводе при изготовлении ячейки нарушена стерильность,и посторонние включения рано или поздно могут вызывать спонтанный саморазряд) одной из ячеек,но она стоит в параллель с другой,и  начинает течь огромный ток,что сразу вздувает ее.
напомните пож., откуда берется огромный ток, в параллельной сборке? Разве потенциал запарарелленных элементов не снижается в одинаковой степени?
Лично мне видится несколько рекомендаций, которые помогут минимизировать вздутие пакетов.
1 Большим током (из-за 40 гр. жары)  не заряжать
2. В заряженном состоянии - не оставлять!
3. Верхний порог (на заряднике) временно снизить, для сбора статистики.
Если эффекта не будет - стягивать пакеты.... все равно хуже не станет  :pardon:
redimer
может и брак, брак это довольно частое явление.
но проверить что происходит при заряде вы просто обязаны, сделайте косички от элементов 8S для селлога, и следите за процессом балансировки.
Может просто БМСка с микротрещинной или еще что.
