avatar_powersupermax
Новый Bosch мотор
Автор powersupermax, 01 Авг. 2013 в 15:59
Waldemar
#108
Цитата: Indiсtа Саusа от 13 Авг. 2015 в 23:05
[user]Waldemar[/user], а чего их искать? Их валом.  Вас не смущает что на обоих шатунах одинаковая резьба и левый нередко раскручивается?
Есть еще три альтернативы бошу.
http://justebikes.co.uk/shop/mountain/
Нашёл за адеватный прайс фреймсет с мотором и двумя батарейками. У меня за ~1000км ничего не раскрутилось
Эх...ну вот сглазил)
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Silvaticus
[user]Waldemar[/user], чё, раскрутилось? ;-D
ll6ova
Цитата: xxoma от 31 Март 2015 в 18:36
[user]rzaviy[/user], да, вчера был пробный выезд. Контроллер пока слабый(36в 15а) но за счет трансмисии лезет в такие горки что моему мк редукторнику и не снилось)
есть велик с бош мотором но без батарейки(( помоги советом пожалусто, можно в личку номер телефона, штоб время економить
Silvaticus
[user]ll6ova[/user], там батарейка типа только фирменная подходит (могу ошибаться конечно) ибо общается она с другими элементами системы по CAN-шине.
rzaviy
Точно так :wow:
Чтоб подключить простую батарею,надо вынимать контроллер с мотора и ставить простой китай(внешний.
Тут уже такое делали,всё стандартно.
Самый простой вариант,безхоловый контроллер,подпаяться к фазным и обучиться.
Не знаю правда как торк подключать,там стоит торк сенсор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ll6ova
1. Контролер знаходиться в моторі?
2. Якщо батарейка була 36в чи можу я дати 48вольтову з контролером відповідним (маю в наявності )
3. Ці мотори багато ампер просять?
Щиро вдячний за відповіді
rzaviy
[user]ll6ova[/user], у бош комплекта два контроллера,один в моторе,второй на руле.
Этот мотор расчитан на 250 Ватт,ну 500 в пике.
напряжение ему не повредит,а вот ток может,смотря какой там ток ограничения.
Миды берут столько-же как и МК,их выиграш в получении тяги на низах из-за коробки передач.
Сори,три контроллера,третий в АКБ,и все они общаются друг с другом.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ll6ova
Велік 2013 р, дружини, вот пиляє мене ((
Є набір акум жаба 48в контролер 500в для редукторного мк, думаю його причепить, той контролер що в моторі теж потрібно міняти?
rzaviy
[user]ll6ova[/user], Вытягивать и снимать надо всё,если контроллел холовый,то надо выводить с мотора фазы и холы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ll6ova
Буду пробувати, там добратися до того мотору не так ц просто, педали зняв з трудом... а ще зірочки специфічно закручені ((
rzaviy
Что есть то есть,и на каждом болтике написанно с каким усилием затягивать надо.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ll6ova
Там ще гайка велика в формі шестеренки і як її зняти....
rzaviy
Отвёртка и молоток,только аккуратно.
ну или спец ключ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ll6ova
Пробував... збив 1 кутик, дуже крихкий сплав (( різьба там звичайна? Хоча там пише вроді
SG_
друже, а чо тебя на мову то переклинило? начинал нормально спрашивать и затем...  сложно понимать чо хочешь, аднака.
ll6ova
разобрал мотора.... ща фото виложу
Добавлено 20 Апр. 2017 в 14:08
нашол мануал по мому мотору
https://www.manualslib.com/manual/1119596/Bosch-Intuvia.html?page=103#manual
ll6ova
кто сталкивался с оригинальной батарейкой, ее заряжать можно только оригинальной зарядкой или можно гнездо переделать и другой?
mezastel
В отличии от Yamaha, Bosch-евские системы еще не отреверсили, так что никто не знает как их BMS работает и как ее обмануть.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
