avatar_Электро
Унициклы IPS/Airwheel/Rockwheel/Legway/Solowheel/Ehowheel и другие
Автор Электро, 01 Авг. 2013 в 12:07
Я думаю, если отсек для акума поплотнее "забить", емкость можно увеличить в полтора-два раза...
Электро
[user]Kentavr[/user], да, всё-таки там не 16s2p а просто 16s
Kentavr
Да, так и есть. А это хорошо  или плохо? :ah:
Я так  понимаю, что если элемент - 2,2ач, то 132 всего и получится. А если добить второй такой же набор/слой - насколько это сложно? что переделывать? Или, может, кто-то такое делает?
V5F
Электро
[user]Kentavr[/user], это плохо лишь тем, что при больших нагрузках батарея вам спасибо не скажет. Например, у Gotway 16s2р конфигурация, токоотдача батареи в два раза больше.
Kentavr
Т.е., 16s2p кроме увеличенной емкости еще и к перегрузу лучше относится?  А разве это не дело контроллера - следить за током разряда?
Вообще, я бы действительно второй ряд добавил, но не уверен, легко ли это сделать самостоятельно..
V5F
Zivit
Цитата: Kentavr от 10 Дек. 2014 в 10:27
В продолжение исследования DEXP R1:
Кстати черная изолента со стяжкой на том разъеме, который на других моделях вообще ни чем не защищен.
А это что?
Kentavr
#3120
А это что?
Тренчик  ;-D
Витой кабель, за который цепляю колесо к поясу, что бы далеко не убегало :-)
А то ремень болтается и мешает. Подсмотрел у кого-то как китайцы колесо такой штукой цепляют.
(Обрезок кабеля для кассового сканера штрих-кодов)
V5F
Dmitrys
#3121
А такого размера влезет по габаритам батарейка? на 18-20 мм толще, чем штатная. Влезет?
500 юаней
Gotway Tesla
Kentavr
#3122
Как есть - 155*145*48 - нет, придется перепаковывать.
Померил отсек:
190(в)*165(ш)*32(г). Углы закруглены, снизу - 1-2 мм, сверху - 5мм.
В верхней части (60мм) - углубление дополнительно на 15 мм, т.е. глубина - 47 мм.
сейчас нарисую:
Родная батарея - 21*135*150.
V5F
Dmitrys
Gotway Tesla
Электро
[user]Dmitrys[/user], а как вы хотели? И корпус узкий, и батареек до верха? Хотите узенькое колёсико - 130-140Втч максимум
Dmitrys
вот 174Wh можно запихнуть
410 юаней
Gotway Tesla
gonor
Хочу обратить внимание любителей "пихать", что БМС должна быть специальная, что бы не отрубать колесо при перегрузках. Такие БМС ставятся в роквилы к примеру.
Электро
[user]gonor[/user], это и есть моноколёсные батарейные блоки, с интегрированными бмсками. А остерегаться надо покупки непойми чего, а тут профессиональные паки! :))) ячеечки вроде ничё так, токоотдающие.
gonor
Там куча ключей. Скорее всего контролируется ток разряда, так что не похоже что они моноколесные... для велика или скутера какого видимо..
Dmitrys
Gotway Tesla
Kentavr
#3130
Можно впихнуть невпиxyeмое, но паять/варить придется почти по месту - т.е. готовая батарея 16s2p не влезет, а самодельная если очень постараться:
В таком варианте стандартные 18650 в 16s2sp плотно помещаются в отсек но запаса нет, хватит ли места под бмс и прочее - это уже спецы скажут.
V5F
gonor
Цитата: Dmitrys от 11 Дек. 2014 в 16:08
Чисто для моноколёс
Перевод гугл
И это значит что нет отсечки по току? Там про это написано? Какая там БМС?
